athlon 2200 reconnu en 1500 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:32:05
Plutôt à 133 car il doit être à 100 là
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:37:04
Oui ![]()
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:35:08
le truc bizzar , c que lorsque je monte la frequence a + de 117 , le pc ne boot pas , ecran noir je suis obliger de faire un clear cmos...
bizzar non
du coup il reste detecte a 1900 + et non a 2200 +
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:36:30
Problème de RAM, d'alim.
Elle est réglée comme ta RAM dans le BIOS ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:36:21
faut que je change la ram aussi
je crois que c regler par defaut ![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 03:18:25
normalement j'ai rien toucher c par default , si je modifie juste ici :
a +de 117
ben....
ps: j'ai une barette de 256 Mo ddr PC2700 (d'ailleurs ca ne m'affiche que 234 mo
ps: la capt est tiré d'un site![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 03:43:24
l'est cramée ta barrette de ram
un coup de memtest pour t'en assurer, et direction ton revendeur le plus proche ![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:04:13
Attention a ne pas confondre la synchro du bus mémoire (100 ou 133) avec les réglages d'overclocking de la mémoire. Tu devrais pas avoir à saisir 133 en montant pas par pas dans ton BIOS. Il doit y avoir une option avec deux choix possibke et uniquement 2 : 100 et 133 (plus 166 si ta carte mère le supporte).
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:28:24
| Titalium a écrit : Attention a ne pas confondre la synchro du bus mémoire (100 ou 133) avec les réglages d'overclocking de la mémoire. Tu devrais pas avoir à saisir 133 en montant pas par pas dans ton BIOS. Il doit y avoir une option avec deux choix possibke et uniquement 2 : 100 et 133 (plus 166 si ta carte mère le supporte). |
Je dirais pareil.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:19:58
Chez moi, c comme ça aussi. D'ailleur, c bien simple, dans le truc cpu, sur ma k7s5a, y'a que ça qu'on peut changer. Et ça arrive que mon 1600+ ne soit que à 1000 mhz. Un petit tour au bios, et c'est réglé...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:07:30
Tu prends ton zoli manuel et là... stupeur...
Et oui, il existe un cavalier pour le FSB, et par défaut, il est positionnée en... 100 mhz ^_^
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:28:59
j'ai un shuttle SK41G (amd) et mon athlon est reconnu a 1500 , il faut changer quoi pour que la frequence augemente
(je me souviens plus de la manip ca fait trop lgtp
