Temperature excessive avec une 6800 ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:11:16
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 939-17.htm
pour le lien.
question as tu la gestion du ventilo sur ta carte ? et de quelle marque est ta 6800 ultra ?
le nv5 est livre avec un connecteur 2pin, perso j ai une asus V9999 Gamer Edition qui gere la vitesse du ventilo et je ne peux pas le brancher.
en T° je suis à 60° en l idle avec ma 6800GE (entre la 6800 et la 6800GT)
voila.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:20:32
| ralf69 a écrit : |
C'est une ASUS.
Je ne sais pas si j'ai la gestion du ventilo. J'ai entendu dire que les ventilo était réglé à 50% de leur vitesse. Mais je ne sais pas comment faire pour activer la vitesse max du ventilo.
Edit : Merci beaucoup pour le lien ![]()
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:27:00
si tu la demontes dis moi si le connecteur de ton ventilo a 2 pin ou 3 (un fil rouge/noir/jaune)
pour ce qui de la vitesse il faut utiliser smartdoctor et tu geres ca via ce soft, mais il y a de grande cahnce que tu es le meme ventirad(avec led bleu) donc connecteur 3pin et impossible de brancher le nv5 silencer ou avec petite modif du connecteur, mais perte de la gestion du ventilo.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:28:23
http://www.3dchips-fr.com/articles [...] 9999_1.jpg
le fil jaune en faite est bleu !!
la photo est celle d une Gamer Edition (la mienne) mais base sur le design de la 6800 ultra peux tu confirmer !
stp
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:45:16
| ralf69 a écrit : pour ce qui de la vitesse il faut utiliser smartdoctor et tu geres ca via ce soft, |
Malheureusement smart docteur n'est pas compatible avec les 6800 ultra ![]()
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:47:55
| ralf69 a écrit : si tu la demontes dis moi si le connecteur de ton ventilo a 2 pin ou 3 (un fil rouge/noir/jaune) |
Je viens de regarder et j'ai juste deux fils : un rouge et un noir.
Le connecteur du ventilo n'a que deux pins.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 14:59:48
puree j en ai trois d ou l explication de l incompatiblite de smart doctor, tu utilises quel soft pour la T° ?
pour un nv5 tu es donc ok, je vais redemonter ma carte ce soir car maintenant j ai de gros doute malgres la photo plus haut!!!!
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:07:00
| ralf69 a écrit : puree j en ai trois d ou l explication de l incompatiblite de smart doctor, tu utilises quel soft pour la T° ? |
Le soft intégré de nvidia dans les drivers et je fait tourner real-time HDR IBL
| ralf69 a écrit : |
Il n'y a que deux pins sur le nv5 ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:10:35
oui 2pin sur le nv5, j en ai devant les yeux encore dans l emballage car ma carte à 3pin pour le ventilo
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:11:56
Ok, c'est une bonne nouvelle pour moi ça
En revanche, pour toi c'est galère.
Sinon, tu le gardes ? Sinon, je te le rachète.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:17:21
ecoute si je ne trouve pas de solution il y a des chances que je le revende effectivement sachant qu il est difficile d en trouver au moins j en ai un qui ne sert pas encore.
wait and see
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:20:38
ok
Je vais le commander chez 1000 ordi
Marsh Posté le 29-09-2004 à 00:14:59
j ai finalement monte mon nv5 avec une modif, je l explique dans le topic vga silencer.
en gros j ai achete le ati 3 et devisser le rad cuivre du nv5 et mis à la place du ati 3 qui gere la vitesse du ventilo, voila!!
Marsh Posté le 01-10-2004 à 01:39:04
EDIT : J'ai pu maintenant l'O/C à 460/1.17 et je ne depasse pas 73 degrés boitier fermé en FULL ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 07:27:10
Je viens de faire l'acquisition d'une 6800GT et je constate que le ventilo au bout de plusieurs heures de jeu et benchmark diverse ne monte pas en vitesse(je ne l'entend pas) a partir de quel temperature il s'enerve comme au demarage.(j'ai depasser facilement les 75degrés hier apres midi),il attend que le gpu grille pour ce mettre a evacuer la fumer ou quoi ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 08:15:00
EDIt 2 : 450/1250 par powerstrip....
C'est le 2ns qui cartonne on dirait ![]()
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:58:10
Je viens de verifier la temperature de ma carte graphqie en lancant le sofy real-time HDR IBL.
La temperature monte à 84 degrés puis à 85 degrés freeze du soft.(81 degrés boitier ouvert)
Deux solutions :
- Retour SAV
- Monter un Artic Cooling
A ce titre, j'avais vu que quelqu'un sur ce forum avait monté ce ventilo et avait publié les photos.
J'ai effectué une recherche mais je n'ai pas trouvé le topic.
Si quelqu'un peut me donner le lien.
Merci d'avance.
