Foxconn WinFast CK804K8MA pour Athlon 64 s.939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:28:14
c'est bien du leadtek
on trouve tres peu de choses sur cette cm voila le seul petit article que j'ai trouvé (celui qui en parle autant que les autres...en fait  )
http://www.vtr-hardware.com/news/n5446.html
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:14:34
foxconn vends les mobo leadtek sous un autre nom ?
ou alors c'est le contraire ...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:30:08
Je pense que c'est un produit purement "imaginé" par leadtek, enfin en tout cas c'est ce que les articles nous poussent a penser...
Peut etre Foxconn a contribué a sa conception...
un autre petit "article" bien pauvre aussi...
http://www.materiel.be/news/8056/#0
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:34:48
moi je compte me l'acheter si elle me plait une fois bien vu pour de vrai au magasin si c'est bon je la prendrais jeudi j'espere  avec une gf6600gt + athlon 64 3000+ dans un petit sonata je crois que ca va le faire
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:38:56
personnellement, elle m'intrigue cette carte lol
en plus elle est petite...
c'est sur il faut pas avoir beaucoup de cartes pci!
moi je serai tenté si un jour j'ai un probleme avec ma future A8N SLI Deluxe  pour faire tourner mon 3500+ et gef6600GT
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:50:50
moi ma config est simple 2*512 + gf6600gt + po de carte son  et cpu biensur
 et cpu biensur
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:43:43
up pour + d'info et je vais peut etre l'acheter jeudi si je quitte pas trop tard
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:26:05
je reviens de mes achats et fin de compte j'ai ma gf6600gt et cm nforce4 leadtek et pour mon proc athlon 64 3000+ s.939 j'ai ete a surcouf il le fesait a 139  mais une fois arriver a 19h10 il en avait plus et j'ai pas eu le courage d'aller pour mon antec sonata car j'etais facher donc demain a la premiere heure j'i go a surcouf a hausman et a montgallet pour mon sonata
Marsh Posté le 25-12-2004 à 03:27:27
salut a tous ce matin je suis aller chercher mon proc 3000+ s.939 a surcouf hausmann a 139.90  et j'ai ensuite pris mon sonata a montgallet et je l'ai monter cette aprem et la je vien de re de chez moi et j'install les driver & co je vous tien au courant
Marsh Posté le 25-12-2004 à 07:41:52
bon je reviens de mon jeu css  lol la becane tourne nikel sous css 1600x1200 high et la je vais test farcry
Marsh Posté le 01-01-2005 à 22:14:06
ReplyMarsh Posté le 10-01-2005 à 13:39:57
j'ai acheté cette carte la semaine dernière avec un CPU 3200
première chose : j'avais un couple de barette samsung + hynix (1 Go) -> ça plantait (cela venait de la hynix)
j'ai alors mis 2 barettes PQI (1 Go) cela marchait mieux
sinon, on voit qu'elle a un connecteur ATX 24 broches mais on peut y connecter un 20 broches, cela marche sans problèmes
je n'ai pas vu de PCI lock
les options d'overclocking sont au strict minimum : on peut juste modifier le FSB, pas les voltages et pas les rapports de fréquence FSB/PCI
la carte possède le "smart fan control" pour le proc principal qui fait alors tourner le ventilo de base à 700 RPM quand le proc est au repos
à ce titre, le 3200 en 0,09micron chauffe très peu : 32°C avec le ventilo toujours au minimum
j'ai installé le système (XP SP2) sur un disque SATA avec un lecteur CD branché en USB, je ne me suis pas du tout servi de l'IDE, cela marche sans problème, sans ajout de drivers au démarrage de l'install
le nforce4 supporte effectivement le NCQ qu'il faut acitver une fois les drivers installés (après install contrairement au i915)
d'ailleurs le NCQ avc mon disque Maxtor 250 Go DiamondMax10 marche très bien, on peut faire des grosses copies de fichier et continuer à lancer des applis sans trop de ralentissements, c'est une très grosse avancée selon moi.
la carte mère peut booter sans carte graphique (ou avec une carte PCI)
le ventilateur du chipset fait énormément de bruit (+de 6000 RPM), vite remplacé par un radiateur passif Zalman, mais cela chuffe trop à mon sens, j'étudie une solution à heat pipe de CG car la fixation est la même qu'une CG ATI (j'ai essayé avce un ventile de 9600, ça marche), je vais voir si on peut mettre un ZM80 sur le chipset nforce4
au niveau perf, rien à signalé, c'est conforme aux spécifications.
la machine tourne 24h/24 depuis jeudi dernier sans plantage (avec une alim à 16 euros)
la cM n'a d'ailleurs jamais planté depuis que j'ai changé la RAM.
voilà pour mon premier rapport.
