Branchement USB/Audio sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:34:54
si tu commençais par regarder dans ton manuel et a defaut on fait comment pour savoir de quelle cm il s'agit......
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:35:10
bah sur ta carte mère pardis!!
Regarde ton manuel tu dois avoir des infos
EDIT: hannnnnnnnn ![[:grilled] [:grilled]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/grilled.gif)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:39:48
Le problème, et j'ai oublié de le précisé, je ne trouve plus le manuel de ma carte mère ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:45:14
ça nous dit toujours pas de quelle cm tu parles..... comment veut tu que l'on te réponde.....
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:46:12
ben il t'a dit k'il avait perdu le manuel, dc il se souvient plus du nom de la CM !!
mdr
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:47:33
Itzo reveille toi
Ma carte mère :
ASUS CUV4X-D ACPI BIOS... c'est un vieux modèle. Il date de 3 ans
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:48:00
il reste le tournevis
edit : j'ai rien dit
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:51:09
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] xd-100.pdf
clic droit sur le lien et enregistrer la cible
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:40:18
Je déterre ce topic car je suis confronté à une angoisse concernant les branchements de mes USB / FireWire et prises audios en façade de mon TEXTORM 6A19B : J'ai bien branché les prises (carte-mère : GIGABYTE GA 8IK-1100), mais j'ai besoin d'une confirmation car j'ai pas envie de tout cramer.
Est-ce que les fils blancs correspondent bien au + ? Et aussi, que signifie la flèche sur les prises ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:59:40
en cas d'erreur rien ne crame, donc tu peus tenter, au pire sa fonctionne pas ou a moitier
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:08:59
G peur pour l'USB, car on m'a dit que pour les USB en façade, si je les inverse, touts les autres USB crament avec
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:41:08
| pataratapat a écrit : G peur pour l'USB, car on m'a dit que pour les USB en façade, si je les inverse, touts les autres USB crament avec |
mais non y a po de danger, et meme si sa couille toute les cm d'aujourd'hui dispose de fusible mosfet, donc pas de souci
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:19:58
OK, merci
Autre question, pour l'entrée casque et micro en façade, la seule prise qui conviendrait selon le manuel de la CM (qui est anglais
) est une "prise" constituée d'une série de pins avec détrompeur et pourvue de 2 jumpers qui + est...
Dois-je enlever les jumpers pour pouvoir utiliser ces entrées/sorties en façade (baptisée "F_AUDIO" ) ?
Car il y a en a bien une qui correspondrait (car avec 1 détrompeur
), mais sur le manuel il est écrit que ça correspond à : "INFO_LINK Connector"
Juste à côté des prises USB qui alimentent les USB en façade.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:28:15
Autre question : IEEE1394, c'est bien le FireWire ?
Comment ça se fait que le port IEEE1394 compte 16 pins (dont la 14eme est absente) sur la CM alors que la prise du port IEEE1394 externe de mon boîtier n'en compte pas autant ?
Je dois simplement me fier au 14eme pin absent qui est en fait un détrompeur ?
Je C que ça doit être évident et lourd pour vous, mais c'est mon 1er montage, alors je me renseigne avant de commettre l'irréparable
Merci encore à ce qui prenne le temps de me répondre clairement
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:19:31
| Aurelien62fr a écrit : |
sur mon textorm, le connecteur usb de facade passait pas avec ma cate mère, je décide donc de prendre le connecteur de mon ancien boitier.
Je démarrre : grosse fumée dans l'ordi
c'était le cable usb qui avait cramé
est-ce que ca peut venir du fait qu'il ne soit pas blindé et que le port usb de facade du textorm soit un 2.0? (ma CM ne supporte pas le 2.0 a priori)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:13:16
une prise c une prise, y a rien qui peut merder, toi c'etait juste ta prise qui devait etre en courcircuit, donc c possible qu'avec un bonne amperage sa puisse fondre.
Surement un merde presente dans la prise
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:29:54
Je viens de m'acheter une nouvelle tour :
Si vous regarder en bas de cette tour, il y a 2 ports USB et 2 sorties audio... Dans la tour, il y a des fils de branchements
Pourtant, je ne sais pas ou branché ces fils sur la carte mère...
Ou les brancher ???
Merci d'avance
