Achat d'une carte mère asus A7N8X ?
Achat d'une carte mère asus A7N8X ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:32:07
salut voici ma config :
athlon xp 2400 + avec ventilo tout neuf que je voudrais o/c un peu
512 mo ram pc 2700 pour l'instant
radeon 9600 xt 256 mo ddr
cm actuel : ms-6367
80 go DD
voilà j'ai vu dans mon magasin cet carte A7N8X ! est -elle bien ?
ou sinon il y avait celle ci A7N8X-X !
laquelle des deux est la mieux pour un budget allant jusqu'a 90 euros !
pouvez vous me doné aussi le prix de ces 2 cartes ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:35:11
si tu peux prend la A7N8X car elle a le dual channel en plus que la A7N8X-X
le prix avoisine les 65-70€
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:15:07
ok la A7N8X gère t'elle les le fsb400 ? et elle coute plus cher ou moins cher que la a7n8x-x?
moi j'ai vu la A7N8X dans mon magasin à 85 euros : c le bon prix ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:27:28
Chez Asus les séries -X sont moins cher car "allégées" (moins d'options, bundle moins fournis)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:33:55
ok donc c décidé je vais prendre la a7n8x tout court si vous me dites qu'elles est bien ! cependant ca va etre mon premier changement de cm !
Je suppose que je débranche tt normalement en retenant ou les rebraché par la suite !
Le seul problème c au niveau du procc ! j'ai installé un ventilo artic cooling samedi et je voulais savoir si j'étais obligé d'enlver le ventilo puis le proc ou si on pouvait faire tt d'un coup ?
sinon comment on fais pour enlevé le procceseur de son socket car j'ai jamais fait !!!
et de la pathe thermique il faut en remettre lorsqu'on remet le ventilo ?
sinon là actuellement j'ai les pilotes nforce 3.13 ! Lors du changement il y aura une manip à faire ou pas ?
Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:46:37
fait gaffe avant d'acheter cette cm elle est trés sensible à la ram !
ta ram c'est de la noname ou quoi ? si oui----> tu risque d'avoir des problémes
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:48:11
ben écoute j'en ai aucune idée mais je pense pas car je l'ai acheté dans un magasin spécialisé à 70 euros il y a 1 ans c de la pc 2700 ! tu peux répondre à mes questions du dessus ? stp
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:49:04
oui pourquoi pas
non à mon avis on peut pas tout faire d'un coup
pour amd je sais pas :D dsl
il faut remettre de la pate thermique au moins sur le rad, juste ce qu'il faut pour remplir les irrégularités de la surface et tu enléve le surplus en frottant un peu avec un klenex par exemple ou certains le font avec une lame de rasoir
oui il faudra réinstaller windows
Merci d'avance !!!
Message édité par LePcFou le 28-09-2004 à 20:51:35
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:54:19
ah bon réinstallé windows !!!! il faut comme meme pas formaté ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:55:59
Oula, deja une chose, quand tu change de CM, les drivers CM sont plus les mêmes, il est donc trés conseillé de formater et repartir de zéro (je sais meme pas si c'est possible de faire autrement.
Ensuite, il faut enlever le rad (deux crochets qui tiennent sur le socket) et aprés seulement enlever le processeur (un simple levier qui permet d'enlever le proc facilement).
Il faut absolument mettre TRES PEU de pate thermique non pas sur le rad (ca en étalerais de partout c'est pas du tout comme un P4) mais sur le core du CPU (petit rectangle au milieu du CPU).
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:50:58
ok c ce que j'ai fais samedi parfaitement bien je crois !
sinon je met la carte mère et je met tt de suite de cd de réinstallation de formatage ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:17:09
remarque aprés tout c'est les mémes drivers et le méme chipset, donc ça se trouve tu n'aura pas besoin de formater ;) essaye sans format de toutes façons ça ne risque rien
