Barton 3200 Fsb 166 mhz sur A7N8X delux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:20:07
ReplyMarsh Posté le 20-10-2005 à 16:20:29
salut
si bien sur on a ce proco
deja regarde dans ton bios ou avec eeverest le voltage appliquer a ton processeur.
apres regarde les temperatures elle devrait se situer vers 35° 50°.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:22:07
| brunonone a écrit : tu regle le fsb sur 166 et basta, c'est quoi le soucis en fait ? |
c'est pas un fsb de 200 le 3200+ ????
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:26:51
D'abord vérifie que ta CM est bien une rev 2.0 (celle qui supporte le 400Mhz, justement)
Ensuite tu règles ta fréquence CPU sur 200Mhz, le coeff multiplicateur sur 11, la RAM sur "100%" (ce qui la fera tourner à 200Mhz)
Pour les timings de la RAM tu peux choisir de régler sur "Agressive" ou alors régler manuellement en essayant 2.5-2-3-11 ou mieux, 2-2-3-11 (si ça passe)
Voilà, c'est comme ça que ça marche.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:28:52
11x 200 pour le Barton 3200+.
Mais j'aperçois que les problèmes concernant les Barton 3200+ et 3000+ en fsb 200 sont réguliers.
Il faut souvent voir à la température, le radiateur du box se faisant trop léger pour eux.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:30:52
ok merci beaucoup, c'est bien une Rev 2.0
J'ai déjà mis sur 200 mhz puis 100 % pour la ram et coef 11 pour faire 2200 mhz mais reun et a ce moment la j'avais mis auto ou optimal pour la memoire
Et oui c'est Fsb 200 pour le dernier des barton
mais a quoi sert donc les 400 mhz de la mobo
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:31:56
ben pour la temperature 42 °c sous farcry avec des pointes à 50
j'ai un tres bon ventilo c'est silentboost de chez Thermalthake
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:38:39
| cyrax a écrit : mais a quoi sert donc les 400 mhz de la mobo |
FSB Mobo(400 par exemple)=FSB CPU réelle x 2 (200MHz x 2)=FSB DDR (DDR400)
Je sais pas si c'est compréhensible ???
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:39:59
C'est 200 MHz réels mais dans les 2 sens. Marketting oblige, 400 font mieux que 200.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:41:45
ok merci bien donc normalement en suivant ce que ma préscrit
fandango_b dr ca devrait rouler ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:45:17
| minibrout a écrit : c'est pas un fsb de 200 le 3200+ ???? |
ah ben oui je me suis focalisé sur le titre
sinon +1 a ce qu'a dit fandango_bdr
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:55:30
donc mrs
l'heure est grave j'ai mis sur 200 mhz et 100 %
ben rien ni fait c'est toujours pareil c'est à dire qu'il reste eteint mon moniteur aucun signal apres un reset tout repart des que je mets sur 166
QUE FAIRE
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:57:05
MAis perso de mon coté ca doit pas etre la température car d'une j'ai un excellent ventilo et 2 avant d'être trop chaud mon ordi aurait le temps au moins de sallumé
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:04:41
Donne nous la référence exacte de ta RAM, c'est bien de la PC3200 ?
C'est sûr que si c'est de la 2700, elle risque pas de tourner à 200Mhz, à moins que tu la bourres de volts et que ce soit de la RAM de très bonne qualité.
Quelle marque ? combien de barettes de combien de Mo ?
Commment est-elle répartie sur les slots ? Si tu as deux barettes il faut en mettre une sur le 1 (le 1er slot bleu) et une sur le 3 (le slot noir qui est à part)
Tu as quoi comme alim ? (Marque, modèle, puissance)
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:02:01
| fandango_bdr a écrit : Donne nous la référence exacte de ta RAM, c'est bien de la PC3200 ? |
alors :
RAM : 2*512 mo DDR 400 pc 3200 2.5 , positionnées pour le dual
Alim : Tagan 380 W
Asus A7N8X del bios 1008 rev 2.0
Barton 3200 + FSB 400
Aussi il y a un switch sur la carte mere pour choisir soit FSB : 200/333
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:04:46
Si tu peux, fais un MemTest86+ pour voir si tes barettes tiennent bien les 200Mhz sans erreurs.
Evidemment si rien de rien ne s'affiche à l'écran au démarrage, ça va âs être facile.
Bon alors essaie avec une seule barette.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:15:20
| fandango_bdr a écrit : Si tu peux, fais un MemTest86+ pour voir si tes barettes tiennent bien les 200Mhz sans erreurs. |
pour memtest on est obligé de le faire sous dos
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:20:04
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:24:29
Il faudrait mettre à jour ton bios, déjà pour voir si c'est pas réglé avec le dernier (1012 je crois), il suffit de télécharger asus autoupdate pour faire la maj sous windows...
Ensuite essaye les barrettes sans les mettre en dual channel, de toute façon tu vas pas perdre grand chose au niveau perf....
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:33:35
| cyrax a écrit : pour memtest on est obligé de le faire sous dos |
C'est pas du Linux, memtest86+ ?
