3200+ avec un Barton 2500+.. pas pour moi :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:30:44
essais en montant plus le voltage - fais juste attention a la temperature
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:33:39
il n'y a que la température à vérifier lorsque l'on augmente le voltage?
Je pensai que le CPU pouvais être endommager sans forcément que la température soit élevé, juste parce que la tension est trop forte..
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:39:04
Y a des processeurs qui tiennent d'autres pas.
L'o/c n'est pas une sciences exacte on ne cessera pas de le dire.
Au pire tu gagnes pres de 260 Mhz d'o/c et le fait de passer a 190 de FSB fait beaucoups gagner en performance.
Le seul moyen pour toi de faire tenir le proc c de monter le voltage. Y a rien d'autre a faire.
Mais fais gaffe ça chauffe beaucoups plus quand tu augmentes le voltage.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:39:15
ben faut pas non plus mettre 3volts d'un coup mais tu augmente de 0.5 en 0.5 , ça chauffera avant de griller
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:40:03
ReplyMarsh Posté le 25-06-2004 à 23:41:38
ReplyMarsh Posté le 25-06-2004 à 23:44:02
la frequence de la ram est synchronisé avec celle du proc puisque c le fsb du proc qui determin la frequence de la ram,hormis si tu as desynchro de maniere deliberée!
il te manque 11*10Mhz par rapport a un 3200+,en gros 100Mhz,ca fait pas grand chose du tout,pas de difference sensible de perfs avec un 3200+...
ce que tu peut faire c continuer a monter la vcore,mais faut pas que tu depasses 65° en full avec ton proc.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:56:54
je suis monté jusqu'à 1.825 V au vcore, et même problème, j'ai même essayé en mode sans échec, XP c'est chargé jusqu'au moment ou j'ai ouvert ma session. temp° CPU : 48°C.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:34:31
ou bien que tu n'a pas de probleme de frequence pci ou agp du à l'augmentation de fsb (à moins que l'a7n8x gere le pci lock?)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 11:23:24
Moi j'ai du monter à 1.85V pour qu'il veuille passser un xp 3200
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:29:29
Comment ton proco est refroidi ( air cooling, watercooling.. ) ??
Si c'est par air cooling, quel ventirad utilises-tu?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:11:22
as tu verifié le cl? j'ai un 2500+@3200+ et lorsque je suis a 2.5 tout marche bien. en revanvhe a 2 il plante des le boot et parfois pendant le chargement de xp.
voltage: 1.71v
temp:52.5° en pleine charge
Marsh Posté le 02-07-2004 à 14:00:46
J'ai bien une A7N8X-deluxe rev 2.0, j'ai même flashé le BIOS.
Je suis en air cooling avec un thermaltek volcano 9, même en poussant le potentiomètre à fond (ça fait du bruit mais refroidi très bien le CPU).
Et ma RAM c'est de la corsair TWINX 2x256 Mo PC3200 C2.
Je vais essayer en montant jusqu'à 1.85V le vcore.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 14:17:11
11.5 * 190 ?!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:59:47
chui pas sûe que j'ai le coef 11.5, je regarde ça ce soir. ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:26:27
SAlut,
Je viens d'acquérir un Barton 2500+ pour en faire un 3200+ (suite au topic de divX sur le guide d'achat des Barton.
J'ai essayer la fréquence 11*200mhz mais le PC plante juste avant la page de chargement d'XP. J'ai essayer de monter la fréquence ( 1.65V -> 1.675V -> 1.7V) il fait pareil.
Actuellemnt, je suis en 11/190 mhz, XP détecte un 3200+ mais la fréquence n'e'st pas synchroniser avec la mémoire.
Quelqu'un peut il m'aider?
mobo : A7N8X-deluxe
mémoire : 2 x 256 Mo Corsair CAS2 PC3200 twinx
CPU : Barton 2500+
