audio front panel msi kt4v
audio front panel msi kt4v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 22:45:26
voila, j'ai 8 fils qui viennent de l'avant de ma tour
- 2 indiqué Mic
- 2 indiqué GND
- 1 indiqué L-IN
- 1 indiqué L-OUT
- 1 indiqué R-IN
- 1 indiqué R-OUT
Sur le manuel carte-mère
- 1 indiqué AUD_MIC
- 1 indiqué AUD_GND
- 1 indiqué AUD_MIC_BIAIS
- 1 indiqué AUD_VCC
- 1 indiqué AUD_FPOUT_R
- 1 indiqué AUD_RET_R
- 1 indiqué HP_ON
- 1 indiqué KEY
- 1 indiqué AUD_FPOUT_L
- 1 indiqué AUD_RET_L
je voulais savoir les branchements exactes
je suis en train de monté le PC.
Merci par avance de votre aide.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:09:14
Up,Up..........
Personne pour m'aider ????
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:21:24
Sur ton manuel c'est surtout marqué:
- 1 indiqué AUD_MIC : Front panel micro input signal
- 1 indiqué AUD_GND : Ground used by analog audio circuits
- 1 indiqué AUD_MIC_BIAIS  : Microphone power
- 1 indiqué AUD_VCC Filtered +5v : used by analog audio circuits
- 1 indiqué AUD_FPOUT_R  : Right channel audio signal to front panel
- 1 indiqué AUD_RET_R  Right channel audio signal return from front panel
- 1 indiqué HP_ON  : reserve for future use to control headphone amplifier
- 1 indiqué KEY  : No pin
- 1 indiqué AUD_FPOUT_L  :Left channel audio signal to front panel
- 1 indiqué AUD_RET_L   : Left channel audio signal return from front panel
Donc concrètement ça devrait donner ça:
- 2 indiqué Mic => ?
- 2 indiqué GND  => les deux relié ensemble sur AUD_GND
- 1 indiqué L-IN =>AUD_RET_L
- 1 indiqué L-OUT =>AUD_FPOUT_L
- 1 indiqué R-IN =>AUD_RET_R
- 1 indiqué R-OUT =>AUD_FPOUT_R
En ce qui concerne le micro reste à trouver lequel des 2 fils est le signal à brancher suer AUD_MIC l'autre étant à brancher sur AUD_GND.
Pour plus de renseignement renseigne toi sur la norme: "Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide" avec laquelle MSI assure la compatibilité.
Message édité par Jacques Houille le 10-01-2004 à 23:23:36
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:24:48
Je te remerci pour ton aide et tes conseils.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:29:15
A ton service ;)
