ram 2700 avec atlhon 1800+ 013µ, question sur les bus. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:35:10
Non, si ton CPU tourne à 266, meme de la DDR 400 tournera à 266... dommage....
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:39:28
alors il y a pas mal de chose à ne pas confondre.
Le FSB est la fréquence du bus procésseur (front side bus)
la fréquence du procésseur est obtenu en multipliant le ratio par le FSB.
pour ce qui est de la RAM la fréquence est téchnologiquement indépendante. autrement dit on peut avoire un FSB à 266 et de la ram à 333 à condition que la carte mere propose cette option. sur la plupart des carte d'entré et moyenne gamme la fréquence de la ram est la même que celle du fsb.
NB: on remarque souvent que désinchroniser la ram et le FSB affin d'augmenter la fréquence mémoire n'améliore que trés peu les perfs et dans certains cas les dégrade.
et donc même si la mobo permet de désinchroniser RAM et FSB il vaut mieux garder la même valeur pour les deux.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:39:32
faux...
tu peux mettre ton fsb à 266 et ton bus memoire à 333
grace aux ratios justement ou tou simplement en selectionnant quand le bios le permet
Reste à savoir si avec ta carte mère il ne vaut mieux pas rester en synchrone comme c'est le cas pour les nforce2
EDIT : Grilled
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:42:44
c'est vrai que il va faloire metre le vocabulaire à jour.
quand je parlais de ratio je parlais de celui concernant le procésseur.
il est vrai qu'il peut y en avoire d'autre pour définir d'autres fréquence (mémoire, PCI, AGP et que sais encore) par rapport au FSB.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:43:34
| jonny_greenwood a écrit : Non, si ton CPU tourne à 266, meme de la DDR 400 tournera à 266... dommage.... |
Donc toi
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:47:50
| Cedbest a écrit : |
théoriquement c'est une grosse connerie, mais il faut admetre que dans la pratique la plupart des mobo (bas de gamme) ne permetent pas de désinchroniser et rendent donc cette proposition statistiquement vraie. (mais ça je ne crois pas que jonny_greenwood en ait été concient
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:51:32
merci de vos reponses!
donc si j'ai bien compris c'est commme je le pensais : la vitesse du systeme s'aligne sur l'element le plus lent : c'est comme quand je metais de la sdram avec de la edo : la sdram allait a la vitesse de la edo!
donc si k'ai un cpu au bus de 266(pas fsb c'est vrai, désolè) de la ram a 333mhz ne m'est d'aucune utilité?
si il en est bien ainsi je vais calmé Willow qui se le joue a vouloir de la 2700 pour son 1800+ (soit disant que de la bonne ram lui permet de mieu o/c son 0.13µ, etant donné que son envie et de le voir finir cramé, pk pas?)
Ammo
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:19:03
| ammo 32 a écrit : merci de vos reponses! |
c'est pas encore ça.
ça se calle pas sur l'éllément le plus lent. si ton proc tourne en 333 et que tu lui colle de la RAM 266. et bien ça marchera tout simplement pas (à moins d'avoire une chance de cocul)
de plus si tu overclock tu peux le faire en augmentant le FSB et donc le plus souvent la fréquence de la RAM. si cette dreniére est est une 266 elle risque par exemple de ne pas suporter une fréquence de 296 alors qu'une RAM prévu pour le 333 tiendra trés bien jusqu'à 333.
de plus même si tu n'overclock pas il y a un troisiéme éllément qui rentre en compte ce sont les timming mémoire. et principallement le CAS latency. plus il est faible et mieux c'est.
or de la RAM qui est donné CAS 2.5 en 333 tient trés bien le CAS 2 en 266 et tu le retrouve au niveau des perfs.
enfin un dérnier point. Je ne connais pas tes fournisseurs mais chez les miens ça doit faire 2 mois que la 333 est devenue moins chers que la 266
et enfin pour finir prendre de la ram 333 même si elle est un peu plus chérs n'est pas forcément débille. que ce soit pour l'overclok ou d'ans l'optique d'un proc plus puissant à court terme.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:28:42
au fait petite précision:
pour la DDR:
2*133 MHZ = 266 -> PC 2100
2*166 MHZ = 333 -> PC 2700
2*200 MHZ = 400 -> PC 3200 (suis moins sûre pour celui là)
c'est pas de l'info de dérniére minute mais ça permet de comprendre quelque chose aux dénomination pour ceux qui connaissent pas.
pour rappel: on dit 266 pour une fréquence de 133 car la technologie DDR permet deux accés par coup d'horloge, un sur le front montant et un autre sur le front déscendant.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:25:20
trop fort ! dans la ddr ils ont integré une basule D réagissant sur front montant et une RS sur front descendant le pied koi!
ok bon, c'est pas facile ces histoires de ram et cpu,je ne me tient pas trop au courant des prix de la ram tant que j'ai pas besoin d'en racheter, mais je viens de voir ca effectivement 2700<2100, question de demande? production?
sinon mon dernier fournisseur (anonyme) c'etait 256 mo ddram 2100 pour 10 euros, il ya deux semaines! donc ca va!
Ammo
et merci!, sinon pour le changement de proc j'y avait pensé, mais pour le moment je suis toujours en 2100 et je vasi user mon cpu jusqua ce que le dernier cpu montable sur ma carte mere se vende...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:31:47
Salut a tous!
J'ai une petite question sur la ram et le fsb d'un cpu,
est ce que de la ram 2700 fonctionnera a 333mhz si le bus du cpu n'est que de 266mhz, et cela grace au ratio? si oui, que fait le ratio ?
Merci d'avance pour vos lumieres!
Ammo
Welcom to the machine, then, have a cigare !
