Bips continus au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:36:52
| boydeslater a écrit : Bonjour à tous,   |
tu peut aller voir a cette adresse
 http://www.1formatik.com/hardware/ [...] 000023.php
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:06:36
a mon avis si cela fait des bips, c soit la carte graphique, soit la mémoire.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:24:05
J'ai récupéré le PC d'un pote qui a changé de config (CM + Proc +RAM). Je mets en place un DD (mon pote a gardé le sien), j'allume le PC, démarrage OK, fonctionnement OK, j'arrête le PC. Au démarrage suivant, écran noir, bips continus de la carte mère, le PC ne démarre plus, pas d'accès possible au bios, obligé de couper l'alim secteur 220V pour arrêter.
Je n'ai fait aucun changement entre temps.
J'ai changé la CG par une carte sur PCI et le PC semble démarrer seulement il affiche le message suivant "BIOS Checksum error" + Floppy drive error ou failure et je ne peux plus rien faire.
J'ai testé tout le matos facilement démontable (RAM, carte graphique et carte son, DD, DVD, Graveur, clavier, souris) sur le PC de mon pote et tout marche bien. Reste carte mère, Proc ou alim.
J'ai donc récupéré une autre carte mère identique neuve (déstockage). Après installation et mise en route, mêmes effets : écran noir, bips continus de la carte mère, le PC ne démarre plus, pas d'accès possible au bios.
Apparemment c'est pas la carte mère.
J'ai pensé au Proc, mais d'après certains techniciens, si le PC se lance et que la carte mère émet des bips, le proc est bon.
J'ai donc testé avec une autre alim (même puissance 300W), même combat.
Ce que je n'ai pas fait donc à part changer de proc (pas facile à trouver) , c'est changer le boitier.
Pourrait-il y avoir un problème de connection à la masse à travers le boitier et la carte mère.
Je ne sais plus quoi trop faire (je ne tiens pas à acheter un nouvel ensemble Mobo+Proc+DDR).
Merci d'avance pour votre aide et vos avis.
Config
Athlon Thunderbird 1Ghz
MSI K7T Pro2a
512 Mo SDRAM PC 133
Leadtek GF4 MX440 64 Mo
SB Live 1024
DD 40 GO IBM
DVD Pioneer
Graveur MSI 48x24x48
Alim 300W
