Besoin d aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 11:02:37
Désolé j'ai eu la flemme de lire tout ton pavé, mais as-tu vérifié dans le gestionnaire de taches qu'il n'y a pas un programme qui tire tout le temps sur le processeur à 100 % ? (Dans la section "Processus" )
Edit : Bon j'aurais mieux fat de lire un peu quand même j'avais pas vu utilisation processeur 3 %...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 11:18:16
J ai formater 2 fois et une fois en bas niveau ( histoire d etre sur ) et ca a rien changer
Marsh Posté le 15-07-2005 à 10:59:45
Voila depuis que j ai acheter l ordi de mon pere y a un gros souci ...... il tourne plus qu au ralenti ( pire qu un sempron 2400 + ) meme sur un emulateur nes 64 il ram alor je vais mettre toutes les infos que je peux donner et si quelqun voit quelque chose qui tourne pas rond j aimerais bien savoir .
Merci beaucoup all
Clock
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 3000+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3000+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2171.20 MHz
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 167.02 MHz
Bus mémoire 200.42 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/10/2003-nVidia-nForce-6A61BB01C-00
Nom de la carte mère Biostar M7NCD (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 400
Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD
DIMM2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 12/10/03
Date du BIOS vidéo 04/23/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award NCD1210 BS
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5700LE
Nom de code NV36LE (AGP 8x 10DE / 0343, Rev A1)
Vitesse d'horloge 225 MHz
Horloge mémoire 199 MHz
ProcesseurChamp Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 3 %
Carte mere
Champ Valeur
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 200 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-400
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Biostar Group
Information sur le produit http://www.biostar.com.tw/products [...] index.php3
Télécharger le BIOS http://www.biostar.com.tw/support/ [...] socket=775
Voila si quelqun veut d autre info y a pas de souci
Encore une fois merci
