Pb bizarre et besoin d'aide
Pb bizarre et besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:30:04
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum et n'ai pas envie de lire tout les sujets pour voir si un pb pareil au mien existe.
Donc j'expose vite fait ce qu'il m'arrive, il y a une semaine, je décide de formater mon HDD et de reinstaller Win XP familiale. jusque la tout va bien. j'installe ensuite quelques softs : office 2003, panda antivirus 2005, avant browser et adsl autoconnect pour le web, emule, un logiciel infirmier (Topaze), nero 6 et ça doit être à peu près tout pour le moment.
sauf que depuis ce jour, et cela me le fait de plus en plus au point de ne pas pouvoir me servir de mon pc, mon écran s'éteint subitement et devient noir comme lorsque j'éteint mon PC. seulement l'unité central reste allumé et mon HDD continue de tourner. je suis alors obligé de rebooter mon PC. maintenant, il n'attend meme plus d'être complètement démarre pour planter. quelqu'un a t il déjà eu ce genre de pb.
on m'a parle du HDD qui était en train de lacher, j'ai fait les tests à l'outil diag de seagate, il m'indique qu'aucun pb de disque n'a était rencontré.
une autre personne a pensé que c'était mon ecran, j'ai fait le test et rien donc ce  n'est à priori pas l'écran mais cette personne m'a dis finalement que c'était peut etre ma carte video.
qu'en pensez vous ?
pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:38:50
Si ton ecran c'est un CRT, et qu'il date un peu, il y a de fortes chances pour que ca soit ton ecran qui a un composant en train de lacher (j'ai rencontré le problème).
Apres ca peut etre ta carte graphique qui commence a dater et a merdoyer (essaie un ptit coup d'aspirateur dans ta tour, des fois c'est la poussiere qui fait tout chauffer ;) ).
Pour etre sur que ce n'est pas un probleme de dur, faudrait que tu testes sous un jeu ou sous une video (si le son continue et que ton ecran est éteint, alors c'est pas ton dur mais ton ecran... ou la carte graphique.)
Sinon tu teste avec un autre ecran (fiable... TFT de preférence), et si ca merdoie pas... bah c sur c'est ton ecran qu'est HS.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:41:33
Je vais te poser une question bête... il se mettrait pas en veille ton PC, tout bêtement ? style économiseur d'écran ?
Vérifier les options alimentation dans le setup et panneau de config XP ( gestion de l'alimentation), et aussi les options de la carte graphique. Sinon te faire prêter un écran juste pour voir si c'est pas le tient qu'à décidé de te lâcher juste exprès tout ce travail alors que ça n'a rien à voir
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:46:38
il est sur qu'il ne se met pas en veille puisque c'est quand je suis deçu en train de faire tout et n'importe quoi (jeux, web...)
pour l'écran j'ai essayer les deux sur ce pc ainsi qu'un autre, ils marchent tout les deux sur l'autre PC.
pour le test avec une video ou autre je ne peux pas puisque bien souvent l'écran s'éteind avant le fin du démarrage ou juste apres donc pas le temps de lancer quoique ce soit
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:51:22
ah bah si c'est au demarrage, va checker la température du pross dans le bios, si c'est au dessus de 65°C... change de ventilo :D (et passe un coup d'aspi)
