problèmes temperatures CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:48:22
rebonjour.Concernant la temperature du CPU , ou se trouve la sonde ? sur le socket ? au niveau du ventirad ?
Je pose la question car à l' installation du ventirad fourni par intel avec le processeur , il y a une des quatres fixations qui s ' est +/- tordu et qui ne se clipse pas totalement en traversant la carte mère .
un rapport ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:09:47
dans ce cas change de ventilateur, car ce cpu est réputé pour être aussi froid qu'une plaque de cuisson avec un ventilateur intel
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:19:23
merci mavrick13 pour ta réponse.
que me conseilles tu comme ventirad ?
y a t ' il un rapport selon toi au non affichage de la t° ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:26:48
Chez intel la sonde de température est intégré au CPU
Ton sshd, est alloué mais a t'il une lettre assigné à la partition alloué ?
Si non il faut assigné une lettre.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:27:43
Tu devrais commencer par vérifier que la température de ton CPU est lisible dans Windows. Des fois il se passe des choses bizarres avec les sondes et le BIOS.
Avec CoreTemp par exemple tu verras tout de suite si ça marche.
Pour ton SSHD, tu n'as pas tout simplement oublié de lui attribuer une lettre de lecteur dans le gestionnaire de disques ?
Si c'est pas ça essaye de le désallouer/réallouer.
EDIT: Grillé par le VDD ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:37:16
merci Guss_ et valtrius .je vais regarder à cela .
valtrius que veut dire " Grillé par le VDD "????
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:41:37
| Citation : valtrius que veut dire " Grillé par le VDD "???? |
Mon voisin du dessus (VDD) a dit exactement la même chose à quelques secondes près ^^
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:45:49
ah ok
je crois que je vais commander le Noctua NH-U12S .J espere qu ' il passera dans ma carte mere MSI Z97 GAMING 5 .
merci à vous je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:48:12
Déjà regarde tes températures. C'est pas parce que tu les voit pas qu'elles sont élevées x)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:43:02
CPU-Z devrait donner les infos, après il y a peut être simplement un paramètre dans le BIOS à activer pour afficher la température du CPU
C'est étrange qu'elle ne soit pas affichée, de nos jour tous les ventilo de CPU sont régulés via la carte mère qui lit la température sur la sonde du CPU.
(t'as une photo de ton écran du BIOS affichant les températures ? )
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:12:07
| Guss_ a écrit : Chez intel la sonde de température est intégré au CPU |
il explique d'une des patte de fixation est tordue.
même le meilleur des radiateurs sera pourrie si il a une patte de fixation tordue
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:42:51
une patte de fixation est tordu mais sur le ventirad donc si j achète un ventirad neuf il ne devrait pas y avoir de problèmes.
je vous fait une capture d ' ecran dès que possible.
merci à vous
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:46:26
c'est pas le ventilo qui mesure la température du CPU, la sonde est dans le CPU.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 14:28:58
Bonjour à tous .Je viens de monter mon premier pc dont voici la configuration ci dessous :
boitier fractal define XL R2
MSI Z97 GAMING 5
Intel Core i7 4790K - 4 GHz -
Samsung 250Go S840 EVO
Seagate SSHD 2To 64Mo 3.5"
Windows 8.1 OEM édition 64 Bit
Sapphire R9 290 4Go Tri-X OC
Alimentation COOLER MASTER G750M
DDR3 KINGSTON HyperX Predator 2 x 4 GB 2400MHz
or , je rencontre quelques problèmes .
1/ disque dur SSHD seagate n' apparaît pas dans poste de travail alors qu ' il apparaît bien dans le bios .Dans « gestion des disques « il est bien alloué
2/ la température du CPU n' apparaît pas dans le bios alors que celle de la carte mère apparaît .Quel câble doit on branché sur la carte mère afin d ' avoir la t° ?
merci d ' avance
