3 barettes, dual ou pas??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:16:39
3 barettes tu perd forcement le dual channel et la fréquence reconnu par la cm est la plus basse des 3 barettes.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:18:33
3 barettes tu perd pas le dual
suffit de les placer sur les bon slots ![]()
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:19:21
| bitubo a écrit : 3 barettes tu perd pas le dual |
+1
SuperMagnus > va reviser ton boukin de la carte mere
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:20:17
Tu est sur ? on ma toujours affirmer le contraire enfin pe me trompe-je est que le dual est valble avec 3 barettes sur cette CM, on va le mettre dans l'embarra le pauvre !
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:21:18
| Z_cool a écrit : +1 |
Ji go, enfin si je me trompe j'aurais quand même apris qque chose, mais est-ce spécifique à cette cm ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:21:43
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:21:54
Ben faudrait d'abord savoir quelle carte mère il a. Ca ne fonctionne pas de la même manière sur AMD ou Intel.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:22:46
| didou01 a écrit : Ben faudrait d'abord savoir quelle carte mère il a. Ca ne fonctionne pas de la même manière sur AMD ou Intel. |
faudrait d'abord commencer par ouvrir les yeux
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:23:07
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 18:23:40
Oui d'après le livre de la carte mère ca devrait etre bon
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:23:59
| SuperMagnus a écrit : Bah c po drole, je suis de l'avis de Didou01 ! |
je suis tjrs d'avis d'ouvrir bien grand les yeux
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:24:38
| maginbou a écrit : Oui d'après le livre de la carte mère ca devrait etre bon |
Ok donc c'est bien spécifique à la cm, donc j'ai appris qquechose merci !
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:31:22
| SuperMagnus a écrit : Ok donc c'est bien spécifique à la cm, donc j'ai appris qquechose merci ! |
Je dirais ke c est specifique au chipset avant tout
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:45:34
Ca m'apprendra à overcloquer mes lunettes.![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:17:00
| didou01 a écrit : Ca m'apprendra à overcloquer mes lunettes. |
Tout comme moi, aprés sa chauffe la tête !
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:23:49
+ 2
Sur le manuel de ma CM il est expliqué coment placer les 3 barettes de Ram pour avoir le Dual Channel de mannièere Optimal.
Le mieux c'est 2*256 en Dual + 512 je crois.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:32:16
Tu perd le dual avec 3 barrettes sinon comment expliquez-vous que la principale nouveautés des chip i915 et i925 d'Intel soit justement que si on a 3 barrettes l'une tourne en single et les deux autres en dual... Faut réviser un peu votre informatique les gars hein....
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:37:54
| Citation : Tu perd le dual avec 3 barrettes sinon comment expliquez-vous que la principale nouveautés des chip i915 et i925 d'Intel soit justement que si on a 3 barrettes l'une tourne en single et les deux autres en dual... Faut réviser un peu votre informatique les gars hein.... |
Boulay MAN
(Qu'est ce qu'on se marre sur ce forum des fois quand même...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:42:00
Le Dual channel comme son nom l'indique nécessite une PAIRE de barrettes identiques pour fonctionner! Or 3 c pas un nombre paire ça ke je sache... Donc avec 3 barrettes tu perds forcément le Dual et tes 3 barrettes tournent en single quoi! Et pis de ttes façon le dual sur plateforme AMD ça apporte pas bcp de perf en + c plus utile sur les plateformes P4 où le gain est vraiment important!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:42:20
Pour le dual avec 3 barettes, il faut une 512Mo sur le slot tout a droite et 2*256 dans les autres slots a gauche et au milieu ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:43:31
| ludo021288 a écrit : Le Dual channel comme son nom l'indique nécessite une PAIRE de barrettes identiques pour fonctionner! Or 3 c pas un nombre paire ça ke je sache... Donc avec 3 barrettes tu perds forcément le Dual et tes 3 barrettes tournent en single quoi! Et pis de ttes façon le dual sur plateforme AMD ça apporte pas bcp de perf en + c plus utile sur les plateformes P4 où le gain est vraiment important! |
Pas comparer P4 et nforce 2
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:47:56
vache, tu veux unpdater le patch de l interface chaise clavier
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:49:04
arrete, tu t enfonce la
Dual, pour dual chanel, pas pour double DDR
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:51:14
ca c'etait pour l'edo
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:51:34
| Z_cool a écrit : vache, tu veux faut unpdater le patch de l interface chaise clavier |
Toi tu frequentes OSA , non?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:03:59
| franck75 a écrit : Toi tu frequentes OSA , non? |
quand j ai besoin de me fair insulté ou d un bide, oui, j y vais de temps en temps
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:05:49
| Z_cool a écrit : quand j ai besoin de me fair insulté ou d un bide, oui, j y vais de temps en temps |
Wé, c est relou OSA, on dirait que les gars tapaient du code source des leur naissance la - bas
Newbies non accepted
Marsh Posté le 02-07-2004 à 20:40:14
Voila je viens d'installer ma new barette 512 mo corsair LL pro en plus de mes 2X 256 mo corsair LL et la gros plantage: boot tout seul ou pas de démarrage.
J'ai éssayé d'augmenter le volt. de la ddr à 2.7 mais ca ne change rien.
J'ai aussi éssayé de mettre la barette de 512 toute seule et win ne démarre pas non plus alors qu'avec mes 2X256 tous marche nikel.
Alors ram défectueuse, incompatible!!! ou prob avec windows!
config:
a7n8x-e deluxe
barton 2500@3200 FSB 200 Mhz et ram synchro.
Merci!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 22:49:52
ben je l'ai dit seule elle ne marche pas non plus, win ne démarre pas.
Mais avant de planter avec les trois barettes installées j'ai pu lancer aida32 elle il m'a reconnu 1Go de ram, donc elle doit fonctionner.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 22:52:55
Si seule elle fonctionne pas non plus, bah essaie de tester sur un otre PC si elle marche mais ya de fortes chances qu'elle soit HS
Marsh Posté le 02-07-2004 à 22:55:22
Je test demain sur un autre pc, mais une barette toute neuve qui ne fonctionne pas et corsair en plus. bizarre!!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:09:39
| maginbou a écrit : Je test demain sur un autre pc, mais une barette toute neuve qui ne fonctionne pas et corsair en plus. bizarre!! |
Essaye memtest peut etre ? T'as verifier tes timings ? ta frequence de bus ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:17:20
bus a 200Mhz, les timings je les ais pas en tête mais si ils marchent pour les 256 ils devraient marcher pour la 512?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:27:38
| maginbou a écrit : bus a 200Mhz, les timings je les ais pas en tête mais si ils marchent pour les 256 ils devraient marcher pour la 512? |
J'en sais rien c'est tes rettes, essaye 2.5 4 4 11 et voit si ca change quelquechose, en tout cas passe un coup de memtest et tu seras fixé sur ta ram essaye ensuite de voir les timings et elle est peut etre defectueuse
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:09:45
Voila je possède 2x256Mo pc 3200 en corsair LL et je voudrais savoir si en rajoutant une barette de 512Mo de meme type je garderais le dual chanel sur une a7n8x-e deluxe.
J'ai fais plusieurs recherches sur le forum et les avis sembles partagés, certains disent qu'avec 3 barettes on pert le dual chanel et d'autres non.
Merci!!
