Pb dual-channel avec CM Chaintech 9CJS et 2*512Mo PC3200 Samsung
Pb dual-channel avec CM Chaintech 9CJS et 2*512Mo PC3200 Samsung - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:20:16
J'ai des soucis avec le dual-channel sur ma carte-mère Chaintech 9CJS et deux barettes de 512 Mo DDR PC 3200 (400 MHz) Samsung.
Les deux barettes indépendamment fonctionnent très bien, et marchent pas sans le dual-channel.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
Michelo
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:16:41
salut ,moi aussi g une 9cjs moi non plus sa marchait pas ,je l'avas pas mis dans les bon slots ,elles sont dans quel slots ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:35:42
J'ai essayé toutes les possibilités, la barrette pointée est celle sur laquelle j’ai mis un point noir au stylo sur l’étiquette pour les différencier :
Barrette pointée sur slot 1 + barrette sur slot 3 en dual-channel = ko.
Barrette pointée sur slot 2 + barrette sur slot 4 en dual-channel = ko.
Barrette sur slot 1 + barrette pointée sur slot 3 en dual-channel = ko.
Barrette sur slot 2 + barrette pointée sur slot 4 en dual-channel = ko.
Mais je l'ai emmené au SAV Surcouf, la carte-mère était HS, donc je ne serais pas te dire.
Par contre, à un moment, j'avais pensé à une histoire de mono-face ou double-face, mais elles sont toutes reconnues.
Michelo
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:41:05
Pour voir déjà si tes barrettes sont bonnes, je te conseille cet utilitaire MemTest86+ V1.15 sur le site
www.memtest.org qui est infaillible pour dire si la mémoire est bonne ou non, par contre je te préviens les tests sont certes efficaces mais durent très longtemps (voir plus de 5H). A tester barrette par barrette et sur chaque slot, si tu n'as rien à faire, au moins tu es fixé ensuite. Je viens de voir sur un site que les chipsets I875P sont assez capricieux pour le dual-channel, c'est fonction des modèles de barrettes.
Michelo
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:37:57
Barette pointée en slot 1 et barette non pointée en slot 2 c'est mieux non??? :??:
Message édité par Power von AMD le 17-06-2004 à 19:38:23
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:43:19
Dans ce cas je n'ai pas de dual-channel, c'est slot1-slot3 et slot2-slot4 il me semble.
J'ai quand même essayé, çà fonctionne mais je n'ai pas le dual-channel.
Michelo
Marsh Posté le 18-06-2004 à 00:17:50
Regarde bien sur le forum y doit y avoir un topic unique sur cette carte tu devrait trouver les réponses a tes questions... ;)
Message édité par Power von AMD le 18-06-2004 à 00:18:27
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:06:43
Merci je vais regarder.
