= Audelà du réel : 66MHz de FSB sur une K7S5A+AMD1700 +640Mb SDR133 = - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2002 à 21:08:12
le fsb normal d'un XP est de 133
pose toi des question si tu es à 66, mon P1 166 a un fsb de 66 ![]()
Marsh Posté le 14-12-2002 à 21:53:07
je sait vérifier ça avec quoi?
Dans mon bios j'ai pourtant mis 133/133!
Marsh Posté le 14-12-2002 à 22:26:38
Si ton 1700 est bien reconnu, ca veut dire que ton coeff multiplicateur est à 23, ca me parait un peu bcp
D
C koi qui te dit que ton FSB est à 66 Mhz??
Marsh Posté le 14-12-2002 à 22:28:16
PC MARK 2002 FREE de chez MadOGINONS
Marsh Posté le 14-12-2002 à 22:30:19
| BigZolty a écrit : PC MARK 2002 FREE de chez MadOGINONS |
au démarrage du BIOS, si ton PC affiche bien XP1700+, c'est que ton FSB est bien à 133.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 22:31:23
| zwaq a écrit : |
+1
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:01:30
je l'avait déjà entendu celle-là...mais bon dans le doute..bien qu'il me semble l'avoir déjà vu ..je reboot pour le plaisir...
si rapide avec un os tout propre...
(merci au virus Supova.W32 sur MSN!( comme si avec mes problèmes hardware j'avais pas assez..)
Sinon y a pas un log qui permet de régler ça? ça serait-y pas un overclocker qui me faudrait?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:16:45
| BigZolty a écrit : |
t'inquiete pas, ça doit etre un bug de pcmark2002. avec sandra 2002, le FSB indiqué est correct.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:21:29
bon, je viens de vérifier avec PCmark2002 puisque j'ai presque la même config que toi. Ce n'est pas le FSB qui est annoncé à 66MHz, c'est "external clock". ça doit correspondre à la clock du bus PCI. il n'y a donc aucune indication sur le FSB et la vitesse indiquée du processeur est correcte.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:31:35
OUFFFFHHHH!
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:55:51
NANNNNNNNN!!!!
PAS POSSIBLE!!!!!!
http://www.mitrax.net/apboard/user [...] load&id=98
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:03:41
| zwaq a écrit : bon, je viens de vérifier avec PCmark2002 puisque j'ai presque la même config que toi. Ce n'est pas le FSB qui est annoncé à 66MHz, c'est "external clock". ça doit correspondre à la clock du bus PCI. il n'y a donc aucune indication sur le FSB et la vitesse indiquée du processeur est correcte. |
Tu voulais dire du port AGP le PCI C 33 mhz.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:04:10
| BigZolty a écrit : NANNNNNNNN!!!! |
tu utilises quelle version de 3dmark ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:12:54
Là c'est plus la 2002 c'est le 3D MARK 2001 score 2471..
ça tourne pas rond...
http://www.mitrax.net/apboard/user [...] load&id=99
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:13:10
| Jacques Houille a écrit : |
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:21:18
????? 33Mhz? c'est quoi ce délire....
NON JE SUIS EN FSB 66MHZ C'EST BIEN MARQUE!!!!!!
DANS TOUS LES SOFTs DE MadOignons!!!!!
Marsh Posté le 15-12-2002 à 09:25:37
| BigZolty a écrit : ????? 33Mhz? c'est quoi ce délire.... |
Bon, je ne comprends toujours pas ton histoire.
Je possede les softs PCmark2002 et 3Dmark2001 SE de Madonion.
Et j'ai beau regardé dans tous les menus, je ne vois nulle part l'indication du FSB
Donc tu vas dans quel menu pour lire le FSB de ton CPU ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 09:29:06
| zwaq a écrit : |
nan, j'ai oc mon xp1800+ @ 2200+ (1800Mhz) et o démarrage c tjrs 1800+ qui s'affiche .. (j'ai modifié le fsb direct o bios pourtant)...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 09:38:55
| StupidDuck a écrit : |
là, c'est un peu différent, tu utilise un bios non-officiel pour l'overclocking.
avec un bios officiel, tu as juste le choix entre 100 et 133 MHz.
Et si tu mets 100 au lieu de 133 alors ton XP1800+ n'est pas détecté comme tel.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:48:49
zwaq faut comparer sa bécane sur le net!!! LOLOLOL
Quand t'as fini le bench tu clic en dessous du résultat global |ONLINE MACHIN TRUC|
Et là moi JE N'AI QUE 66MHz DE FSB!!!
Les 1700 sont affichés au démarrage!
J'ai rien tripotter de spéciale au bios! de la CM!
Encore un casse tête de fou!
(Ma carte graphique fonctionne normalement maintenant sans doute grace au patch pour l'agp de l'ECS)
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:50:54
CITEZ MOI UN AUTRE PROGRAMME QUI AFFICHE LES FSB ET VOUS VEREZ!
Le seule truc que j'ai touché et dont je connais pas trop l'influance, ce sont les préselection de bios:
LOAD BEST PERFORMANCE
LOAD HIGHEST PERFORMANCE
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:59:57
3D mark me donne aussi un FSB de 66 MHz, c'est un bug du programme. Essaies avec Sandra ou WCPUID, tu verras que tout est OK.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:08:18
| the only doudou a écrit : 3D mark me donne aussi un FSB de 66 MHz, c'est un bug du programme. Essaies avec Sandra ou WCPUID, tu verras que tout est OK. |
d'ailleurs, sa carte mère ne gère même pas le FSB66, seulement 100 et 133.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:10:17
ça veut dire que mon PC est une grosse merde alors...Au vue du résultat...Vous obtenez combien vous avec vos config?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:15:18
Excellent
Essaye Sandra, WCPUID et d'autres softs comme ca avant de hurler comme un goret
Et comme ca a ete dit, 66 Mhz c'est pas possible sur ta carte mere. C'est 100 au minimun. Et si ca affiche XP 1700+ c'est que ton CPU tourne a frequence normale avec un FSB de 133. Point barre.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 21:06:33
Le FSB a un rapport avec l'acceleration matérielle?
Message édité par BigZolty le 15-12-2002 à 00:22:15
= Peu importe la fin du moment que tu y mets du style = >> ACTION H-L <<
