K7S5A oui encore je sais, je sais ...
K7S5A oui encore je sais, je sais ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:57:48
Salut !
Bon voilà ma petite histoire :
achat d'une Elite K7S5A-L et d'un Athlon XP2000+ pour upgrader ma machine et surtout pas d'argent pour acheter de la DDR ...
Donc j'ai le même problème que beaucoup ... mon 2000+ ne boot qu'en 1,250ghz ... quand je passe le coefficiant à 133/133, ça ne boot pas du tout.
Problème de SDRAM ? et bien oui et non, car le PC boot parfaitement en 100/133 ... donc la RAM tourne bien en 133. Par contre dès que j'enclanche en 133/133 ... plus rien.
Question 1 : est-ce quand même possible que ce soit un problème de RAM ?
Question 2 : ne serais-ce pas un problème d'alimentation bien que ce soit une 300watts et que mes voltages sous le bios semblent corrects ?
A savoir, je ne fais le test qu'avec 2HD, une geforce3 et une sound blaster ... donc rien de phénomènale justifiant une alimentation de 400 ou 500 watts ...
Vous avez peut être une idée ?
merci :D
Les crotales sont bleus !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:10:52
j ai la meme config que toi a part le proc 2100+
et 1g en sdram pc133 je nai pas de probleme.
as tu la derniere mise a jour de ton bios?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:14:14
oui j'ai bien le dernier bios.
je vais tenter de faire des tests en changeant l'alimentation ... et puis je vais voir si un pote peut me prêter d'autres barettes de ram pour que je test ... je ne vois plus que ça.
mais quand même que la ram tourne à 133 sans problème et que ça plante systématiquement quand je passe le cpu en 133 ... ça me parait super louche.
merci de ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:19:06
as tu un message d erreur windows apres ta phase de boot en133/133?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:19:58
up.
je possède une K7S5A aussi et un Tbird 1100 (plus modeste)
et impossible d'être ds un autre mode que 100/100 alors qu'en théorie je pourrais être en 100/133 :/
Слава Україні  Feedback
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:23:27
je crois que cette mobos a kkes pb de compatibilité avec les tbirds
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:26:35
:cry:
v devoir passer au 2000+ et DDR alors ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:29:21
ddr ou sdr
1g de sdr 72euros, 256 ddr 80
tu vois....
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:35:47
en fait, si je commute en 133/133, j'ai le test de la mémoire, il scanne mes ports IDE et repère bien tout comme il faut, lance l'amorçage de windows ... et piouf ! plus rien, soit il freeze soit il reboot tout seul.
En fait, je n'ai jamais attend l'écran de démarrage de Windows :D
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:47:48
ben moi g 256 sdram ecc, xp2000+, denier bios (que g du charger5*) 2 ddur lecteur dvd et je suis a 138/138 sans pb alim de 300w noname dans boitier morex
mois sa marcher pas a cause que le bios et chiant a installer
par contre c le bios special oc que g avec detection automatique du lan
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:52:17
j'ai eu le même probleme que toi avec un xp1800, j'ai changé pour de la ddr, j'ai changé l'alim et il n'y avait rien à faire. Finalement j'ai viré le spacer et maintenant ça tourne tres bien à 143Mhz :)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:53:06
merdoum g un spacer en effet :/
mais mon alim c une antec, pas trop de pbm ave ça.
(Cf config)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:54:05
au risque de paraitre niais ... c'est quoi que tu appèles le "spacer" ???
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:56:58
le spacer c'est un saloperie en cuivre que tu mets entre le processeur et le ventirad
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:57:45
c pas (forcément) une saloperie.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:58:45
ben ça l'était dans mon cas, pourtant c'etait un spacer prevu pour les xp :(
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:59:47
je crois pas avoir vu ça ... j'ai CPU+pâte thermique+"radiateur" alu+ventilo ... monté par l'assembleur ...
tu ne parles pas du gros bout de métal qu'il y a entre le CPU et le ventilo quand même ? :D
désolé, c'est probablement une question idiote mais je veux être sûr de comprendre :p
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:00:48
niet, c une saloperie que tu poses entre ton proco et le radiateur :)
edit :  http://a333.g.akamai.net/f/333/7720/10d/195.167.205.85/images/photos/00/00/16/62/ME0000166299_1.jpg
Message édité par Raistlin Majere le 12-12-2002 à 17:02:20
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:02:19
raistlin majere a écrit :
niet, c une saloperie que tu poses enltre ton proco et le radiateur :)
Bah moi j'ai pas de pb avec et mon proc monte a 147 (avec un K7S5A) [:spamafote]
ben c'est une piece en cuivre qui est de la taille du cpu avec des trous pour le core et les ponts qui doit faire 1mm d'epaisseur
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:02:47
c koi ton proco ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:03:22
c koi ton proco ?
1700+
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:05:44
moi c un TB 1100 ... tu sais les vieux procos de 2 ans presque :D
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:21:18
ah bah zut, je suis sûr que je n'ai pas cette "chose" entre mon CPU et mon ventilo ... va falloir que je trouve autre chose ;)
enfin merci quand même pour les conseils !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:46:57
K7S5AL, 512 Mo PC 133 noname, pas de spacer, XP 2100+ avec le ventilo version Box, et tout a très bien marché. En remplacant mon duron 950, j'ai juste mis 133/133 et ca roule !
Et je n'ai pas de space bidule...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:47:32
Moi j'ai un XP 2000+
avec 640 de SDRam (dont 128 de PC100)
et ca passe niquel en 133/133.
A mon avis, c'est pas un probleme de RAM, si ca freeze, c'est plutot le genre de pb que tu rencontres quand t overclock un peu trop.
