augmenter la puissance du proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:38:21
A verifier
Si j'ai de bons souvenirs le 1600+ correspond à 133*1.05 or tu as 100*10.5
Je pense qu'il faut que tu passes le bus en 133 ds ton bios
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:47:06
jai lancer le logiceil everest, et en effet, il me met que mon cpu fsb est a 100 et apres, entre parenthese c marqué, original :133) dc ca ve dire k il fo ke je le remette a 133, ms je ne toruve pas ou modifier cela, tu pe m aider ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:49:46
ca me met ca exactement
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP
(CPUID) Révision 00000662h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1049.42 MHz
Multiplieur CPU 10.5x
CPU FSB 99.94 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 99.94 MHz
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:57:21
C'est dans le bios que tu dois faire ça:
Au demarrage (lorsque tu vois les test de ram et la reconnaissance des tes disques durs et lecteurs) appuie en continu sur la touche "suppr"
Ca devrai te permettre de rentrer ds le bios et là ballade toi un peu pour trouver les termes "BUS", "CPU FSB"...
| DivX a écrit : quel est le modèle de ta carte mère ? |
Effectivment le modele de ta carte mere pourrai etre utile mais il faudrai que qqn ici ai exactement la même.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:16:36
msi k7t turbo2
ds le bios, lorsque je cadence ma ram a 133mhz, le pc ne démarrer plus et il fo ke j enleve le cavalier de la memoire et ke je le remette pour il oublie cette modif...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:18:04
ce n'est pas à la ram qu'il faut que tu touches mais au FSB
le pb étant que si ma mémoire est bonne la K7T Turbo c'est du via KT133, qui ne gère que le FSB 100MHz...
donc ta carte mère n'est pas faîte pour fonctionner avec les AThlon Xp et leur FSB 133Mhz, tu ne pourras pas obtenir la bonne fréquence de ton processeur à moins de changer de carte mère (ce qui ne serait pas un mal vu l'antiquité que c'est)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:22:55
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=24
apparemment elle supporte 133 Mhz de fsb.
je croyais me souvenir que le kt133A était limité à 100 mhz ???
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:24:59
| simoon a écrit : http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=24 |
c'est donc ça, les versions "turbo" ont le KT133A
donc dans ce cas c'est bon pour le FSB 133MHz, le KT133A le gère lui contrairement au KT133.
il faut donc juste trouver ce réglage dans le bios (qui n'est pas celui de la mémoire, les 2 sont bien séparés)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:27:35
bon donc après recherche le réglage se fait sur cette mobo par jumper pour le FSb et non pas dans le bios.
tu sais donc ce qu'il te reste à faire spike51500
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:37:48
il faudrait que tu retrouves le manuel de ta carte mère ce serait le plus simple.
en fait apparemment il faut que tu trouves un cavalier sur ta carte mère qui peut être mis soit en position FSB 100MHz soit en position FSB 133MHz.
il te suffira donc de le changer de place et le tour sera joué.
mais donc il faut pouvoir le situer, le plus simple serait avec le manuel donc, sinon il va falloir bien regarder de près la carte mère, c'est toujours indiqué à côté du jumper à quoi il sert et comment le régler, mais bon c'est parfois pas très lisible à moins d'être vraiment près de la carte et d'avoir une bonne source de lumière
Marsh Posté le 05-05-2005 à 02:47:17
yeahhh !! c cool depuis le tps que ca me prenais la tete, en effet, pour etre en 133mhz il fallait enlever le cavalier, cki est bizzarre c ke je n y avait jamais touché avant et ca tourné correctement... en tout cas merci beaucoup !!
Marsh Posté le 05-05-2005 à 07:13:16
| spike51500 a écrit : yeahhh !! c cool depuis le tps que ca me prenais la tete, en effet, pour etre en 133mhz il fallait enlever le cavalier, cki est bizzarre c ke je n y avait jamais touché avant et ca tourné correctement... en tout cas merci beaucoup !! |
il suffisait juste de bien lire le manuel
tout est expliqué dans la plus part des cas, mais personne ne le lit
enfin
Marsh Posté le 05-05-2005 à 10:07:48
Ce qui est bizarre, c'est que tu dit que tu n'y a jms touché et qu'avant ça marchait correctement.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:17:55
ouais c clmair que c étrange, ms je n y avait jamais touché avant, j en suis sur
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:29:46
re a tous, j ai toujours mon preobleme de puissance de proc, qui ne tourne qu a 1.05G alors qu il s agit d un amd athlon 1600+, je voulais savoir s il existai un logiciel sous windows permettant d augmenter la puissance, etant donn qu il est censé tourner a 1.4G, je pense que je pe me permettre d augmenter la puissance...qu en pensez vous ?