Enfin de ttes façons si l'écran reste noir au démarrage, il pourra pas booter sur la disquette ou le CD de memtest.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:48:41
sinon essayes de le mettres en single, ca fait des pbs parfois... et vu que le dual apporte quasiment rien en perfs
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:10:16
EN gros j'ai essaye autre chose, le barton 3200 est cadencé d'origine à 2.2 G
lorsque je mets le FSB sur 166 mhz et le coef à 14 ca donne 2333 Mhz et ca marche tres tres stable 40°C
mais lorsque je fais 200 *11 c le drame..
donc c pas grave je ne sais pas si un FSB 200 apporte plus qu'un FSB 166 à cadence proc équivalente.
DOnc merci beaucoup a tous pour votre patience et votre dénouement
Sincerement
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:15:00
as-tu essayé 166x13 juste pour voir ???
edit : hein, t'as vu comme on est dénoué ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 04:50:45
ben c'est un fsb 333 son proc donc c'est en 166x13 qu'il doit coucouner ... si c'était un 400 (pas fréquent et cher) il le saurait.
Pour OC, ça peut se faire si le refroidissement est à la hauteur, mais bof !...
Il peut toujours monter sa mémoire à 400 ça fera pas grand chose en plus, de la 2700 suffirait pour l'équilibre proc/ram, comme pour tous les fsb 333, mais comme la 2700 est quasi plus chère que la 3200, under clocquons et ça baigne....
aprés, c'est sur que les a7n8x sont un peu comme des gonzesses capricieuses, fo faire avec ... ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:27:05
j'ai le meme pb avec une NF7-S voir post dans le coin...mais bon, le 3200+ barton est bien un proc qui supporte le 200Mhz (le seul avec le 3000+ dans la serie si je ne m'abuse) et je trouve dommage qu'on n'arrive pas a le faire tourner normalement. Pour un possesseur de PC2700 je dit pas mais pour de la PC3200...enfin c'est curieux...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:40:55
j'ai répondu à ton message...
et je crois que le problème est identique ici d'où ma question...
vous avez un processeur en fsb 166 et non pas en fsb 200 !!!
qui plus est, ce ne serait pas grave si le coef était débloqué, mais là non apparement
donc condamnés a rester en fsb 166 ou à O/C un petit peu ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:54:49
| sapinoo a écrit : ... si c'était un 400 (pas fréquent et cher) il le saurait. |
Mais les XP3200+ SONT des CPU censés tourner à 200Mhz, sinon ça servirait à monter quel CPU, les CM socketA fsb200 ??
Même mon misérable XP2800+ tourne à 200Mhz sans problème.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:59:48
Tient encore un.
J'ai le même "pb" on en parle sur un autre post.
Je pensais egalement que les XP 3200+ n'existaient qu'en FSB 400 et bien il faut croire que non !
En tout cas c'est pas si mal que ca parce que le 3200+ en FSB 333 tourne plus vite qu'un 3200+ en FSB 400 !
Et en plus un peu d'overclock (je fonctionne actuellement en 14*172 : 2.4Ghz) et c'est le top. Je suis actuellement en trains de faire des tests pour voir jusqu'où on peut le monter !
Marsh Posté le 23-10-2005 à 16:05:01
| fandango_bdr a écrit : Mais les XP3200+ SONT des CPU censés tourner à 200Mhz, sinon ça servirait à monter quel CPU, les CM socketA fsb200 ?? |
tu te rends compte que ce que tu dis est un contre-sens ?
preuve est que c'est bel est bien un fsb 166, non ?
j'ai aussi un barton 2800+ il tient même un fsb de 220 sans problème. le fsb en soit, est plus dépendant du chipset que du processeur. c'est une contrainte commerciale que nous impose amd en fait, tous leurs processeur supportent un très haut fsb, si on peut baisser le coef.
après c'est juste une question de la carte mère et de son chipset... j'ai même fait tourner des durons non bloqués en fsb 220...
la majorité des barton ont un fsb de 166 mhz hélas, ceci dit il n'y a pas de grosse différences de perfs entre 166 et 200 mhz de fsb !
le coef de son barton étant bloqué à 14, il me semble logique que se soit un barton dont le fsb est limité à 166 mhz.
si il l'a acheté comme un barton en fsb 200, il y a erreur sur la marchandise ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:17:43
| tharkie a écrit : tu te rends compte que ce que tu dis est un contre-sens ? |
Ta logique m'échappe complètement.
Le seul interêt d'un 3200+ est qu'il tourne à 200Mhz d'origine.
