Une barette de ram ok... plusieurs non... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:18:47
donne nous le detail des memoires
simple / double
et par emplacement
mais je connais pas les 2600
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:27:12
Kr7A?
marque / fréquence ram?
essaye d attaquer du port n°4 (à l opposé du proco)
rajoute les une par une
flash bios?
réglage fin des timing mémoire.
| [DmA] jF a écrit a écrit : Voila j'ai 3 barrettes de ram... J'en mets une ca marche sans pb. au dela plantage à répétition etc... Une solution? |
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:29:17
c est pour Kg7 raid dsl
mais essaye de t en inspirer pour les réglages de timing mémoire
Voici un exemple de réglage de KG7-Lite (et autre a priori) très performant.
Les textes sont souvent abrégés pour des raisons de facilité.
Ce listing est à utiliser avec le BIOS 5W tweaké par grosquick, téléchargeable sur www.grosquick.fr.st
SoftMenu III
User Define
X11.5
133
4.4.1
Disabled
User define
1.800
3.50
2.75
Cpu Multi.Writeback : Disabled
DIMM Auto detect : Enabled
Spread Spectrum Modulated : Disabled
Advanced BIOS feature
Virus : Disabled
Cache1 : Enabled
Cache2 : Enabled
Power on self test : Enabled
zone ou vous pouvez régler à votre guise
OS select for DRAM>64 : NON-OS2 (sauf si vous tournez sous OS/2
FDD win95 : No
Video BIOS shadow : Disabled
C8000-CBFFF shadow : Disabled
...ainsi de suite... en disabled
jusque DC0000-DFFFF - Disabled
Delay IDE : 0
Advanced Chipset feat.
System bios cacheable : disabled
Video bios cacheable : disabled
Memory hole 15-16 : disabled
Chipset Driving control : SOUS-PARTIE:
Manual
7 (fastest)
09
07
Manual
D8
slow
slow
FF
fast
fast
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Agp aperture size : 128
Isa antialiasing : enabled
AGP secondary Lat timer : 20h
Fastwrite : disabled (sauf si vous aimez les crashs
Agp always compensate : enabled
Sram ECC setting : disabled
Super bypass mode : enabled
Cas : 2 (ou 2.5 si pb)
Super bypass wait state : 0
Sdram timing : Manual
16
8
8
2
6
2
1
2
2
2
Pour des questions, des suggestions, des bugs, des réglages encore plus optimums, mailez moi à grosquick@fr.st
"C'est ensemble que nous trouverons les meilleurs réglages !"
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:50:54
| Marc a écrit a écrit : Même en abaissant les timings / freq de la ram ? |
133 cas 2.5 3/6/3... ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:51:31
Je vais tester les timings de carrera...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:52:45
c est de grosquick à la base
(et sur Kg7 raid ca roxx
| [DmA] jF a écrit a écrit : Je vais tester les timings de carrera... |
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:17:53
oué bon le bios n'a pas grand rapport avec le mien ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:18:13
Bref j'ai deux barettes de TMTC et une PQI
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:50:44
Bon je vais ramener les TMTCs dans la semaine... ca me gonfle trop la...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:05:07
attaque à la 512mo, ca seras le + simple je penses
| [DmA] jF a écrit a écrit : Bon je vais ramener les TMTCs dans la semaine... ca me gonfle trop la... |
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:26:44
patparis > Clairement, la KG7 est une merveilleuse carte mère mais très sensible surtout pour la mémoire... donc à éviter absolument des barettes de constructeurs différents (même si ça peut fonctionner par chance)...
Et je confirme, pour les KG7 users, le site de grosquick est une mine d'or !
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:59:25
moi j'a presque le meme bleme, un barette (meme de la no name) c nickel je peux o/c a 147...2 barrettes ou 3, meme les meilleurs du monde, impossible de depasser le 137 !!!!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:42:38
BigZeon et BigThon au rapport :)
