350 watts Enermax suffisante pour ma config ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:30:13
l'image qui se freeze quelques secondes c'est a coup sur l'OC du GPU qui est trop fort
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:46:17
essaie donc de remettre ta carte aux fréquences d'origine ![]()
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:52:51
Ok,merci les gars
Je vais donc garder pour le moment ma 350 watts....ça devrait aller je pense...Mon o/c sera un peu plus limité que 425/1100,pas trop grave
Pour l'instant c'est impeccable a 395/1088 donc je m'en contenterai ![]()
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:54:17
de toute façon overcloker une carte pareille... kel intérêt ? c'est tellement puissant !
Marsh Posté le 14-07-2005 à 21:37:28
| Markus2 a écrit : Ok,merci les gars |
ben faudrait savoir, tu viens de dire que t'avais des feezes
Marsh Posté le 14-07-2005 à 21:52:27
Oui j'ai dis que j'avais eu un freeze et des bugs d'image que sous Far cry ,MAIS a 400/1100,d'ou mes frequences actuelles de 395/1088
Donc c'est limite apparemment pour o/c un max,mes on m'a dit que mes tensions sont bonnes,donc ..
Pour Starconsole>> on gagne quand meme pas mal en fps en overclockant en Ultra,disons 7 ou 8 images/des de + c'est pas negligeable...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:20:27
Salut tous
J'ai une 6800 GT Leadtek depuis un petit moment et j'ai changé mon P4 B 2.8 ghz recemment pour un A64 3400+ et une K8V SE Deluxe.J'ai gardé mon alim Enermax de 350 watts.
Tous les jeux marchent nickel sauf que l'autre jour ,je jouais a Far cry depuis un bout de temps et a un moment,l'image a eu un freeze de qqs secondes puis le jeu a repris normalement.Je precise que ma 6800 GT etait o/c en ultra.C'est la seule fois ou j'ai eu ce freeze.J'ai desactivé le fast write dans le bios de cm ...J'ai verifié les tensions de l'alim avec Asus probe et le 12v est a 11.904 au repos et 11.84 en low...Est ce que c'est bon selon vous ou trop limite ?
Aussi quand je fais une detection automatique avec coolbits ,il m'indique un maxi de 398 mhz pour le GPU et 1091 mhz pour la memoire...est ce que c'est limité par ma 350 watts d'apres vous ? si je mettais une Hiper 480 watts,je pourrais peut etre avoir 425 mhz/1100 mhz ??
Bref ça vaut le coup de me prendre une grosse alim avec cette config ?
Merci de vos conseils
Ma config:
A64 3400+ s.754 (ça change du P4 B 2.8 ghz
Asus K8V SE Deluxe
Leadtek 6800 GT o/c 395/1088
2x512 ddr Samsung pc 3200
Lecteur DVD Asus 16x
1 HDD Maxtor 120 go ATA 133
1 HDD Hitachi 120 go ATA 133
1 lecteur disquette
Boitier Super Lan Boy avec 2 ventilos 120 mm
Alim Enermax 350 watts avec 17 A sur le 12V.
Message édité par Markus2 le 14-07-2005 à 20:22:34
Marc.
