pb avec mon proceseur sempron
pb avec mon proceseur sempron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2007 à 01:50:53
voila, j'y comprends plus rien: j'ai un sempron 2200+ (je viens de demonter mon pc pour regarder ce qu'etait exactement mon proc) et sous windows on me dit que j'ai un athlon xp . J'ai lancé le logiciel wpcuid qui me dit bien que j'ai un athlon xp 1800+ qui fonctionne en 166 x 9= 1500mhz.
mais j'ai bien un 2200+ alors pourquoi im m'est imposible de regler mon processeur pour que ce soit un 2200+???
je précise que j'ai une carte asrock k7s8x et que dans le bios je peu changer la frequence mais pas le multiplicateur donc je suis bloqU2? QUE FAIRE SVP?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 02:10:14
Salut, les Sempron en socket A sont ni plus ni moins que des Athlons XP bridés en mémoire cache, des sortes de versions modernes des Durons. Basé  sur le score Thoroughbred de l'Athlon XP il est normal que ton soft le "reconnaisse" comme son grand frère.
Côté fréquence, elle est normale, 1.5Ghz donc 1500 mhz c'est bien la fréquence de ton Sempron 2200+. Bref sa fréquence n'est pas de 2200 mhz mais bel et bien de 1500 mhz. La raison, AMD emploi un P-Rating qui permet(ait) de comparer la puissance du CPU face à son compétiteur de chez Intel :)
Marsh Posté le 17-01-2007 à 02:19:53
ok merci pour ces précisions. mais pourquoi quand je boot ou encore sous windows il me dise que j'ai un 1800+ ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 02:46:50
Parceque comme je l'ai dit plus haut ton Sempron est basé sur le même core qu'un AthlonXP1800+ dont la fréquence était de 1530 mhz.
Néanmoins tu peux y remédier en flashant le bios de ta carte mère, la version 2.4 du bios permet de supporter/reconnaitre les Sempron.
Attention, il existe pas mal de révisions de la K7S8X donc note bien le modèle avant de flasher le bios !
