IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et IRQ identiques pour plusieurs pérpihériques - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 05:56:00
Salut jai le un prob aussi avec mo ordi jai un gigabyte 7dxr pis quand je transfert sur le reseau et joue avec une manette y a un blue screen de IRQ NOT LESS VALU..... sa fait depuis que je lai qui fait sa. Jai meme trouvre commen metre des irq différent ( tu le mes PC standard aulieu de Advanced Pc ACPI (quelque chose de meme ) pis le irq se redistribut seul. Mes sa pas régler mon probleme. La mon oncle ma dit peut etre que sa pourait etre la carte mere ou le cpu mes jai pas essayer pcq je veut pas perdre mon pc pendant des jours pis yé encore garanti fack je vais essayer de trouver le prb.
en tk sy tu une soluce dit moi le pis moi aussi je vais essayer de le dire sur le forum pcq ses un maudit prob qui me fait enrager depuis 9 mois .....
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:29:02
Je viens de changer d'alim, et après 10H de fcontionnement, nouvel écran bleu. Toujours le même, pour information et je ne sais pas si c'est important, l'écran bleu présente des bugs assez importants, avec des bandes de couleurs dans tous les sens, c'est difficile à expliquer, mais ne serait-ce par l'IRQ de la carte graphique avec un autre périph qu serait en cause, étant donné que l'alim ne doit pas être en cause...
A vous de me dire, merci
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:58:13
Je viens de trouver d'où provient le problème, le PC plante lors d'un problème avec "True Vector Engine" donc Zone Alarm,(Plantage à 21:25:456) mais ce n'est pas le prog en lui même qui fait planter, y a qqch d'autre en amont et fau que je trouve koi exactement, j'ai ça comme erreur, d'après l'observateur d'événements:
- A 21:25:37 >>> DCOM a reçu l'erreur "Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé. " lors de la mise en route du service ImapiService avec les arguments "-Service" pour démarrer le serveur :
{520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E}
- Avant, A 21:24:45, j'ai eu ça:
AMLI : le BIOS ACPI tente de lire à partir d'une adresse de port E/S non autorisée (0x75) dans la plage d'adresses protégées 0x74 - 0x76. Cela peut provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
Voilàa, quelles solutions à ce problème?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:09:51
Certains slots PCI partagent la même IRQ. (celà est expliqué dans le manuel de la carte mère). En théorie, si la carte mère et les cartes PCI étaient concues en respectant les spécifications de partage du standard PCI actuel, tout devrait bien se passer, mais la pratique démontre qu'il n'en est rien.
Le système ACPI (quand il est activé) fait que sous windows on voit toutes les cartes sur la même irq. Les véritables IRQ sont masquées par ce système de controle d'énergie des cartes PCI (probablement pour surveiller leur activité et les mettre en veille ou les réactiver). Les véritables IRQ sont affichées par les tableau récaptitulatif juste avant le démarage du système.
Il faut donc se débrouiller pour placer les cartes pci dans des slots qui ne partagent pas d'irq. Ou encore arriver à trouver quelles cartes fonctionnent entre elles en partage pour pouvoir garder les slots PCI non partagés aux cartes qui posent problème (si tu as beaucoup de cartes installées).
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:11:28
moi aussi g cet ecran bleu sous 2000!!!
=>IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
g une KT7A et j'ai ma 2940UW, ma Voodoo5, l'usb, la PCI128 et ma realtek 100Mb!!! je sais pô si c ca!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:12:23
m'enfin jusqu'a maintenant ca marchait bien mais depuis quelques temps ca bôgue!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:18:57
ce pb est du a mon modem
g mis les patchs via > IRQL
G uninstall > rien .....
donc ... essaye sa deja, c con je sais mais ds mon cas sa marche
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:23:40
encore un coup de edonkey ca !
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:41:14
drpouce -> voila une solution que j'ai trouvé qui ne va pas dans le sens ou tu cherché mais je l'ai trouvé chez crosoft..
demarrer -> executer -> msconfig
onglet system.ini
decochez ";for 16 bits app support"
teste si ça ne va toujours pas vous pouvez toujours essayez le bouton descendre l'ordre de traitement des instructions peut influencer sur le bon fonctionnement du systeme..
tiens moi au courant si c'est ok ..
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:42:56
| neokortex a écrit a écrit : drpouce -> voila une solution que j'ai trouvé qui ne va pas dans le sens ou tu cherché mais je l'ai trouvé chez crosoft.. demarrer -> executer -> msconfig onglet system.ini decochez ";for 16 bits app support" teste si ça ne va toujours pas vous pouvez toujours essayez le bouton descendre l'ordre de traitement des instructions peut influencer sur le bon fonctionnement du systeme.. tiens moi au courant si c'est ok .. |
tiens tiens ?
interessant ca, et c censé inhiber quoi ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:43:39
Merci je vais tester ça si mes soluces actuelles ne fonctionnent pas.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:50:28
ben j'en sais rien ce que ça fait mais j'ai aspiré un morceau de site crosoft l'ot jour et y'a plein d'astuces qui mon deja evité des formatages comme les unmountable boot volume... drpouce ne risque rien en plus
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:12:02
J ai trouve ca chez Mikosoft.. ca peut peut etre aider.
j ai le meme probs quand mon Athlon XP 1800+ tourne en 133/133
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q276545
en plus j ai uin SP2 installe.
http://support.microsoft.com/defau [...] us;Q244617
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:03:04
Voilà, il m'arrive d'avoir ce message, une ou deux fois par jour, j'ai fait des recherches sur le forum, et j'ai pu voir que les IRQ étaient souvent en cause. Je viens de regarder sur ma config, et je me suis aprecçu que presque tous mes périphériques étaient avaient comme IRQ le 10. Avec IRQ 10, j'ai donc la carte Firewire, le controlleur rezo de la CM, les controleurs RAID, les controleurs USB.... En tout cas, beaucoup de chose.
J'ai une CM Gigabye GA-7VRXP avec KT333. Comment modifier les ITQ, j'inverse mes cartes, ou on peut modifier manuellement les IRQ, mettre par exemple la 4 pour ça, la 5 pour l'autre ....
