athlon xp 1900+, 60°, freeze reguliers...cpu dead? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:11:59
CPU dead, rien ne marche, le PC ne boote pas.Je pense plutôt à un pb de DD.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:17:30
le truc, c'est que j'ai voulu changer de ventilo, le mien donnant des signes de fatigue...
j'ai retiré l'ancien avec difficulté, installé le nouveau, et la au redemarrage, pas de signal video
j'essaye 5-6 fois, verifie les branchements, fini par remettre l'ancien ventilo dessus (simplement posé, car l'attache s'est cassée dans l'operation d'extraction!)
le jus est la, mais la config s'eteint d'elle meme apres 5-6 secondes...
ca sent le chaud, je remet le nouveau ventilo et cette fois ca demarre (pour me dire que le ventilo ne tourne pas, alors qu'il tourne!)
apres avis de collegues, je fais abstraction de ce message et lance windows...tout se passe bien pendant 5-6 minutes, puis freeze...je reboot-> ecran de login -> freeze
et depuis ca freeze regulierement
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:21:41
aussi, apres test sous speedfan, mon ventilo n'est pas detecté (aucune vitesse de rotation detectée)...mon proc est a 56°
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:33:13
| T-W a écrit : le truc, c'est que j'ai voulu changer de ventilo, le mien donnant des signes de fatigue... |
Mais t'es taré
Ton proc en a certainement pri un coup!
Regle d'or avec les atlhlons XP, tjs fixer le rad meme pour un boot de 5sec.
Il y a sur les Athlons XP des patins en mousses, ceux ci servent a ce que le rad soit en suspension au dessus du core lorsqu'il n'est pas fixé, pour le proteger, si tu le fixe pas, le core n'est pas du tout en contact avec le rad, ca fait comme ci tu avait booter sans rad, et ca explique que ta mobo se soit coupé (et heuresement sinon le proc était grillé)
Mainteant a mon avis, tu as mal remonter ton rad.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:10:23
suite a un changement de ventilo plutot chaotique, ma config se fige regulierement
la temperature de mon proc est de 59-60°, c'est beaucoup, mais est-ce trop? cela justifie t-il les freeze reguliers?
Merci d'avance!
