Athlon xp 3200+ et température?
Athlon xp 3200+ et température? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:23:27
Salut à tous, je me pose deux questions:
Quelle est l'ordre de grandeur de la température d'un xp 3200+ avec son ventirad AMD d'origine (idle et full)?
Que deviennent celle-ci une fois un CNPS 7000B-Cu installé (pate thermique: FANNER-420)?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:27:53
tu peux esperer taper le 48-53° en idle et le 63° en full lolol sinon avec le zalman la c 40-43° en idle et 50 maxi en full
moi avec mon sp97 et mon xp2400@2333mhz je suis a 43 en idle et 53 en full
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:31:33
Bah mince, moi j'ai 57 en idle et j'sais pas trop en full (ventilo d'origine)... grave?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:43:54
ba change de ventilo !! et aussi verifie que ton boiter soit bien ventilé (un ou deux ventilo arriere du boitier en extraction et un en facade 9cm ou 12cm selon l'emplacement) vérifie aussi que t pas mit trop de pate thermique , mais une fine couche!! Mais change de ventilo prend un sp97 car il est bcp moins lourd qu'un zalman!! le zalman fo pas bouger le boitier sinon la carte mere crac...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:44:27
puis avec ta gt la temperature a monté ds le boitier!!
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:47:52
pour la pate thermique de l'artic silver 5 reste le must!!
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:24:27
J'viens de virer le ventirad box (une vraie daube ce truc), et j'ai réinstallé mon 7000B-Cu, pour la pâte thermique c'est de la FANNER-420 (c'est peut être pas génial, mais j'avais que ça sous la main)...Pour l'instant j'ai 44°C en idle, mais je préfère attendre un peu avant de crier victoire.
Ca être plutot correct maintenant?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:48:05
xp 3200+ stabilisé à 46°C en idle avec parfois un petit pic à 47°C. Bref tout va bien, j'ai gagné 11°C par rapport au ventilo d'origine! Maintenant je vais le faire bosser un peu....c'est quoi le programme que vous utilisez pour le burn?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:49:23
tout depend de ton boitier :o
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:50:06
Un super lan boy...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:56:09
...mais je vois pas trop le rapport avec le boitier.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:09:56
Pourquoi ça oscille sans arret entre 46 et 47? Y'en a à qui ça arrive?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:33:29
bah le rapport avec le boitier c ke si il est bien ventillé (antec 1080 par ex) et bien tu peu avoir une T° plus basse
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:42:48
moi je voudrais savoir comment overklocker mon 2500+ en 3200+ comment faire merci
Marsh Posté le 30-09-2004 à 07:16:34
