Avis sur choix d'une mATX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2015 à 22:32:33
oui , ensuite suivant le modèle tu peux avoir 4 ports ram et 2 ports PCIE , enfin , le chipset H81 est quand même basic et un bof pour ASRock , MSI ou Gigabyte , c'est mieux
je te conseille quand même un PC à la carte et faire plusieurs sites d'achat en ligne pour ta composition au meilleur prix .
pour 20 € de plus , tu as autre chose !
http://www.cdiscount.com/destockag [...] mpos=62|cd
"le oui" c'est pour dire que matx/atx , c'est la même chose avec le même chipset , c'est une histoire de ports sup
Marsh Posté le 01-05-2015 à 22:41:13
Ah, merci pour la réponse !
Je monte bien le PC par pièces, le lien c'était juste pour indiquer la carte
  (je reconnais, c'était pas assez explicite).
Ton "oui" c'était par rapport à quoi ?
Et donc est-ce que le boitier va dépendre de la carte mère ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 07:57:09
Une carte MATX bien équipée, en socket 1150 et qui supporte les derniers Haswell:
http://www.ldlc.com/comment/c4293/ [...] PC01053114
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03146.html
Sauf si tu veux absolument une carte en Z97, mais ton premier choix en H81 me laisse penser que ce n'est pas le cas.
En boitier format mini tour compact MATX tu as par exemple le Silverstone PS09. Pas bien cher et d'une marque réputée.
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 97897.html
Pour les boitiers regarde les dimensions, et pas uniquement les photos.
La longueur maximum de carte graphique et la hauteur du ventirad sont importants à vérifier.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 10:32:54
| mikomax a écrit : Ah, merci pour la réponse !   |
que c'est la même chose à chipset égal , c'est une histoire de ports sup
Marsh Posté le 02-05-2015 à 19:29:00
Le 1er lien, yf38, était pas mal mais j'ai un Phenom 2 X4 945 donc faut que je trouve avec socket AM3
Les ports supp ne me sont pas indispensables.
Si la carte graphique est plus longue que la carte mère, est-ce que cela pose un problème ?
L'importance de la CG va surtout être en rapport avec le boitier non ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:42:20
je suis entrain de préparer un PC et j'ai 2, 3 questions...
Donc en fait, mon boitier actuel est trop gros (c'est un ATX je crois, 450x460x190) donc j'en aimerais un plus petit.
Et il me semble que cela va dépendre de la CM. Donc je vais peut-être partir sur une micro ATX.
Le choix de Hardware pour le PC Family m'intéresse (la ASRock H81M-HDS) : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] m-hds.html
Je n'aurai qu'une seule CG à y mettre (pas encore décidé laquelle, pourquoi pas une R9 280, elle a bonne côte).
J'ai regardé sur le net et les cartes mères micro ATX ne disposent que de 2 emplacements pour la RAM ?
Car j'ai déjà 2x2 Go et j'aurai aimé rajouter encore 2x2Go (donc 4 emplacements). Cela se trouve-t-il sur des mATX ?
Question subsidiaire : niveau performance, une mATX équivaut-elle à une ATX ?
Mci
These are Rhosgobel Rabbits. Let's see them try!