Athlon XP 3200+ FSB400 (Barton)
Athlon XP 3000+ FSB400 (Barton)
Athlon XP 3000+ FSB333 (Barton)
Athlon XP 2800+ FSB333 (Barton)
Athlon XP 2600+ FSB333 (Barton)
Athlon XP 2400+ FSB266
http://www.matbe.com/articles/lire [...] s-135-ghz/
Si il a acheté un 3200+ fsb333, il s'est bien fait ...heu ... comment dire ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:35:03
bah...
tu peux me donner tous les liens que tu veux, toutes les url que tu connais, il n'en reste pas moins qu c'est bel et bien un barton en fsb 166, non ?
donc pourquoi rabacher que tous les barton 3200+ sont des 200 mhz de fsb, puisque tu vois pertinament que ce que tu dis est faux ? ce n'est pas en répétant inlassablement tes certitudes que tu en fera des vérités.
ce qui peut se produire c'est que ce barton ne soit pas un barton d'origine 3200+ de chez amd et qu'il ait été modifié de manière sauvage par un intermédiare... ce qui s'est déjà vu ! sur ce forum même d'ailleurs
le seul intérêt... ???
bah non ! chacun y voit son propre intérêt justment ! ce n'est pas à toi ni à moi de définir si c'est le seul intérêt d'un barton 3200+
quant à ma logique je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire ici, car justement ce n'est pas de théorie dont je parle, mais bien de pratique et de faits concrets.
et qui plus est, ce barton @ 166 MHz me semble cadencé plus fortement qu'un barton 200... donc, sachant qu'il y a pas mal d'applications qui ne verront aucune différence entre 166 et 200 de fsb, le gain en fréquence de base me semble plus interressant qu'un haut fsb vu qu'en plus on peut l'O/C un poil
je suis d'accord avec ta dernière phrase par contre ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:43:52
| fandango_bdr a écrit : Si il a acheté un 3200+ fsb333, il s'est bien fait ...heu ... comment dire ? |
Entubé
Je complète ta liste :
Barton XP 3200+ 200 x 11 = 2200
Barton XP 3000+ 200 x 10.5 = 2100
Barton XP 3000+ 166 x 13 = 2167
Barton XP 2800+ 166 x 12.5 = 2083
Sempron 3000+ 166 x 12 = 2000 (Barton 2700+ car 512ko L2)
Barton XP 2600+ 166 x 11.5 = 1917
Barton XP 2500+ 166 x 11 = 1833
Athlon XP 2800+ 166 x 13.5 = 2250
Athlon XP 2700+ 166 x 13 = 2167
Athlon XP 2600+ 166 x 12.5 = 2083
Sempron 2800+ 166 x 12 = 2000
Sempron 2600+ 166 x 11 = 1833
Sempron 2500+ 166 x 10.5 = 1750
Sempron 2400+ 166 x 10 = 1667
Sempron 2300+ 166 x 9.5 = 1583
Sempron 2200+ 166 x 9 = 1500
Puis on passe aux 133MHz
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:54:51
bon puisqu'il s'agit de mon cas les gars je suis acutellement avec un 3200+(ecrit dessus) soit disant FSB400 (vi vi le mossieur l'a dit) mais avec un coeff bloqué a 14 (donc en 200 il demarre pas et pour case ca fait un peut bcp en Mhz.........) donc il tourne jusqu'a 182 ou 3*14 ce qui est certe pas mal mais bon reste a savoir pourquoi il est bloqué à 14 (je ne peux pas mettre de coeff inferieur)...PM 182x14=2548Mhz contre 2100 (200x11). finalement c'est bien non? mis à par la question de la RAM...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:07:13
| tharkie a écrit : bah... |
Bon alors faudrait savoir, c'est un vrai 3200+ mais avec un FSB333, ou alors c'est un faux 3200+ ?
Si il existe des 3200+ à 166Mhz, alors pourquoi ce serait un CPU "modifié de manière sauvage" ?
| pas de bol a écrit : Entubé |
Merci.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:10:22
il dit quoi cpuz au fait pour le nom de ton proco ??
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:11:14
la est la question!!!!je ne peux pas te repondre!je l'ai acheté pour etre un 3200+FSB400 (le seule existant pour moi) et il s'avere que...tu connais la suite.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:14:33
il dit :
AMD Athlon XP
BARTON
Socket A
0.13u 1.632V
AMD Athlon(tm)
6 A 0
7 A
MMX..blabla...
2397.2Mhz
x14
171.2
342.4 (bus speed)
64
64
512
voila...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:15:15
PS ma NF7S est bien une rev 2 avec un nf2 ultra d'apres CPUZ
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:54:56
bonjour
Après plusieurs recherches et surtout plusieurs essais sur ma carte mere,
Je n'arrive pas à faire fonctionner correctement a sa valeur indiquer sur le papier un BARTON 3200 sur ma A7N8X del
je vous explique:
lorsque je mets sur cpu frequence ... : au choix 100, 133, 166 ou 200 ca marche que jusqua 166 or ma carte est d'une une Nforce 400 et mon proc aussi, je comprend vraiment rien car une fois les réglages enregistrés impossible de démarrer.
bref en fait je souhaiterais qu'une ame charitable me fasse le "pas a pas " des réglages "matériel & bios" pour faire fonctionner mon matos a plein régime
De plus j'ai 2 fois 512 mo de Corsair Value PC300 de la DDR 400 quoi ?
merci encore
