Température Barton 3000+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:36:49
non c'est pas normal
ta mis de la pate thermique
touche le rad pour voir si il est chaud
remont le
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:44:03
| CoToReP a écrit : non c'est pas normal |
En fait je l'ais démonté une fois et il était pas bien mis le pc plantais, maintenant il est bien mis avec de la pate thermique mais je trouve que ça fait bcp, en idle il est a 45.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 18:39:27
20°C de pris en Burn c enorme.
Moi je passe de 45 en Idle à 51°C en Burn apres le Test de OCCT.
Pour te donner une idée.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:12:01
Je vais faire la courbe temp cpu avec speedfan et la poster dés que possible.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:58:24
Au fait il faut avoir Motherboard monitor d'installer sur le PC pour les courbes.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:36:47
| alexreunion a écrit : Au fait il faut avoir Motherboard monitor d'installer sur le PC pour les courbes. |
je l'ais fait c'est en train de testé la pate thermique est de l'as3, j'en ais mis juste ce qu'il fallait, l'idle est a 55; je crois savoir d'ou ça vient mon vcore B est entre 1.68 et 1.70.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:43:52
Bizarre selon le test de HFR le SLK 900 + Papst et mon Zalman 7000-A AlCu sont equivalent en terme de performance.
http://www.hardware.fr/articles/479/page18.html
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:01:36
| alex_pa a écrit : t'as pas mis TROP de pate thermique ?? |
J'en met vraiment trés peu, juste une petite goutte étalé, et meme ça m est deja arrivé d'en un mettre un petit peut trop ça donne jamais des écarts pareils. 45 en idle et ça monte a 65.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:04:00
| Gazette a écrit : J'en met vraiment trés peu, juste une petite goutte étalé, et meme ça m est deja arrivé d'en un mettre un petit peut trop ça donne jamais des écarts pareils. 45 en idle et ça monte a 65. |
c'est vrai qu'avec ça la cause ne peut être le manque de ventilation, le surplus de pate thermique et la présence de poussière
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:05:02
J'ais quand meme un SLK 900A avec un past 92 a 1.5V, c est surtout ça qui m'étonne, le boitier est un xaser 2000 avec pas moin de 7 ventilo 2 en sorti dérriere 2 en entré sur la porte, un en entré au dessus et 2 en entré a l'avant tous branché et a 1.5V sinon l'alim est une thermalake pure silent avec un 12 a 1.5V ca souffle pas mal quoi.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:06:24
| Gazette a écrit : J'ais quand meme un SLK 900A avec un past 92 a 1.5V, c est surtout ça qui m'étonne, le boitier est un xaser 2000 avec pas moin de 7 ventilo 2 en sorti dérriere 2 en entré sur la porte, un en entré au dessus et 2 en entré a l'avant tous branché et a 1.5V sinon l'alim est une thermalake pure silent avec un 12 a 1.5V ca souffle pas mal quoi. |
ahhhhhhhhhhhhhhhhhh ça serai pas la sonde qui déconne
Reflechissons ça veut dire quoi?
Que ton proc accumule la chaleur à priori.
Donc comme on sait que le Rad est bon les questions a se poser c'est :
- est ce que ton ventilo souffle assez?
- est ce que ta tour est assez ventilée?
Ton ventilo tourne a combien de RPM?
Ta t° de boitier est à combien?
EDIT : J'ai posté un peu Tard
Alors je vois pas.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:07:52
ReplyMarsh Posté le 19-06-2004 à 21:11:11
| alexreunion a écrit : Reflechissons ça veut dire quoi? |
Je vais verifier ça a la fin du test dans une 10ene de minutes, tu as raison étant manique du bruit j'ais mis le past au mini c'est peut etre ça, par contre meme config avec un xp 2400 ct idle 45 full pas plus de 55 pour un ThB.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:11:31
Vérifie que le bios de ta CM est à jour. Mon frangin avait le même genre de problème avec sa K7N2G. J'ai mis à jour le bios, la t° relevée a baissée de 20°
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:12:00
| Mr Zebra a écrit : Vérifie que le bios de ta CM est à jour. Mon frangin avait le même genre de problème avec sa K7N2G. J'ai mis à jour le bios, la t° relevée a baissée de 20° |
J'ais le 5.7 c est le dérnier.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:12:22
ReplyMarsh Posté le 19-06-2004 à 21:14:00
ReplyMarsh Posté le 19-06-2004 à 21:26:59
Je poste
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:36:56
Laisse un moment en idle pour voir.
Fais pas de sollicitations importantes pendant un moment et dis nous ta valeur de T° apres.
au moins on aura une fois pour toute un Idle.
regarde mon graphique la T° jutte bcps plus vite que toi en fin de Test.
Donc ton Rad a du mal a evacuer la chaleur emmagasinée.
Clairement augmente ta ventilation.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:49:43
Ok thx, j ais laisser idle depuis le test toujours dans les memes conditions 45°.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:57:49
c ton Rad qui évacue pas assez de chaleur, c bizarre pour un SLK 900.
Ventile moi ça que diable.
Si tu veux savoir si c l'air de la tour qui est trop chaud ouvre la tour et tu verras bien.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:00:59
| alexreunion a écrit : c ton Rad qui évacue pas assez de chaleur, c bizarre pour un SLK 900. |
La je fait le test en full ventilation.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 22:45:50
Salut moi jai un 3000+ barton a 2485mhz taux de transfer 374 avec de la samsung 3200 et et un zalman 7000cu le tou a 48°gran maxi jai un ventilo deriere de 80x80 et un petit devan de 60x60
ragarde malgrer lo/c ta temp et pas normal
Marsh Posté le 25-06-2004 à 03:49:20
attention avec la pate thermique et les amd
http://www.clubic.com/n/n8645.html
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:16:38
J'ais installer un barton 3000 + avec un slk 900a avec un Past 92 au mini, et je me retrouve a 65° en full, c'est normal?
