Athlon 2600+ non Barton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:05:04
oui mais très rare car il te faut la version FSB266 et non celle FSB333 ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:10:34
Si y'a des xp 2600+ avec un fsb 333 non barton il ce font plus tu peux en trouver que d'occaz maintenant
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:58:39
ok, et est-ce que je peut mettre un 2600+ barton sur ma carte mère K7S5A, ou vaut mieu mettre un 2400+?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:30:47
y a pas que le bus qui change entre les barton les xp normaux, y a le cache du pross(256ko sur le 2600+ fsb266 et 512 sur le fsb333 + le coef qui change.)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:36:13
ben tout dépend si ta carte mère gère le fsb 333, regarde dans ton bios si ça marche.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:38:10
ca va que jusqu'a 266, mais ca fonctionne pas comme la RAM alors? (avec la RAM on peut mettre de la 233 sur un PC qui gèrerait que le 200, si je me trompe pas)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:38:14
C à dire, regarde si tu peux choisir un fsb de 166 ou 333 en fonction de comment c marqué dans ta carte mère. Sinon, flache ton bios et si avant le fsb de 333 était dispo, après le flachage et si ton chipset suporte sans problème le fsb 333, ça peut passer.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:40:17
| polag a écrit : ca va que jusqu'a 266, mais ca fonctionne pas comme la RAM alors? (avec la RAM on peut mettre de la 233 sur un PC qui gèrerait que le 200, si je me trompe pas) |
Ben oui, on peut mais la ddr433 tournera qu'a 400mhz! Et là, avec un bus à 266, ton pross ne sera pas mieux qu'un 2000+!! car le coef et bloqué à un peu plus de 11.5(je crois) donc 266*11.5, c pas top!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:04:00
Hello!
J'aimerai savoir si on peut trouver un Athlon 2600+ non Barton, j'ai vu dans un post que c'était le + gros CPU qu'on pouvait mettre sur une K7S5A, je trouve bien des 2600+ mais des barton.
Merci de m'éclairer!