A+
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:56:50
Cette carte m'intéresse beaucoup car je voudrai la mettre dans un Antec aria. A t'entendre le problemme semble etre le bruit du ventilo du chipset.
| Citation : le ventilateur du chipset fait énormément de bruit (+de 6000 RPM), vite remplacé par un radiateur passif Zalman, mais cela chauffe trop à mon sens, j'étudie une solution à heat pipe de CG car la fixation est la même qu'une CG ATI (j'ai essayé avce un ventile de 9600, ça marche), je vais voir si on peut mettre un ZM80 sur le chipset nforce4  |
Un ZM80 c'est bien ca ?
Il doit vachement chauffer !!!
Ou sinon j'ai mal saisi ce que disais
est ce qu'un Zalman ZM-NB47J
ou un Cooler Master tba-4b01
ne seraient pas déja suffisants
sinon tiens moi au courant de la solution que tu retiendras
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:13:20
bonjour a tous,
je reagis par rapport au refroidissement du chipset NF4
je suis possesseur d'une asus a8n sli deluxe et le ventilo du chipset tourne a + de 8000 tr/min
néanmoins quelqu'un a essayé de mettre un ventirad titan
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 355-77.htm
oubliez vite le zalman passif
Marsh Posté le 14-01-2005 à 00:34:54
donc suite de mes tests :
en passif le Zalman ZM-NB47J chauffait vraiment trop
(environ 70°C à vu de doigt crâmé)
aux vues du Cooler Master tba-4b01, il parait insuffisant
j'ai essayé le Zalman ZM80 -> ça rentre pas, on pourrait le monter en usant de la disqueuse mais on ne pourrait plus brancher les disques et autres connecteur de boitier
le thermaltake Giant2 ne passe pas non plus
l'aerocool VM101 ne passe pas
les 2 précités à cause de la taille des heat-pipe
le VGA Silencer, c'est même pas la peine d'y penser (j'ai pourtant essayé ... eh oui j'en ai du stock de ces cochoneries)
je suis revenu à un Zalman ZM-NB47J avec un ventilateur ADDA AD0612HS-C70GL avec un FanMate2 tournant à environ 2000 RPM, ça fait pas de bruit mais ce type de ventilateur est extrêmement difficile à dénicher.
je suis allé ce soir acheter un Zalman Reserator avec l'option VGA WaterBlock ... solution finale
j'ai utilisé le petit VGA Water Block (celui pour ATI) pour monter sur le nForce4, ça passe tout juste mais ça passe (à cause de la proximité des condos à la verticale ou des prises SATA à l'horizontale : ça passe à la verticale, à 1 millimètre près)
j'ai pas encore mis en eau le bazar, faute d'avoir pensé à acheter de l'eau déminéralisée et de l'antigel de bagnole.
de plus, entre temps, j'étais passé au Zalman (encore eux) CNPS7000B, le proc tombe à 27°C avec le ventilo à 500 RPM
notez que je n'ai toujours pas mis le tout dans un boitier, cela reste à l'air libre posé sur le carton de la Carte Mère, les éléments dispersés ... d'ailleurs je pense rester dans cette configuration, cela n'est dérangeant que pour le transport.
à force de tripoter de pauvre nForce4, les coins du core sont cassés, il est vrai qu'il n'est pas protégé du tout contrairement à, par exemple, un athlonXP et ses petits ergots en plastique ou à un des derniers chips VGA (genre 9600) qui ont une bordure autour du core.
le nForce4 n'a rien de tout ça, le core dépasse du PCB et c'est tout, il mériterait d'avoir un heatspread comme les P4 ou A64 (ils vont y venir je pense)
de plus les trous de la CM pour la fixation du radiateur du chipset ne sont absolument pas protégé contrarement au trous de vis et autres trous de ventilo. en effet des rtacés du PCB passent à moins de 1/2 mm du bord du trou, donc hors de question de monter un machin avec des gros boulons...
avec tout ceci, vous comprendrez qu'il devient quasi impossible de monter un CG correcte sur la CM, le PCIe 16x étant dans l'alignement du chipset.
je ne sais pas quelle taille ont les CG PCIe, mais elle ont intérêt à être courtes (actuellement je tourne sans CG ou avec une carte PCI pour le paramétrage du bios).
suite de mes aventures lorsque je mettrai en eau le raserator.
egg-chen.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 00:46:11
à m3r0 :
je vois sur le topic que tu donnes en lien, que bcp de gens ont pensé au reserator, et cela a l'air de fonctionner.
je ne suis donc pas si con que ça.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:11:31
Salut!
