Transfert d'escargot entre mes deux hdd [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 13:10:13
hummm! tes hdd sont surement sur le canal IDE primaire c à chaque fois le cas! si ce n'est pas le cas, débranches tes deux hdd et mets les sur le canal IDE primaire. De plus l'UDMA mode 2 correspond à l'UDMA 33 donc est-tu sur d'utiliser des nappes à 80fils (les fils sont beaucoupo plus nombreux et fins que sur les nappes 40 fils)? Si c le cas va dans le bios et active l'UDMA 133. C quoi ta mobo?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 13:34:10
et le fait que les deux dd sont sur le meme port, ca ne ralenti pas le transfert ?
et ultra dma mode 2 c tres peu pour des dd si grand, faut au moins le 4
Marsh Posté le 22-02-2005 à 13:47:37
[quote=3890876,0,3,192618]et le fait que les deux dd sont sur le meme port, ca ne ralenti pas le transfert ?
et ultra dma mode 2 c tres peu pour des dd si grand, faut au moins le 4[/quote]
Non c'était vrai mais maintenant ce problème n'est plus très important vu qu'aucun disuqe ne transfère à 50Mo/s (les deux HDD se partagent les 100Mo/s dispo avec de l'ATA100)
Marsh Posté le 22-02-2005 à 13:56:57
Bon,
Mes deux hdd sont prevus pour de l'ATA 100.
Mes connecteurs PCI ont 40 broches.
Pour ma config (cf ma config
Comment savoir si mes deux hdd sont sur l'IDE primaire, est on obligé d'ouvrir l'ordi pour le savoir ? ![]()
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:31:06
Avec AIDA 32 j'ai pu obtenir ces infos :
Pour le Seagate (en Master) :
Propriétés du périphérique ATA
Identifiant du modèle ST3160023A
Numéro de série 3LJ2ZXXX
Révision 8.01
Paramètres 310101 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 312581808
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 152628 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Gestion de l'économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA
Fabricant Seagate
Nom du disque dur Barracuda 7200.7 Plus 160023
Forme 3.5"
Capacité après formatage 160 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Masse maximale 635 g
Latence moyenne de rotation 4.16 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 683 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Temps de mise en rotation 10 s
Fabricant du périphérique ATA
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Pour le Western Digital (en Slave) :
Identifiant du modèle WDC WD600BB-75CAA0
Numéro de série WD-WMA8F2345XXX
Révision 16.06V16
Paramètres 116257 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 600 octets par secteur
Secteurs LBA 117187500
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Octets ECC 40
Mode de transfert UDMA actif UDMA 0
Capacité hors formatage 67055 Mo
SMART Géré
Mode de sécurité Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Et je suis presque sur que les hdd sont branchés sur l'IDE primaire.
Si ca peut aider à mieux comprendre ce qui se passe, enfin j'espère
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:45:50
[quote=3890960,0,5,103972]Bon,
[/quote]
Change de nappes, il te faut des nappes 80 fils.
Au post, c'est marqué, au pire tu vas dans le bios (pour savoir qui est primary qui est secondary)
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:58:01
| Citation : Change de nappes, il te faut des nappes 80 fils. |
Donc je peux brancher une nappe IDE 80 fils sur un connecteur à 40 broches
et ca résoudra mon problème !!
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:00:23
Il faut que tu passes en mode dma aussi.
Les nappes 40fils sont limitées à du 66 je crois, les nappes 80 fils sont blindées (un fil de masse autour de chaque fil).
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:05:13
Quand j'aurai changé le connecteur pour un 80 fils, le bios ne va pas reconnaitre automatiquement le mode dma
Est ce qu'avec ma config actuelle (40 fils), je peux essayer de modifier les modes dma et pio attribués à mes hdd ![]()
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:12:26
mets deja des nappes 80 fils et apres t'iras ds windows pour forcer le mode dma s'il est pas activé
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:28:40
Je vais ouvrir l'ordi pour voir si j'ai vraiment une nappe 40 fils, mais comment le saurai-je, en comptant les fils
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:07:57
[quote=3891229,0,13,103972]Je vais ouvrir l'ordi pour voir si j'ai vraiment une nappe 40 fils, mais comment le saurai-je, en comptant les fils
[/quote]
Une nappe UDMA 66 40 fils:
Une nappe UDMA 133 80 fils:
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:50:56
lol:
mode de transfert actif: UDMA 0 voila le problème!! comme déjà dit plus haut mais des nappes 80fils
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:48:45
So,
J'ai ouvert la bécane, et surprise
j'ai une nappe 80 fils (j'ai pu comparer avec la nappe du lecteur cd et du graveur qui eux ont 40 fils)
Qu'est ce qui me reste à faire pour résoudre mon problème ?
Activer les modes dma ? Comment ? Sur quelle valeurs ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:52:41
Active le mode DMA sur chaque disque ( l'UDMA 100 c'est le DMA 5 je crois
Si ton WD était en mode PIO, c'est tout a fait normal les débits de merde, c'est le mode réservé aux lecteurs de CD, voire même les lecteurs de disquette il me semble
Marsh Posté le 22-02-2005 à 18:30:09
Ca y est j'ai réussi
, je suis allez dans le bios, j'ai bidouillé l'auto-detection du deuxieme hdd.
L'auto-detection était sur off, je l'ai mis sur auto => le bios me dit alors que le peripherique n'est pas present, rien à peter, j'ai quand meme rebooté, et là je retrouve mes deux hdd en dma, et svp, en mode 5
De la balle atomique, 55s pour transferer 700mo, c'est dèjà bcp mieux, plus de parasite pour la musique, bref le bonheur.
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:55:13
Bonjour à tous
J'ai acheté un deuxieme hdd Seagate 160go 8mo cache, lequel me servant maintenant comme hdd principal avec XP dessus. L'ancien hdd WD 60go 2mo cache(en slave) ne me sert qu'à stocker des données.
Tout marche bien sauf lorsque je travaille sur le WD en écoutant de la musique stockée sur le Seagate, ca fait des parasites de fous !!
Bon si c'était que ca à la limite ca passerait, mais ce qui me dérange le plus c'est que pour transferer du Seagate vers le WD, j'ai un débit d'environ 1mo/s !!
D'après ce que j'ai lu ça pourrait venir du mode dma.
En IDE primaire :
Périphérique 0 => en Ultra DMA mode 2
Périphérique 1 => en mode PIO
En IDE secondaire :
Périphérique 1 => en Ultra DMA mode 2
Je sais que le Seagate est le peripherique 0 et le WD le peripherique 1.
Les deux hdd sont sur le meme canal, mais je ne sais pas lequel (primaire ou secondaire) ??
Est ce que mon problème vient du mode PIO si celui correspond effectivement au WD ??
Est ce que ca n'a rien à voir avec ca ??
Bref, si vous pouvez me donner un coup de main ca serait sympa.
Message édité par momo1980 le 22-02-2005 à 18:30:57
