Avis config pour PC -Serveur -multimédia - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 01:18:51
y à des disque dur HIHIHIHIHITACHIER de 250GO(238GO une fois formater) les T7K250 SATAII ,ils font du 51MO/s lecture/ecriture 12.3ms il coute 135 chez LCDI ou E-SOPH
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] II-T7K250/
si tu en prend deux ca fait 2*135 soit 270
Marsh Posté le 15-07-2005 à 01:19:56
j'ai une HIPER TYPE R 480 elle est supaire la grise est asser sobre sans truc jacky
Marsh Posté le 15-07-2005 à 02:59:52
salut,
Perso je n'y connait pas grand chose en modélisation 3d mais à mon avis, il faut je pense une carte graph qui rox (me trompeje ? ), genre une quadro de chez n'vidia ou au minimum une 9800xt voir x800 xl (dsl j'aime plus n'vidia deux carte qui ont cramé comme ca
Le proc me parait un poil juste pkoi ne regarde t'il vers les nouvo x2 de chez amd ?
Si pas pour la carte tv je lui conseil la Hauppage wintv nexus-s
(sattelite numérique), avec les bon logs tu as bcp de chaines
!!!! Tested et aprouved
Pour la ram s'il n'overclock pas, regarde du coté de chez mdt, il parait quelles sont pas mal et vraiment pas cher!
Nivo alim, j'ai une raptox 450w 1.3 déja très bien, les 2.0 sont mieux pas bruyante (12 cm) et pas chère 55 il me semble, les voltages sont bon et stable à priori.
En ce qui concerne le graveur, le dernier Nec (je sais plus les ref
) est vraiment sympa et pas cher.
La carte son ca depend de ce qu'il en fait, mais pour un pc qui rique de faire tourner un home cinema ba la audigy sans hésiter.
Les dd perso je suis pro seagate (m^me si j'ai 2 maxtor en raid 0) pas bruyant pour un sous, et garantie 5 ans maintenant, ce qui n'est pas négligeable.
Voila ce n'est que mon avis perso.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 04:03:28
pour la cg je dirais nvidia 6600gt car il n'est pas forcément utile de mettre plus
se qui y a de bein avec les 6X00 c'est quel dispose de trois gros vertex engine gerant les vs3.0 donc ,et nvidia est souvent plus performants en TnL,nVIDIA dispose de vrai driver pour linux.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 09:23:17
y va faire koi en tant ke serveur ton pc??? parcke une des règles de bases pour un admin, c le serveur il est touche pa ç ca pti con... un serveur, on l'utilise jamais, on le laisse tourner et on l'éteint pas svp...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:43:15
| patoche777 a écrit : y va faire koi en tant ke serveur ton pc??? parcke une des règles de bases pour un admin, c le serveur il est touche pa ç ca pti con... un serveur, on l'utilise jamais, on le laisse tourner et on l'éteint pas svp... |
je pense qu'il veut parler d'une WORKSATION ou alors y a autre chose ,mais quoi?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 22:18:14
bonsoir et merci pour vos réponses
en fait ce pc servira de "centre d'impression" via wifi
donc une imprimante et un disque externe seront connectés dessus et partagés sur le réseau ethernet et wifi afin qu'il puisse imprimer à partir de son portable de n'importe où dans sa baraque
il ne servira pas de serveur mail, etc... donc rien de compliqué à gérer, normalement. Juste "serveur" d'impression basique en plus de travaux lourds (et éventuellment "serveur" de backup mais pas par wifi)
Tom
Marsh Posté le 15-07-2005 à 22:51:14
| tompouss a écrit : bonsoir et merci pour vos réponses |
pfff un SIMPLE HP DJET DIRECT sur le reseaux en RJ45
voire mieux routeur éthernet RJ45 ki fait serveur impression à 122 y en a aussi à 79
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=3
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] de-7008BR/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r-FWG114P/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ADSL-600G/
voila tous fond serveur impression
Marsh Posté le 15-07-2005 à 00:33:07
bonsoir,
je dois faire un projet de PC et de réseau wifi pour un ami qui servira de Serveur et Pc multimédia, je m'explique:
Le pc sera connecté à son réseau par cables Ethernet et Wifi,
il servira de serveur d'impression (imprimante partagée sur le réseau connectée dessus et utilisable via wifi et ethernet)
de backup (rack externe connecté en usb2 partagé pour le reseau wifi et ethernet)
il veut pouvoir regarder le télé numérique (via adsl par ex)le signal passant par le serveur sur une télé LCD
il voudrait faire du montage vidéo mais rien de sophistiqué
Son but est en fait de supprimer au maximum les fils (d'où le wifi) et de pouvoir imprimer et backuper des données à partir de son portable et de son autre pc partout où il veut dans sa maison.
Il voudra probablment aussi créer des plans sous autocad, avec rendu 3d mais rien de certain pour l'instant
Budget: je le fixe à +/- 2000 (3000 c'est trop).
je laisse tomber une solution MP car à mon avis trop cher (et trop puissant pour son utilisation), ainsi q'une solution Intel (du moins à l'heure actuelle)
Donc pour le matos j'ai pensé à (rien de très précis pour l'instant):
Configuration de base du serveur :
- AMD Athlon 64 3200+ ou P4 mais préférence pour AMD
(+/- 200)
- Carte mère Socket 939 avec contrôleur Serial ATA Raid 0+1 (2 Sata au minimum)
(+/- 200)
- 1Go de Ram DDR 400 (voire 2 Go selon les besoins) de marque
(+/- 150)
- Stockage :
a. 2 disques durs de +/- 120 Go en raid 1 (Serial Ata, avec NCQ, et 8 Mo de cache voire 16 Mo)
(+/- 300 ?)
b. 1 Western Digital Raptor de 74 Go (système), et 2 disques durs en raid 0 (voir ligne ci-dessus)
(+/- 450 ?)
- Carte graphique ATi Radeon 9200 PCI express, ou Matrox PCi express, ou ATI all in wonder
(de +/- 80 à 250 )
- Carte dacquisition (Matrox, autre ?)
(+/- 400)
- Alimentation de marque, active PFC de +/- 400 W (Antec, Hiper, Fortron, etc..), avec ventilo de 12 cm, sinon Tagan (silencieuse)
(+/- 120)
- Lecteur DVD 16 x de marque (Asus, benq, etc )
(+/- 25)
- Graveur DVD double layer (Benq, Nec, etc )
(+/- 35)
- Carte son intégrée à la carte mère, sinon, Creative Audigy 2 ZS (suivant les besoins)
(+/- 100)
- Boîtier de type serveur en acier, avec 2 ventilateurs de 12 cm (en extraction et en éjection), afin de garantir une bonne circulation de lair. Marques intéressantes : Antec, Chieftec, Thermaltake, etc
(+/- 200)
- Carte WIFI PCI 802.11 g afin de pouvoir communiquer sans fil avec les autres pc
(+/- 75)
- Ecran plat de 19 , marque et modèle suivant les besoins, sinon écran à tube cathodique de 19
(+/- 550)
merci de me laisser vos remarques...et désolé pour le roman
Tom
Message édité par tompouss le 15-07-2005 à 00:52:20
