pkoi il y a autant de prises sur le volcano 7+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 09:24:03
bon k esr ce ke je fais des ptites prises blanche et marron, la blanche sort directement sur un fil jaune du ventil et la marron sort directement sur une fil jaune du variateur de vitesse.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 09:39:46
Prise marron pas d'utilitee.
fil jaune (moi je l'es pas branche) il sert a connaitre la vitesse de rotation (a brancher sur prise fan) et si il est pas branche certaine CM refusent de demarer.
ensuite il reste un fil a brancher au potar (le machin permettant de regler a vittesse) et tu branche a l'alim.
ATTENTION il est super chiant a mettre (g griller une CM en m'ennervant dessus merci sav) spacer obligatoire (sinon je nikai aussi le cpu) et bcp de doigte.a pres l'installetion vas ds le bios et verifie les temps , car a cause de sa fixation de m**** la premiere foi que je l'ai monte il etait pas en contact total avec le core du cpu et dc la temp montait super vite.
C vraiment un tres bon ventirad : pdt les jeux et encodage moyen et mini la nuit
Marsh Posté le 12-09-2002 à 09:49:55
mais en fait y a un fil jaune sur les 2 prise la blanche et la marron. mais la marron doit bien servir a qchose alors!!
a kel niveau tu l as trouvés chiant a installé?? explik moi comme ca je ne ferai pas les memes conneries.
fait chier les spacer je px en avoir ke sur le net, je pense pas ke j en trouverai ici, a moins d aller sur marseille et encore je suis pas sur
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:12:34
le spacer n'est pas obligatoire , mais recomander.
Bon je viens de regarder le fil jaune embout marron ne sert a rien(c peut etre au cas ou c plus facil de le brancher lui que le fil jaune embout blanc)
le jaune embout blanc se branche sur prise fan , les fils noir+rouge se fixe au pottard , lui meme fixe a l'alim.
sinon pour fixer le rad fais le hors de la tour , calmemnt avec un bon tournevis qui tient bien ds la main (moi g ripper sur la mb) , en fait g eu des prbl avecles vis sur le cote du ventirad qui genaient le bon placement : il etait sureleve d'un cote et dc en mauvais contact avec le core : du coup mon athlonxp passais de 45 a 70° en 30secondes
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:30:18
voila demain je dois fair l install complet de ma nouvel config et je me demande pkoi y a autant de prise sur le ventil.
-1pour l alim a brancher directement sur mon alimentation (mais ds kel sens?? le noir avec le noir? et le rouge avec le rouge?)
- y a un fil jaune avec petite prise blanche.
-et fil jaune avec petite prise marron
ki peut m aider svp??
