Aucun démarrage ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:36:38
Les fils de la carcasse pour l'instant tu t'en fout, il n'y en a qu'un qui t'interresse c'est le power on ( et encore ). Regarde ce que te dis le D-Bracket MSI et vérifie à quoi conrresponde le code d'erreur indiqué par les diodes.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:57:42
Le D-Bracket au début etait 1 et 3 rouges ce qui signife : Testing Base and Extended Memory .
Puis le 1 s'est éteint , ce que je considere logique puisque le 1 rouge signifie sequence de boot et qu'elle n'a pas lieu .
merci de ta reponse
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:59:17
Au fait je n'est aucune idée ce ce qu'est la base et extended memroy . memoire interne de la cg ou memoire vive ?
veuillez encore excuser mon ignorance
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:16:32
hum ... OK ... ce que je pensais ... elle est a 400Mhz CL3... La CM de doit pas suporter au dessus de 2.5.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:24:27
Elle supporte sûrement au dessus de 2.5 (c'est quand le CAS Latency est bas qu'on trouve moins de hardware supportant)
Ce sont les 400 MHz (comme tu dis qui est en fait 200 MHz DDR) qui ne sont peut-être pas supportés soit par la RAM, soit par la carte mère, soit par les deux.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:26:42
| GavRoach a écrit : hum ... OK ... ce que je pensais ... elle est a 400Mhz CL3... La CM de doit pas suporter au dessus de 2.5. |
C'est plutôt le contraire, c'est que ta ram ne tient pas les timing inférieur à CL3.
Je te confirme que la mobo échoue sur le teste de la ram, mais ce qui m'étonne c'est que par défault la mobo devrait démarrer avec les FSB et fréqence mem les plus faible.
En tous les cas reteste avec une autre barrettes de ram.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:32:07
Alors en clair car vos reponses sont plutot contradictoires ...
Si le problème vient de la barrète , je dois reduire les mhz de la ram ou le CL ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:40:25
Je dirais que nos réponses sont complémentaires.
Plus tu augmentes la fréquence de ta RAM, plus il faudra que tu augmentes le CAS Latency de celle-ci.
En fait, comment sais-tu que la RAM est à 400MHz CL3, tu l'as reglé dans le BIOS ou c'est simplement ses spécifications?
Si c'est les specs, il faut savoir que les cartes mères démarrent pour la première fois en général avec des timings peu agressifs donc certainement pas à 200 MHz pour la RAM.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:48:01
Non ... la carte mère hang pendant qu'elle compte donc impossible d'acceder au bios .
Quand je dis 400Mhz CL3 je parle des inscriptions sur la barrette ...
(Ah le noob , ça se reproduit pas mais yen a de plus en plus pas vrai ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 01:15:39
Je demandais simplement confirmation d'une information suite à une imprécision de ta part. Les non noob doivent parfois faire ce genre de choses avec les noob.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 01:39:25
Excuses moi mais je me sens ridicule tout d'un coup devant cet amas d'infos ...
Je voulais savoir en fait pour que la CM fonctionne au premier boot , les paramètres a respecter ( CL , Mhz ) , car si j'ai bien compris j'essaye de la faire démarrer avec une trop forte config ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 10:19:32
Si tu ne peus même pas aller dans le bios avec les règlages usines, laisse tomber il y a un pb hardware ( ram HS ou mobo HS ) teste avec une autre ram.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 10:48:35
| GavRoach a écrit : Excuses moi mais je me sens ridicule tout d'un coup devant cet amas d'infos ... |
tiens j'ai eu le meme probleme dernierement et aussi pour une amie :
msi 848p + p4 1.7 + 512 DDR 400
les ventilos s'allumaient et rien de plus.....
en fait j'ai fait changé la carte mere, idem
la ram je l'ai testé sur un autre pc, elle marchait, donc il restait plus que un probleme au niveau du processeur
on a acheté un p4 2.66 FSB533 et miracle ca démarre du premier coup....
alors que je sais pertinamment que le p4 1.7 marche......
donc ptete que y aurait un probleme entre certe carte mere et les tout premiers p4 s478 ................
Marsh Posté le 11-01-2004 à 11:17:07
Peut être que les 848 et supérieur ne gère que les Northwood.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:13:59
Bonjour a tous.
J'ai cherché mais je n'ai trouvé aucune réponse probante a mon problème .
Un ami m'a demandé de l'aider pour lui monter une nouvelle carte mère sur sa vieille config .
Il s'est acheté une MSI 848p Neo , 512Mo de Ram no-name ? (Ram Bo sur l'etiquette) a 400Mhz DDR . Il avais un P4 a 1,7 Ghz .
Après installation de la carte mère (sur pilotis , 2 Lecteurs : IDE 2 , 1 DD : IDE 1 , une floppy , processeur graissé , carte ethernet , Geforce fx 5200 , les 2 connecteurs venant d'une alimentation 300W ) bien branchés , l'ordinateur s'allume pour la première fois , les ventilos tournent, les DD a l'air de tourner , la LED de la carte ethernet s'allume ... Mais rien ... pas de Bip haut et fort et plus de signe de vie...
Je décide donc d'enlever touts composants superflux comme les lecteurs , la floppy et je check bien le DD ... Rien a faire ...
Tout a l'air bien branché et devrait fonctionner ... Le processeur n'a pas un signe de brûlure , rien ...
Mème après un clear CMOS rien ne se passe...
Seule chose a remarquer : il y avait avec la carcasse des fils que je n'avais jamais vus, inclus entre les fils de reste switch , power led etc . Il y a 4 connecteurs séparés avec des inscriptions dont je ne me souviens plus. Precision ?
J'attends de vos réponses avec impatience et excusez mon noobisme.