Bon, voila j'ai acheté cette CM la semaine derniere avec 3000+ et 6600GT pcx.
- Le ventilo du chipset fait un barrouf de malade 6800rpm. Il est dans l'alignement de ma carte graphique, il frolle legèrement le pcb
- l'HT est par defaut en 4x non modifiable.
- on peux augmenter le fsb de 200 à 250. Perso impossible de dépasser le 222  (cf config)
 (cf config)
- pas de reglages des voltages.
- pci lock ok.
- Seulement 1 port ide donc 2 periph max en ata.
- Sinon la carte est super stable.
- Ne pensez pas mettre un gros rad dessus, les condos de la CM sont beaucoups trop proches et le rad depasserait de la CM.
- Si vous voulez changer le rad, il vous faudrait un system à heatpipe qui decale la zone d'échange thermique. En effet, entre le pcb de la 6600GT et le chipset un il n'y a qu' 1 cm.
Mon but c'etais oc comme un malade, si c'est votre cas, passez votre chemin. Si au contraire vous recherchez une carte stable pas chere et que vous etes sourd foncez.
Bon, je la garde pour un poto, je me suis racheté une giga K8 NF-9, bien meilleur en oc.
 ![[:super chinois] [:super chinois]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/super chinois.gif)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:13:00
elle a le PCI lock ?
Qu'est ce qui limite l'overckoking, quel composant ?
tu dis que le ventilo du chipset fait un bruit de ouf
est ce qu'un dissipateur thermique genre
- Cooler Master ventilateur chipset tba-4b01 40mm 27 DB rlt à bille ferait l'affaire à ton avis?
- sinon un dissipateur Zalman ZM-NB47J. est ce qu'il rentrerait (probleme avec la carte graphique) ? eggchen dit qu'il chauffe beacoup
ca doit pas etre une super idée
je compte placer cette carte dans un antec aria donc je n'ai qu'un choix limité de cartes meres µATX si je veux mettre de l'athlon 64 et une x800 xl (PCI express).
sinon, il y a un concurent : MSI RS480M2-IL (Xpress 200G)
http://www.materiel.net/details_RS480M2.html
cette carte parait un peu plus complete mais a qq problemes de gestion de l'USB à ce que j'ai entendu.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:03:07
| chirty a écrit : elle a le PCI lock ?  |
Oui les pci sont lock t'as pas le choix.
Ce qui limite l'oc c'est le HT non modifiable, ,'oublis pas que le nForce4 est buggé donc ~bridé à 800. 222 ca passe mais 223 ca passe plus. Tu ne peux pas monter le voltage HT, y'a pas d'option
Sinon, le ventilo chipset fait 12/13mm de hauteur, en regardant de pres, on s'aperçoit qu'il est plus haut que le slot PCX. Je ne connais pas la longeur de la X800XL mais chez moi ça touche
Enfin, oublis le zalman, va falloir le taillé, en plus avec les condo de la CG, ca ne passera pas. Je me souviens des tempé chipset 35° en burn boitier ouvert  . Pour le Cooler Master faut voir le debit d'air et surtout la hauteur. (ponsage du chipset ?
 . Pour le Cooler Master faut voir le debit d'air et surtout la hauteur. (ponsage du chipset ?  ) Qui sait, les constructeurs vont peut etre nous pondre un truc
Faut essayer.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:50:24
| etrangeincidence78 a écrit : Salut!  |
Ca a le mérite d'être clair, merci pour le tuyau.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:33:31
j'ai acheté la version ultra pour un pote je lui ai monté ce week end elle a l'air de bien marché par contre les sondes de temperature je ne sais pas trop ce qu'elle veule dire.
le sys temp dans superutilities (utilitaire de foxcon) est à 39° apres une journée d'utilsation ca veut dire  quoi ? c'est la température du chipset ou dans le botier ?
vous etes a combien chez vous ?
Proc temp: 39
sys temp: 39
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:26:47
J'ai cette carte depuis 1 mois.
