[aide] Mon barton 2800+ marche pas sur ma cm KT6V
Mon barton 2800+ marche pas sur ma cm KT6V [aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:21:01
bonjour a tous
voila mon souci la piéce la plus chere que je viens d'acheter ne fonctione pas pour le moment .
Il s'agit d'un barton 2800+ sur une carte mére msi KT6V.
le pb : je branche tout correctement avec en plus le d braket ( un systéme de comunication par led de la carte mére qui m'informe sur les pb) ben il me dit que c'est un souci du proc !!
ps g mis un duron 600 mhz ca a marché du premier coup !!
alors s'agit t'il d'une incompatibilité ? est ce flashable ? car si ca amrche pas proc non garanti je l'ai ds le ****
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:35:35
T'as fait tester ton proc sur une autre bécane ?
(Je suppose, bien sûr, que tu sais le placer correctement dans son slot)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:51:38
ben mon pére l'a acheter a montgallet comme il sont pas garantie le vendeur la testé devant mon pére et mon pere la prit ... c le seul teste k'il a eu !! sinon a priori oui je c bien placé un proc ds son socket ;-)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:29:28
Regalge fsb sur carte mére et bios combien tu as mis?
166 mhz x 12.5
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:37:52
moi sur un ordi de chez moi j'ai un barton 2800+ avec la kt6 delata (la mmm que la tienne je crois) et ca marche impec
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:48:03
copsc t marant mais comment ve tu aller ds le bios si le pc ne donne aucun signe de vie ... il ne demare pas il se emt sous tention ventilo ok etc .. mais on ets loin d'arrivé a avoir un afichage a l'ecran vu que la premeire chose k'il fait c faire demaré ce putain de proc et il demare pas dc c dé le debut que ca merde !!
q995==> tu a bien un KT6V ( celle a 50 euro a montgallet) et ca a amrché du premeire coup ? g peur que le proc soit hs !!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:11:37
sur ta carte mere tu as pas un swich?
pourqu'oi? tu as mis qu'oi commme ventirad
stp
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:12:17
ben deja c'est koi un switch ? autre k'en informatique c'est un bouton pour moi ..
et j'ai mit un bon thermalright c'est pas le pb... c'est que ou mon pére a acheter sont proc on lui a dit k'il n'assuraient plus les garanties .. si 'j'avé su j'auré refusé mais voila moi je suis a 600 km de paris alors mon pére il a quand méme prit sans savoir si s'etait importan!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:28:55
bien sur qu'il est garantie meme en oem "sans ventirad" minimum 1 an
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:56:02
ben la non ... je sait pas pourquoi il s'est peut etre fait bien ***** mais sur la facture il y a ecrit barton 2800+ ( sans garantie ) j'y suis pour rien ..
bon j'avance géuere .. v reesayé je pense on vera bien !
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:19:23
force le bus a 166 par jumper car par le bios ca plante ya un bug!! Sinon j'ai bien monter le xp2000+ à mon frere en 2600+ et ca marche plutot bien ! Le hic faut fixé le bus par les jumper sinon bonjour la stabilité du bios
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:21:28
fait attention aussi ya un problem plutot etrange avec certaines barette de mémoire! Par exemple mon frere avait une 256 noname samsung qui seul fonctionnait niquel mais melanger avec une 512 bit4ram ba seul la bit4ram marchait!! Parfois les deux mais rarement!! J'ai tester la 512 sur le miens aucun souci!! La quand je met le bus a 166 et la mémoire aussi ba c pas stable ca bogue!! par contre 166 fsb cpu et 133 pour la mémoire stable!! Pourtant la barette c une pc3200!!
Bref le bios a de serieux bogues vivant les versions moddés!!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:27:05
stratororo
j'ai telechargé le manuel de sa carte mére ,j'ai pas trouvé de jumper ni de switch
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:55:00
ouep leur manuel est assez vide en toutr cas c'est cool de m'aidez .. pour le switch y a ecrit des truk a coté du proc .. mais aucun jumper a modifier ds les parages ca me soule !
bon merci bocoup je vais a un aniversaire je revient demain soir j'espere que vous aurez trouvez un solution
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:59:12
il y as ecris qu'oi sur ton cpu?
thermalright lequel
stp
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:59:43
oups autant pour moi lol K7VT6 c'est a force d'avoir trop bidouillé l'asrock a mon frere je vois des k7vt6 partout!!
Oui ya pas de jumper arg pr toi ca peut etre pratique defois!!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:55:34
thermalright ==+> SK-7
cpu ==> amd athlon axda2800DKV4D Y820756201133
AQXDA0231MPMW
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:06:16
bon tu as + cas le tester chez 1 ami ,mais je suis d'avis hs
au fais il la payé combien ton pére le cpu,il as la facture?
stp
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 12:07:34
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:36:39
109 euro avec facture .. y a ecrit sans garantie legalement j'ai 7 jour pour le rendre sans avoir de souci de quoi que ce soit mais le pb c que paris j'y retourne pas !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:32:54
XP 2800+ oem, achete neuf sans garantie, c est abuse sauf a Montgallet, ou les noichis font leurs propres garanties...
oem = cpu maquille
une photo?
Message édité par alan75 le 05-12-2004 à 15:33:26
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:14:00
non tu ve voir koi ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:05:14
re .. pré une longue abscence mon pére a vu le vendeur . il lui as dit que ca pouvé probablement venir des switch hors sur cette carte mere les endroit représenté par sw sont des soudure ... faut il coupé la liaison ? c risqué quand méme et ireversible
