Ca veut dire koi 8 beep de la mobo au start??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:23:36
http://www.cybertechhelp.com/html/ [...] .php/id/49
| Citation : Your video card isn't working. Make sure it is seated well in the bus. If it still beeps, either the whole card is bad or the memory on it is. Best bet is to install another video card. |
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:19:48
| magicallimits a écrit : voila un pc ne demarre plus... c une gigabyte ga-6vx7b-4x... |
test avec une autre alim deja
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:13:46
kan je demarre ca fait 8 beeps...
en me renseignant sur un manuel 8 beeps signifient ke c une défaillance vidéo...mais g changé 4 fois de cg est ca marchait pas .. sinon g kanmeme reussi a démarrer une fois...
alors g regardé ca avec un ingénieur et apres deductions et test de pieces, je suppose que ca serait la mobo ou le cpu..mais ce ki m'étonne c kil a démarrer kanmeme une fois alors ca m'étonne un peu ke ce seraitle cpu... si vous pouvez m'aider...
config:
geforce 2 mx
alim 200 watts
cpu pIII 1ghz
mobo gigabyte ga-6vx7b-4x
et pour la mémoire g testé avec 10 mémoires diff sur differents slots et touj le mem blem meme kan j'enleve la mémoire donc c pas ca