Je confirme que le ventilo du chipset est l'element le plus bruyant. J'ai mis un fan-mate et je l'ai passe de 6000 a 2500 t/min, on l'entend presque plus. Now c'est la geforce 6600 GT que j'entend, mais j'attend qu'il y ai un kit passif ou semi passif pour cette carte
J'ai un A64 3000+ en 0.09 mais j'ai un pb : Je veux utiliser clockgen pour baisser le coeff a 4 pour qd je surf juste et que j'ai pas besoin de puissance, mais 1 fois sur 3 ou 4 reboot directe :-(
Est ce le chipset ? clockgen ? ou peut etre mon alim ? (boitier Aria)
Sinon comment utiliser le cool&quiet ? j'ai installe un driver trouve sur le site d'AMD mais ca n'a l'air de rien faire
A+
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:56:24
salut : pour le cool n quiet, il faut :
1 - l'activer dans le Bios
2 - mettre a jour les driver sur le site AMD
3 - dans parametre alimentation, mettre sur " gestion alimentation minimale ".
tu veras la difference avec un prog comme: CPUz
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:23:09
| simbba95 a écrit : salut : pour le cool n quiet, il faut :  |
1 - Dans le bios j'ai rien vu. On va supposer que c'est par defaut
2 - j'ai deja fait
3 - ha ! je savais pas ! je vais tester ca ce soir
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:57:57
pas sur que cela soit par defaut dans le bios !!
donc fais gaffe !
pour t'aider afin de voir la difference entre avant et apres regarde ce lien :
http://www.generation-nt.com/astuce-windows-134.html
bon courage !
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:03:24
ca marche ... presque ! Je m'explique : une fois mis la gestion d'alimentation minimale => reboot direct !
Mais ensuite au reboot je suis bien a 5x200. Le pb c'est que sur les benchmarks je reste a 1ghz ! bizarre
PS: apres un reboot hard, je repasse bien a 9x200 ouf !
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:20:04
Petite question pour les possesseurs de cette carte mère : est-ce qu'il y a moyen de brancher un port fireWire directement sur la carte mère (pour la façade de la tour) vu qu'il n'y a à priori aucun port à l'arrière.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:09:05
Bon, ça fait un peu deterrage,
mais est-ce qu'il y a des possesseurs de cette carte qui ont flashé le dernier bios ICI, car j'avais flashé avec celui de janvier et il activait la fonction RAID (indisponible avec le bios d'origine), je ne voudrais pas perdre cette fonction avec le bios de juillet.
Sinon,
| Slaine a écrit : Petite question pour les possesseurs de cette carte mère : est-ce qu'il y a moyen de brancher un port fireWire directement sur la carte mère (pour la façade de la tour) vu qu'il n'y a à priori aucun port à l'arrière. |
Impossible car pas de controleur firewire intégré sur cette carte.
Sinon OC via clockgen FSB250 synchro RAM 3/3/3/8 et 3000+@2250 stable, j'avoue j'ai eu de la chance! car le HT passe a 1GHz(4x250) alors qu'il est censé être buggué.
Merci aux rares possesseurs de me répondre.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:56:27
Pas de réponse mais bientôt j'enrichirai moi aussi cette rubrique
Marsh Posté le 11-09-2006 à 18:28:21
je repond 6 mois apres ! En fait les 1er BIOS ne gerait pas le CnQ. Apres que du bonheur. 2 plantages en 18 mois.
Je me demande si cette carte accepte un A64 X2 ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:02:10
1) Quelle version de BIOS as-tu ? Parce que la gestion des BIOS sur le site de Foxconn, c'est le bazar au niveau des dates de mise à jour.
2) Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire baisser la vitesse du ventilo du chipset ou m'indiquer comment faire pour mettre un autre ventilo silencieux à la place ? J'ai une 6800 GT qui passe au dessus (tout juste) et je ne suis pas super bricoleur (j'ai monté mon PC et changé le ventirad de l'AMD, mais n'y connais rien en électronique).
3) Je repose la question de manox : la température System indiquée par le superutilities de Foxconn est-elle la température du chipset Nforce 4 ? Ou autre chose ? Parce qu'avec SpeedFan j'arrive à couper le ventilo du chipset (on/off) mais la température indiquée ne semble pas beaucoup varier.
Merci pour vos retours.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:39:45
Salut a tous
je voudrais savoir de quoi vous en pensez de cette cm nforce4
http://www.materiel.net/details_CK804K8MA.html
et j'aimerai savoir si c'est du leadtek donc de la bonne mark ?
a toute
