à partir de quel moment a t on besoin d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2011 à 22:42:39
salut il faut mieux détailler ta config mais bon mini pour que ça soit sympa
6870 5770 d'occase c'est une très bonne affaire GTX460 etc...
entre 90 et 150 roro
Marsh Posté le 06-01-2011 à 22:52:49
carte mere Gygabyte 870A-UD3
AMD Phenom II X2 black edition
DDR3 XMS 4G0 CORSAIR
alimentation 400W ANTEC
Plusieurs fois sur les forum, j'ai lu que la GTX460 était bruyante, tu confirmes ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 23:06:12
ReplyMarsh Posté le 07-01-2011 à 01:10:02
Il ne faut tout simplement pas mélanger ces deux types de Ram. Aucun problème pour faire cohabiter une carte graphique DDR5 tout en ayant de la DDR3 sur la carte mère (ce n'est qu'un exemple parmi d'autres) ![]()
Marsh Posté le 07-01-2011 à 01:40:35
| 105guy a écrit : pourquoi les RAM sont en DDR3 et les cartes graphiques en DDR5 ? |
Les cartes graphiques sont en réalité en GDDRX
(où X est la "révision"... 1, 2, 3, ... tout comme les ram)
Si j'ai bien compris, tu as déjà cette carte mère dans une config qui fonctionne déjà?
Et bien surprise, la carte mère n'ayant pas de puce graphique intégrée, tu as déjà une carte graphique ![]()
Si c'est un projet d'achat, sache que tu seras contrains d'en acheter une!
Si pas de puce graphique, pas de connexion pour brancher l'écran!
(et le pc ne démarrera pas je pense)
La carte graphique calcule, dans un jeu vidéo par exemple, ce que doivent représenter les pixels de ton écran...
Plus le processeur graphique est puissant (plus il coute cher tu l'as déjà compris), plus la rapidité du calcul de l'image se fait rapidement... et plus c'est rapide, moins les images "saccades"... le jeu devient plus fluide et agréable à jouer ![]()
Pour COD7, il y a minimum 75€ à investir en effet... pour avoir un jeu "jouable" (sans trop de saccades)
La réponse à ta première question est donc non :
A ce jour, il est impossible de faire fonctionner décemment ce jeu avec des solution graphiques intégrées aux cartes mères actuelles (je pense même que le jeu ne se lancera pas)
Il n'y a pas de standard de carte graphique... disons qu'il y a un standard de jeu auquel on peut faire correspondre des gammes de carte graphiques...
Par exemple, les cartes graphiques "intégrée" (pour de l'intégré, on ne peut pas parler de "carte" ), on se limitera aux jeux "flash" (les jeux auquel tu joues via internet explorer ou mozilla firefox... comme des jeux de pokers et Cie)
La HD5450 pourra faire tourner moult jeux c'est sur!
Mais plus ils seront récent, plus tu auras de mal à jouer à cause des saccades...
Exemple :
http://www.youtube.com/watch?v=ZBon2KvTrf0
Comme tu le vois, le jeux tourne, mais les détails sont entre bas et moyen (plus il y a de détail, plus l'image est magnifique, moins les pixels sont visible, plus les ombres sont réalistes, plus l peut y avoir de cadavres au sol en même temps...etc)
Un jeu fluide avec une carte graphique à 400/500€ (GTX 580)
http://www.youtube.com/watch?v=2rT1oFPmD6M
L'image est magnifique, pas de pixel, pas de saccade, la profondeur de la vue va très loin, les effets de lumière sont parfaits, ....
Donc oui, tu peux jouer à black ops avec une 5450... mais l'expérience de jeu sera pas fabuleuse...
Si tu as d'autre questions ou qu'il te faut d'autre infos, n'hésites pas ![]()
Meilleurs vœux à toi aussi ![]()
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:57:26
Mais avec ton processeur inutile de mettre trop d'argent dans la carte graphique
Faut que ce soir équilibré tout ça ![]()
Marsh Posté le 09-01-2011 à 10:48:58
Une 5770 d'occasion
http://informatique-pda.shop.ebay. [...] p=15&_sc=1
Pas plus de 80€ fdpout ![]()
Marsh Posté le 06-01-2011 à 22:23:42
Avec une carte mère équipée du chipset AMD870, à partir de quelle utilisation a -t-on besoin d'une carte graphique ?
Peut on faire tourner des jeux comme "call of duty-black ops" (COD7) sans carte graphique?
A partir de quel standard de carte graphique a t-on une amélioration significative ?
Par exemple si j'installe une HD5450 à 34 €, est-ce que cela sert à quelque chose ou faut-il mettre au minimum 100 € dans une carte graphique
(mon écran est un 24" LCD, le processeur est un AMD Phenom II X2)
Meilleurs Voeux 2011 amis du forum
