besoin d'aide Asus R3Extr + I7 930 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:43:19
salut regarde qu'il est mis la ram dans les port rouge et non les noirs
le x58 ne demarre que sur les port memoire 2/4/6
Marsh Posté le 08-01-2011 à 21:04:49
il va test mais il n'a pas de tri-channel, juste un kit coco dominator GT 2*2 donc en dual channel.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 21:25:10
est ce que le faite d'être en dual channel et non en tri channel change quelque chose ????
Sur le CM seul la 3ème led est allumée (led de la DRAM).
Donc est ce que le dual joue là dessus ????
Marsh Posté le 09-01-2011 à 00:50:50
non tu peux demarré avec 1 2 ou 3 barette je suis sur qu'il a mal mis les barretes memoire qu'il test sa et sa va marché
Marsh Posté le 09-01-2011 à 01:55:48
c'est bon, tout fonctionne, il fallait bien mettre les barettes en 2 et comme dit par silv3rm@n.
Merci bcp
Marsh Posté le 09-01-2011 à 02:00:00
de rien avec plaisir
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:10:47
Salut à tous,
Voila, j'ai un ami qui vient de recevoir sa nouvelle config :
- Asus R3extre
- i7 930
- 2*2 (dual channel) corsair dominator GT 12800
- GTX 480
- Antec 1000 watts
LE pb est que tout démarre, pas de bip de la CM ou CG mais écran noir. Pour alimenter cette mobo, il y a 2 connecteurs 8 pins. Il ne peut se brancher que sur le premier car sur son alim un seul bloc 8 pins.
De plus il utilise un kit dual channel, est ce que cela pour du dual à la place d'un tri-channel
Pouvez vous m'aider pls
Merci d'avance
Message édité par wkrystof2 le 08-01-2011 à 19:44:45
