athlon 2800+barton pb de temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:48:36
les gars j ai vraiment besoin d aide svp.... des petite suggestion merci
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:13:48
beh ecoute je pense po j ai mis couche fine
j ai tester T° dans le bios avec asus probe et sisoft sandra meme T° a un degres pres
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:22:12
hm... meme le ventilo a 5500tr/min tu dépasse les 60° ?? c'est bizare...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:23:56
c hallucinan vi 6 ventilo + volcano a fond la sortie uc est fraiche le radiateur est asez frais ossi mais il y a kelke chose ki cloche pense tu ke ma carte mere deconne ?kil fo ke je la change ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:25:14
j ai po de plantage particulier mes les valeur logicielle me fon peur me sent po de le claker comme tous le monde j achete du matos ki doit durée lollll Merciiii....
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:25:29
regarde si ta carte mere na pas booter (on sait jamais) avec le fsb a 200 mhz.... ou alors le ventirad n'est pas trop en contact avec le core du proc.
le radiateur est-il trés chaud quand tu le touche pres de la base si possible ???
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:28:07
ben... tant que tu te trompe pas ^^ c'est bizare ek un 2800+ barton et le ventilo de la boite je fé les meme temp que toi boitié sans ventilo fermé en été a la reunion... ^^ ton cpu est pas o/c... ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:30:46
ben qu'il boot avec le fsb a 200Mhz ou a 166 ça change pa grand chose... c'est plutot le voltage... mais je voi pa coment une carte mere peu se dire "tien je véi décider de booter a 2.1volt.." verifie que ton ventirad est bien instalé...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:40:50
| M-trdk a écrit : ben qu'il boot avec le fsb a 200Mhz ou a 166 ça change pa grand chose... c'est plutot le voltage... mais je voi pa coment une carte mere peu se dire "tien je véi décider de booter a 2.1volt.." verifie que ton ventirad est bien instalé... |
un peu quand meme... si le coef de sont athlon est blocké (il doit l'étre...) si il est de 13 (je connais pas le coef du 2800+) ca fait 13*200 et pas 13*166 donc il est un peu overclock et il chauffe....
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:47:35
ahah mé genre ^^ soi le frékence d'un 2800+ c'est 2075, donc ça donne 12.5 * 166 ou 10.5*200 en aucun cas il vont te proposer des 2800+ a 200*13 :-D ça fé deja 2600Mhz, et pour 1.6Volt je pense pas que ça soit possible :-D
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:52:55
non il est po overclocké et le ventirad et bien placé nickel po tro de pate termike la base est assez "fraiche"
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:55:06
ben est ce ke ien a sufisement au moin :-D c'est koi ta pate termique? c'est louche... tes sur que ta pa touché au voltage de ton cpu? (bon on sai jamé un)
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:56:04
le vcore est a 1.776 mais la carte mere est a 30° o max c normal otant de difference avec le pross a + de 60° dans une piece de T° ambiante 25° max merci
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:58:12
pate silver grease titan un pote la pour son 200+ il est a 35 ° je lavai avec le 1600+ je lai virer et mi le 2800 barton obliger changer de ventirad
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:58:30
1.8 volt ça fé pa mal deja :-D le voltage d'origine d'un 2800+ c'est 1.6volt...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:01:42
ah oki la ce ke jai fai j ai remi mon 1600+ et jai dans c eau la ossi mais je suis a 42 ° jai gagner 10° avec ventirad et ventilo UC car avant avait 70 ° avec le barton
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:02:52
le truc ce ke avec le 1600+ je trouve ke c ken meme elevé non ? c pour ca ke je penche sur un disfonctionnement de ma CM
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:11:18
ben je voi pa en koi la cm jouré la dedan.. mais ta cas testé ton barton sur une autre cm pour voir
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:16:23
ouai je vai essayer chez un pote je me suis dit la carte mere deconne parceke le 1600+ est haut en T° ossi et ke mon pote est a meme po 35 ° avec son 2000+
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:17:48
es ce kil est possible ke la sonde de la carte mere deconne et kelle donne de fausse T°?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:57:35
ah ben jai jamais eu de probleme a ce sujet... mais je pense ke c'est possible
Marsh Posté le 21-06-2004 à 00:02:36
oki merci pour tous demain je teste chez un pote mercii...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:21:44
salut tous le monde.
j ai un pb de temperature avec mon barton a vide je suis a 60° avec 4 ventilo en facade et deux en extraction + ventirad extreme volcano 12 de chez thermaltake, je suis perdu je sai plu koi faire si j ai le malheur de jouer ca monte en T° je pense ke 60 c excessif alors ke bocou de personne tourne o alentour des 45.
A la sortie de L'uc l air est assez frais avai vous une idées sur la kestion merci pour tous ....
