Conseils boitier + alim... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:16:22
j'ai finalement pris le 6a19 qui devrait arrivée chez moi demain
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:23:39
| ginie a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Ok je rajoute le 6a19 pour le boitier... Mais dans ce cas là, quel alim ?
Toute suggestion est toujours la bienvenue...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:27:04
fortron, antec
edit : l'alim d'origine doit pas etre mauvaise, je vais regarder
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:29:51
voila :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013959.html
alim Hec 300w
c'est tout bon
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:40:18
| ginie a écrit : voila : |
Merci pour tes conseils !
Je tiens garder l'ensemble un bon moment... 300W c'est amplement suffisant pour ce que j'ai aujourd'hui mais j'aimerais avoir un peu de marge... (sauf si plus puissant implique automatiquement plus de bruit...)
Rappel : je peux aller jusqu'à 150€ pour l'ensemble...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:42:38
garde ce boitier (6a19) et alim :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013925.html
sinon, va voir chez Antec, le 1040 doit etre bien
pas chere et plus grand avec alim 400w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00015409.html
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:49:28
| ginie a écrit : garde ce boitier (6a19) et alim : |
Ok pour 6a19 + fortron (l'autre fait d'après les commentaires pas mal de bruit).
Finalement quel est le meilleur choix entre le 1080 (avec son alim), le sonata (avec son alim) et le 6a19 + fortron 350W ?
J'y pense : le 6a19 accepte-t-il des ventilos de 80mm ? (j'ai 2 S2 ca m'embêterai de plus les utiliser... mais s'il le faut...)
Merci !
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:51:59
nan, il faut des 120, mais il y en a deja 1 compris et le meme fait moins de 10?, donc tu peux le rajouter
pour la place, je pense qu'il vaut mieux un 1080, mais attention c'est lourd
Marsh Posté le 29-07-2003 à 16:17:02
| ginie a écrit : nan, il faut des 120, mais il y en a deja 1 compris et le meme fait moins de 10€, donc tu peux le rajouter |
C'est pas grave pour le poids, je fais pas de lan. Et pis ca muscle les ptits bras !
Et question silence, enter ces 3 possibilités laquelle est la meilleure ?
Merci !
Marsh Posté le 29-07-2003 à 16:24:36
au niveau alim, la fortron est moins bruyante que celle d'antec (je me base sur le forum ^^)
Au niveau ventilos, le 120mm du boitier textorm ca fait du bruit (je l'ai) et regle a un bruit faible, je perd des degres, sinon tu peux mettre des 80mm a la place, moi je les fixes avec du fil de fer (bourrin ^^) et bouche l'espace inoccupe avec du scotch papier (je connais pas le nom). Sinon le textorm a des silent blocs pour les DDs et ca s'entend
Au niveau espace, G mis une K7S5A dedans ca rentre nikel. Au niveau des durs, on peut en mettre 3 avec un espace entre chaque ce qui est suffisant.
Au niveau poids, le textorm est plus leger mais ces 2 boitiers ne sont pas trop fait pour les transports a mon avis.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:23:39
Le boitier 6a19 + alim fortron 350W vous semble donc le choix le plus judicieux ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:11:55
les textorm on pas les systèmes de rack il me semble non?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:13:54
| ginie a écrit : je te dirais ça si je reçoit le miens |
Et tu devrais le recevoir quand (je ne suis pas pressé non plus...).
Là je suis en train de chercher des tests sur le 6a19... j'en trouve surtout sur le 69U6. Que vaut ce boitier en pratique ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:14:43
ReplyMarsh Posté le 29-07-2003 à 20:21:12
| foukne a écrit : |
http://www.materiel.be/cases/venticom/intro.php
c'est le meme mais avec une façade differente
sinon cherche la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= il doit y avoir des liens
http://www.eurisko.fr/magazine/art [...] le=1?data=
ma commande a été expédié hier, donc avec un peu de chance je le reçoit demain, mais avec ldlc il faut apparement ce mefier ![]()
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:12:40
| ginie a écrit : |
Merci pour les liens ! Pfiu, il y avait de la lecture !
Mais ton précédent topic finit quand même sur une hésitation entre un antec et le textorm...
Moi j'hésite entre le 1080 et le textorm....
En fait j'espère qu'ils ont les 2 modèles à Surcouf, il y a une chance pour que j'aille faire des repérages...
Merci pour tout !
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:09:31
Salut !
Je cherche un boitier et une alim pour remplacer mes noname <--
J'ai un budget de 150€ max et recherche avant tout le silence (le pc est dans ma chambre), mais bien sûr pas au détriment de l'efficacité...
J'ai déjà repéré le 1080 et le sonata, mais je reste ouvert à toutes suggestions...
Pourriez vous me donner des conseils ? Merci !
