CM MSI B85M-P33 V2: où sont les ports usb sur la CM?
CM MSI B85M-P33 V2: où sont les ports usb sur la CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 08:26:38
A mon avis je dois être un authentique noob....ou m'acheter une paire de lunettes,ou les 2!
Pour me monter une petite config de dépannage avec un Pentium 3258, j'ai pris une CM MSI  B85M-P33V2.
Je cherche désespéremment où sont les ports USB sur la CM pour brancher mon SSD et graveur....
Visiblement il y a 2 ports intitulés JUSB1 et JUSB2,avec 9 pins chaque mais ça ne ressemble pas du tout  à des ports USB...
Si quelqu'un pouvait éclairer l ma lanterne....
D'avance merci!
Marsh Posté le 26-08-2014 à 09:00:26
Tu branches un SSD et un graveur en USB toi ? :ange:
Le SSD et le graveur se branchent en SATA
Lanterne éclairée ?
Pour éclairer davantage, les JUSB permettent de connecter des port USB externes supplémentaires
Un port USB 2 interne (en jaune) avec le cable d'un port externe qui se branche dessus :
http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/images/visus/guide-montage-pc-connecteurs-front-panel-usb.jpg
Les ports SATA (en bleu et blanc comme les schtroumpfs) :
http://www.touslesdrivers.com/images/dossiers/pages/23/2_ports_sata.jpg
Au passage, c'est un peu dommage de gacher le seul pentium overclockable avec une carte mère B85 qui n'ira jamais très loin en OC (et encore, dans le cas où elle permette le déblocage du coefficient, ce qui est apparemment le cas sur les chipset entrée de gamme).
Message édité par artouillassse le 26-08-2014 à 09:06:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2014 à 09:10:17
....;euh mal réveillé: je voulais dire  sata...en tous cas merci pour ra réponse rapide
Marsh Posté le 26-08-2014 à 09:14:40
bon je me suis mal expliqué: les ports de mes deux cables sata reliés au graveur et au ssd  sont  des stata classiques et pas JUSB: donc il me faudrait deux cables sata classiques/JUSB: c'est ça ?
Quant à ma B85 je verrai plus tard il y avait une promo pas chère sur CDisc...
Message édité par golloth le 26-08-2014 à 09:18:11
Marsh Posté le 26-08-2014 à 09:27:07
Oulala, tu t'embrouilles complet
Un SSD, c'est en SATA, point barre, ne vient pas mêler l'USB sinon on va pas s'en sortir :
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1233/wd_siliconedge_sata.jpg
A droite c'est l'alim, à gauche les données
rien à voir avec de l'USB, j'pige absolument pas ce que tu veux faire....
http://www.msi.com/media/product/OXlVNEZPLzhDKzVIcTIyZ1lEdTlZUT09/600.png
Sur ta CM, les port SATA sont les rectangles noirs en bas à gauche de la carte, tu branches ton SSD sur l'un d'entre eux, le graveur sur un autre, tu relies le SSD et le graveur à l'alimentation via un cable SATA "alim" et basta.
De quoi tu vas t'emmerder avec les USB :heink:
C'est surtout que tu vas payer le 3258 bien cher et que tu ne pourras sans doute pas l'overclocker. Pars plutôt sur un G3220 avec cette carte mère.
Edit : mais t'as peut-être déjà acheté le 3258 ^^
Message édité par artouillassse le 26-08-2014 à 09:28:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:36:05
décidément...je voulais dire sata et non usb...l'erreur vient de ce que étant pour monter le pc au dessus de cette CM c'est à dire face  au coté gauche de ta photo, les deux petites boites  noires vu du dessus ne laissaient pas apparaitre leurs ports USB...
Bref j'ai été complètement ridicule!!!!!
en tous cas merci!
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:38:41
au fait pour répondre à ta question Artouillasse,oui j'ai acheté le 3258 et je l'ai payé 56,82€.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 12:38:29
golloth a écrit :
décidément...je voulais dire sata et non usb...l'erreur vient de ce que étant pour monter le pc au dessus de cette CM c'est à dire face  au coté gauche de ta photo, les deux petites boites  noires vu du dessus ne laissaient pas apparaitre leurs ports USB SATA...
Décidemment, tu fais une fixette sur les ports USB :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-08-2014 à 21:26:28
bon, je me soigne!!!!
au fait là,pas de signal video.
J'ai donc tout vérifié,le cable DVI de la CG et  le moniteur avec un autre PC:
c'est OK.Démonté et remis proc,pate thermique, barettes ram
Toujours pas de signal video.
Je mets le CD d'installation de la CM dans le lecteur/graveur: ça tourne.Et toujours rien à l'écran à part l'avertissement "Contrôle cable video"
Je m'aperçois que le clavier branché à l'arrière du PC en ...USB  (on ne rit pas!!!) n'est pas alimenté.J'ai vérifié avec un autre clavier: idem..
Mes prises USB ne sont pas alimentées donc.
Les ventilos de la CM,du proc et de la carte graphique fonctionnent.Le graveur aussi.
A ton avis le scmilblic viendrait d'où...?
D'avance merci
Marsh Posté le 27-08-2014 à 22:48:42
Bonsoir, il y a plusieurs possibilités (RAM mal placée, pin du socket tordu, ...). Mais le plus plausible c'est ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3321_1.htm
Ta carte mère ne possède pas de méthode de flash BIOS sans CPU. Donc tu vas devoir racheter un CPU pour mettre à jour le BIOS ...
Les promos c'est bien mais en profiter pour acheter du matériel compatible ça serait encore mieux  :whistle:
Message édité par vbelo le 27-08-2014 à 22:50:27
Marsh Posté le 28-08-2014 à 06:36:56
ouais...je crois que je suis bon pour acheter un G1840 ou 1820 ou demander un échange à Cdiscount pour la CM....
en tous cas merci pour cet éclairage fort instructif!
Marsh Posté le 28-08-2014 à 10:32:38
tu as un droit de rétractation ... tout simplement !
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:25:05
T'es certain que t'as pas acheté un clavier SATA ? :D
 [:onizuka_dark]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:27:20
Le G1840 est aussi un Haswell Refresh ! Ca ne fonctionnera pas non plus. Pour le G1820 c'est ok :)
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:48:04
 [:onizuka_dark]
.....euh...j'me demande!!!!!!
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:01:29
t'as eu le même soucis que moi avec ma B85-HD3 et mon 3258.
faut mettre a jour le Bios avec un CPU Haswell non Refresh.
Moi j'ai racheté un G3220 pour flasher.
Core i5 8400 / MSI Z370 A Pro /16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /GeForce GTX 1060 6GT / SSD Corsair MP510 480Go M.2 / 4To HDD/Corsair Carbide Spec 01 / EVGA White 500W
Marsh Posté le 28-08-2014 à 18:25:32
j'ai fait une rétractation sur Cdiscount.Au fait quel est le proc le  meilleur rapport qualité/prix que je pourrai mettre sur ma MSI H81M-P33 V2 et bien sûr compatible avec elle ?
Merci de votre avis.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 17:01:18
Le problème c'est d'en trouver encore en stock.
Les Haswell 1ere génération ont disparu.
Prends un G3220, il est compatible, c'est kif kif avec le 3258 (juste 3,0GHz eu lieu de 3,2GHz) et qu'il est pas overclockable.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 17:56:11
ok merci, c'est ce que je vais faire...allez ça roule ,euh je voulais dire ça gaze...