Essaie de verifier ton installation ventilo+rad, la t° de ton cpu dans le bios...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:03:55
j ai le meme blem que to sauf que moi ca ne marche que en 100/100
ja i un 1800+ et une gf4 mx 440 64 ddr
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:06:55
j pense que vais voir mon ventilo bonne idée a combien le max?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:54:48
j' ai eu 1 fois un prob de freeze
j ai reinstalle w2k sp2 depuis plus de prob 1go sdram 133/133
ps:je tourne avec un xp2100+ version box pas de pb 52° en pleine charge
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:27:11
j'ai le même pb avec la K7S6A + XP1800 Box + Spacer + 256 DDR PC2100
En 133/133, pas de boot possible (freeze !!!!).
Etes vous sûr que cela vient du spacer ?
Avec le proc version boite, il y avait 1 donc à l'intérieur expliquant comment monter sans proc. J'ai été surpris car in parlait pas de spacer !!!
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:35:32
pour la question de chauffe, c'est pas ça non plus (sous réserve que les valeurs fournies dans le bios soient corrects) ...
ça ne dépasse pas les 42°c ...
ce week end, je fais des tests avec alimentation différente et barettes de ddr histoire d'être fixé une bonne fois pour toute.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:04:50
le pb n est pas la ° du proc ;mon proc 2100 box avec ventirad amd 52° apres 3 heures de test j ai vraiment pas de pb; mais plus de la compatibilte de ta memoire avec la carte
va voir sur le site www.amd-hardware.com
tu y touveras des soft notamment speedfan qui pourrait t aider.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:33:15
salut
bon j'ai pas pu faire le moindre test comme prévu mais j'ai tout de même testé speedfan ... constats :
- si je touche d'une manière ou d'une autre le fsb (que ce soit ram ou cpu ou les 2) ... freeze !
- les chiffres qui testent l'alimentation sont-ils fiables à 100% ... parce que je me trouve avec mon voltage -12v à +2,5 ????
J'ai demandé à un ami de tester speedfan sur sa bécane, il m'a dit que ses chiffres de voltages s'affichaient sans problèmes (son -12v est à -11,95v) ...
Alors c'est speedfan qui raconte n'importe quoi ou bien c'est mon alim qui est hs ... mais dans ce cas là comment fait-elle pour booter avec ce voltage hors norme ?
A quoi sert le -12v ... il alimente quelle partie du PC ?
Sinon j'espère avoir le temps de faire mes tests ce soir.
A suivre et merci pour vos conseils ;)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 23:00:27
Bon bah voilà, les tests effectués dans tous les sens ...
1/ Je commence par un ClearCmos avec le jumper
2/ Je branche 1 barrette de 128Mo SDRAM en PC100 ... ça fonctionne ???!!!??
3/ Je branche une autre barrette de 128Mo SDRAM en PC100 ... ça fonctionne aussi mais déjà problème de stabilité ...
4/ je branche une de mes barrettes 256Mo SDRAM en PC133 (une de celle qui refusait de fonctionner) ... et hop, ça fonctionne ... :eek2:
Bon bref, je vous passe les détails ... toutes mes barettes fonctionnent ... les PC133 sont bien entendu + stable que les PC100  MAIS si je place mes 2 barettes de 256Mo SDRAM en PC133 ... pouf ! Freeze au démarrage !!!!
Donc à l'heure où je post, je tourne sur un vrai XP2000+ mais avec seulement 256Mo de SDRAM noname ... si je plug ma seconde barrette, ça plante ...
Bon évidemment, si j'avais 512 à la base, c'est que j'en ai un réel besoin ... alors je sais pas trop comment je vais faire ... acheter une barette de 512 peut être ?
Enfin à suivre, mais merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 17-12-2002 à 00:39:44
hello,j'ai eu le meme probleme que toi ce weekend !!!,ma bareete de 512 mo a laché,j'ai racheté une 256 a un pote et je lui colle une 128 avec,le pc boot jusqu'au demarrage de win et hop planté,j'essaye une autre de 128 avec ma 256,pareil.j'essaye toutes les combinaisons possible avec toutes mes barettes sdram,rien a faire,ça demarre que avec une barette,j'essaye sur le pc de mon fils qui a la meme cm (k7s5a) que moi et la mystere toutes les combinaisons de ram fonctionne,a ne rien n'y comprendre !!! je retourne chez mon pote avec ma tour et on lui mets 2 barettes de 256 identiques qu'il venait d'achetée,et la le pc tourne nickel avec les 2 barettes identiques !!!le lendemain je vais chez un autre pote qui tiens un magazin d'info et il me file une barette de 256 que je m'enpresse d'essayer avec ma premiere barette et mon pc demarre parfaitement avec 2 barettes maintenant differentes,le vrai bordel quoi !!! en fait ce sont des differences de timings memoires qui empechent le pc de se lancer il faut avoir un coup de bol comme moi pour trouver 2 barettes differentes qui vont fonctionner ensemble !!!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 00:44:53
up.
en théorie ouais, mais en pratique le mode 100/100 est plus performant que le 100/133.
c'est comme le nforce2 en fait : pas de salut hors de la synchro
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 17-12-2002 à 00:46:16
change l'emplacement des deux barettes : mets la 1ere en deux et la deuxieme en 1. ca a déjà marche pour certaines personnes.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 00:47:26
moi,je suis en 133/133 avec un xp 1500+ sur cette carte mere avec des barrettes sdram pc 100 no name (meme pas 133) .
hyper stable
Ettonnant non ???   [:yajing]
Message édité par chris25fr le 17-12-2002 à 00:48:30
Marsh Posté le 17-12-2002 à 01:44:34
Moi, deux k7s5a avec des duron 1 Ghz, impossible de passer en 133 pour la mémoire (DDR)
Pas génial génial, cette carte mère quand meme :/
