Mon Athlon XP1800+ ne tiendrai pas la cadence ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:22:59
faut tu mettes le fsb a 133 et non 124.............
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:24:01
burgergold a écrit a écrit : faut tu mettes le fsb a 133 et non 124............. |
yep mais a 133 c est plantage direct sur la K7S5A
et impossible d installer un windows sur l autre !! K7VTA3
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:24:18
ouaip, et peut etre que tu revois ta technique de montage de radiateur.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:25:48
probleme de plus avec la k7s5a..................
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:30:01
DraCuLaX a écrit a écrit : ouaip, et peut etre que tu revois ta technique de montage de radiateur. |
j ai jeté un coup d oeil sur sa temp il est a 48°
je pense pas que ce soit embetant
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:30:34
t'as mis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:32:31
jsuis certain que ca vient pas de la temp, mais de la cm
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:32:55
Oliver The Great a écrit a écrit : t'as mis de la pâte thermique ? |
oui oui mais en fait il n a jamais fonctionné en a 1550
sur la K7S5A il etait a 1350 mhz sinon plantage
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:34:49
burgergold a écrit a écrit : jsuis certain que ca vient pas de la temp, mais de la cm |
pourquoi maintenant sur la K7VTA3 quand je le mets a 1550 mhz
je peux rien installer
si je le mets a 1150 mhz ca passe !!
encore sur une CM mais 2 !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:35:15
ReplyMarsh Posté le 09-09-2002 à 13:42:50
burgergold a écrit a écrit : parce que c une ecs elle aussi ![]() |
mais elles fonctionnent bien avec un 1600+
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:45:27
1) petit tour sur le topic de Pentier
2) il faut une bonne alim pour les XP, tu as mis quoi ?
3) commence aussi par les réglages BIOS par défaut et laisse la RAM en SPD etc... tu verras plus tard pour l'optimisation des perfs.
Perso g une tour no-name @ 45 Euros qui contient (d'origine) une alim Eagle 300W recommendée pour Intel P4 & AMD XP.
Zéro problème @ FSB 133.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:30:36
pifpouf a écrit a écrit : 1) petit tour sur le topic de Pentier ![]() 2) il faut une bonne alim pour les XP, tu as mis quoi ? 3) commence aussi par les réglages BIOS par défaut et laisse la RAM en SPD etc... tu verras plus tard pour l'optimisation des perfs. Perso g une tour no-name @ 45 Euros qui contient (d'origine) une alim Eagle 300W recommendée pour Intel P4 & AMD XP. Zéro problème @ FSB 133. |
l alim c est une 350w
et pour le bios j ai mis ttes les positions posibles et c toujours pareil !!
je vais donc passer le proco en fsb 100 et voir si l install va jusqu au bout !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:56:17
Côté bios, c lequel?
Sur certains vieux bios, y'avait un problème si 1 seule barrette de RAM sur le DIMM #2...
Dans le doute, change ta barrette de DIMM...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:57:06
voila avec le cpu a fsb 100 j ai fait une installation propre !
la ram j ai mis a 166 mhz cas 2.5
donc
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:22:26
pifpouf a écrit a écrit : Côté bios, c lequel? Sur certains vieux bios, y'avait un problème si 1 seule barrette de RAM sur le DIMM #2... Dans le doute, change ta barrette de DIMM... |
j ai repassé le jumper sur 133 et maintenant le windows se lance tranquille
faut que je teste un jeu pour le mettre a l épreuve
pour le bios c est celui du 17/04 je crois
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:22:53
pareil que pifpouf, met le "load bios default" et augmente juste le fsb à 133
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:23:12
faudrait voir si ton proco n'est pas +/- mort.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:47:14
froud a écrit a écrit : pareil que pifpouf, met le "load bios default" et augmente juste le fsb à 133 ![]() |
le pc démarre bien sous windows
mais reboot qd j installe un jeu ou autres !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:47:59
belgique a écrit a écrit : faudrait voir si ton proco n'est pas +/- mort. |
effectivement je crois qu il faut que je trouve un cpu pour tester
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:53:40
essaie tjs le sav amd, on ne sait jamais ou meme celui d'ecs,
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:56:35
ludo83 a écrit a écrit : j ai jeté un coup d oeil sur sa temp il est a 48° je pense pas que ce soit embetant |
t sur ke la sonde est bien en contact?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 22:53:42
DesuetCR_B a écrit a écrit : t sur ke la sonde est bien en contact? |
oui y a pas de probleme capot ouvert il descend vers 42°
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:27:27
le nbre de topic ou le mec a un prob avec un xp1800+k7s5a me fai trop delirer
a croire ke le xp1800 c le cpu du peuple
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:33:18
spooky57 a écrit a écrit : le nbre de topic ou le mec a un prob avec un xp1800+k7s5a me fai trop delirer a croire ke le xp1800 c le cpu du peuple ![]() |
c le meilleur rapport puissance prix
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:36:28
k7VTA3 dans mon cas principalement
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:44:15
ludo83 a écrit a écrit : Depuis pas mal de temps je galére et je crois peut etre connaitre le responsable je prends une k5S7A et l ahton + de la ddram pc2100 je ne pouvais pousser le proco qu 124 de fsb soit 1350 mhz alors je me dis ca vient de la ram , donc je met de la dane elec pc2700 = pareil bon je prends une K7VTA3 avec les 2 ram ca faisait pareil , l athlon etait bien en 1800 + mais pas possible d installer un windows 2K !! erreur sur erreur ntokrnl atapi irq .... alors je mets le jumper sur la Cm a fsb 100/100 le 1800+ passe a 1150MHZ et la je peux installer mon 2K ! avez vous la meme conclusion que moi ? |
ce n'est pas ton cpu mais tout simplement le chipset de ta k7s5a.
sur la mienne, j'avais des erreur de memoire (plantage dans les jeux 3d, erreur en pagaille avec memtest) avec de la ram pc2700 samsung rev C, timing les + pourri et cela avec une ou deux barrette a la fois.
j'ai essayer absolument tout les bios et tjrs les erreurs.
j'a imeme essayer lavec le bios de oc de tourner a 124/124 et
tiens, j'ai aussi fais le mod de la tension core et ram.
tjrs des erreur de memoire.
j'ai depuis changer de mobo (et uniquement ca) et now je tourne a un fsb de 189Mhz....
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:55:51
oui pour la k7S5A je veux bien admettre
mais pourquoi ca fait pareil avec la K7VTA3
on parle plus du meme chipset !
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:01:53
essaye de descendre les timings de la memoire .
je ne connais pas bien ta carte mere, mais si tu peux, passe à 3.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:18:06
le responsable
