Athlon thunderbird 1400MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:40:33
Comment veux-tu qu'on sache si tu nous donne pas d'indication du stepping de ton processeur ou quoi que ce soit?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:41:18
télécharge le programme gratuit "cpu-z" et execute-le, il te dira tout
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:42:17
| SH4 Origon X a écrit : Comment veux-tu qu'on sache si tu nous donne pas d'indication du stepping de ton processeur ou quoi que ce soit? |
Lol, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:47:28
il donne la valeur du fsb qui est utilisée, mais pas celle pour laquelle le proc est vendu.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:47:34
Tu trouvera ton bonheur ici je pense :
http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] 05_FRE.pdf
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:48:22
| crane a écrit : Lol, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... |
Pouquoi faire simple quand on peut faire compliqué et dire des mots que les autres comprennent pas?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:49:30
| Vincent_fret a écrit : il donne la valeur du fsb qui est utilisée, mais pas celle pour laquelle le proc est vendu. |
La carte mere est probablement regler en mode auto, si CPUZ te dit que ton cpu tourne en 100*14, c'est que de toute manière c'est un modele FSB200. Voila voila
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:49:59
En fait, je veux savoir ca parceque j'utilise le proc à 1GHz (100 MHz x 10,5) et je ne peux pas changer le multiplicateur sur ma carte mère (K7vza). et si je met un bus à 133, ca plante.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:52:04
ah d'accord. Donc si le multiplicateur est bloquer a 10.5, c'est que ton cpu est un FSB266.
Donc tu devrai tourner a 133Mhz, j'avias une carte mere comme toi avant K7VZA, et il ne faut pas changer le fsb dans le bios, mais il y a un cavalier sur la carte mere
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:52:18
Le multiplicateur est bloqué sur les Tbird. Donc ton modèle est surement un 133x10.5 = 1400
Donc fsb 266
edit: grilled
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:56:17
Donc c'est le proc qui bloque le multiplicateur, c'est pas la carte ?
Et pourquoi ca plante alors que la température ne dépasse pas 40° quand je suis en 133 ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:00:50
J'ai essayé ailleur et ca fonctionne bien !
En plus, je peux regler la memoire sur pc133 alors que le bus proc est à 100. Ca fonctionne bien !
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:01:08
Coef bloqué? il l'es pas sur le T-Bird 1200 que j'avais.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:02:37
| crane a écrit : comme dit aurélien, tu le change comme le fsb ? |
Non ! y'a un cavalier pour la frequence, mais pas pour le multiplicateur !
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:05:59
| SH4 Origon X a écrit : Coef bloqué? il l'es pas sur le T-Bird 1200 que j'avais. |
Oui, mais la Elite K7VZA, ne supporte pas le changement de coeff
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:07:05
Donc c'est pas le proco mais la CM
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:10:24
En fait, je me demande si le gentil marchand ne m'a pas vendu un processeur et une carte mère qui ne sont pas compatibles. Remarque même si c'est le cas, je ne sais pas si il y a une solution pour moi. Mais j'irai quand meme lui parler du pays !
Ps : c'est de ma faute, ca ne marche pas depuis le début et je ne suis pas allé le voir avant la fin de la garantie, ca m'etait meme sorti de la tete.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 23:36:54
+1 pour la mise à jour
C'est simplement que la carte mère n'as pas un bios assez récent pour aller au delà de 1ghz, sinon tu devrais avoir 1050 mhz avec ton multiplicateur 10.5 et un fsb 100 et pas 1ghz
Marsh Posté le 05-08-2004 à 23:41:10
oui une petite mise a jour peut etre, par contre j'y pense, c'est un chip VIA KT133 il me semble je suis pas sur que sa soit un KT133A, ce qui expliquerai que sa deconne en fsb de 133mhz. J'aurai plutot conseillai un duron ancienne generation de 1.2ghz avec cette CM
Marsh Posté le 05-08-2004 à 23:59:56
http://www.ocworkbench.com/hardwar [...] 7vzap2.htm
la v3 est bien en kt133A en tout cas. Et pour me souvenir de mon abit KT133, ça bootait pas à 110.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 00:00:25
Aucun problème avec le fsb 133 avec ce chipset.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 00:08:54
Bah donc normalement si tu change ton fsb dps les cavalier de la carte mere et que ta memoire fonctionne bien, je vois pas le pb
PS : Par contre si tu met 133 dps le bios, la tu monte egalement la frequence de tes pci et de ton agp, donc la logic que sa plante
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:32:12
| Aurelien62fr a écrit : Bah donc normalement si tu change ton fsb dps les cavalier de la carte mere et que ta memoire fonctionne bien, je vois pas le pb |
Dans le bios, quand je met 133, ca ne change que la freq de la memoire et ca ne plante pas du tout.
En revanche, quand je selectionne le bus à 133 par les jumpers de la carte mere, quand je fais une application qui demande quelques ressources, ca plante, mais le proc n'est pas chaud !
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:33:24
| Strat_84 a écrit : +1 pour la mise à jour |
J'ai bien 1050, j'ai arrondi a 1GHz pour aller un peu plu vite, désolé !
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:44:35
Sur la doc de la carte, y'a marqué que c'est un ship VIA VT8363A ce qui doit correspondre au KT133A
Marsh Posté le 06-08-2004 à 12:50:15
non sa c le second chip, le pont sud comme on dit, Tu as bien un KT133A c'est sur.
Et niveau voltage, peut etre par defautr ta carte mere sous alimente ou sur alimente ton CPU, tu a verfier ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 12:53:06
Le voltage n'est pas parametrable, y'a rien dans ce bios de mer..
J'ai trouvé une mise a jour du bios, mais je ne le flasherai qu'au retour de mes vacances.
J'verai bien le résultat.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 12:54:22
sa ira surement, sa peut etre que sa, bonne vacance
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:01:49
J'espère !
En tout cas, merci pour tous les conseils, je ferai signe quand je l'aurai flashé pour vous dire.
Merci encore.
Ps : Forum hyper dynamique, c'est génial !
Marsh Posté le 28-08-2004 à 22:24:41
Ca y est, j'ai pu flasher ma carte !
Résultats positifs : pas de plantage et mon proc qui tourne a 1,4 GHz.
Merci a tous pour les conseils.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:39:01
j'ai un Athlon thunderbird 1400 MHz.
J'ai vu dans un bouquin qu'il en existe deux modèles : 1 modèle FSB 200
et un modèle FSB 266
J'aimerai savoir lequel des deux modèle je possède.
