serial ATA + adaptateur IDE = hot plug ?
serial ATA + adaptateur IDE = hot plug ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 00:53:06
je me tâte à acheter une Abit NF7-S qui propose le serial ATA avec un adaptateur.
du coup, je me demande si je pourrais beneficier du hot plug si j'y branche un rack IDE via l'adaptateur fourni :??:
merci d'avance :jap:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
Marsh Posté le 25-04-2003 à 00:55:48
euh comme ca a chaud je te dirais nan !! mais je suis pas sur de mon coup [:meganne]
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
Marsh Posté le 25-04-2003 à 00:57:11
spour ca que je voulais une confirmation ou une infirmation  :whistle:
Marsh Posté le 25-04-2003 à 00:58:19
ba la j en suis pas du tout sur !! mais moi c ske je pense faudrai voir avec des plus qualifier :)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 01:01:37
pourrait-on me donner des résultat avec cette transformation IDE to SATA, (hd tach, sisoft sandra et un test sous nero (tester la vitesse de toute les untités !!)
en raid 0 biensur
merci bcp.
ps : si qqn à un lien la dessus je suis preneur
thx
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:29:28
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:39:24
[:thektulu]
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:45:51
non pour le hot plug
pour avoir un systeme ht plug ,il te faut
un controleur qui le supporte
un rack special
un DD qui le supporte
et les DD ide , ne le supportent pas
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:09:17
nan ca m'etonnerais qu'un disque IDE aprecie le hotplug  [:gunblade]
Genre !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:21:15
sissi j'ai essayé.. ça marche...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:48:14
pourrais tu nous faire quelques test avec sisoft, hdtach,...
merci c cool
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:53:58
un rack special
c pas vraiment ca le probleme
le controleur le supporte (S-ATA), mais le disque dur IDE peut faire du hotplug. Si tu possèdes un rack avec adaptateur s-ata integré, et un bouton pour couper l'alim, no problem. Faut juste couper le cache du dur sous windows, eteindre le dur, changer le dur, remettre sous tension, et hop
Et?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:02:42
t es sur que tousles controllerus sata le supporte ?
et pour les disque il me semble bien qu'il faut un disque supportant le hotplug. pour les disques scsi par exemple il y a des disques hotplug et d autres pas.
pour l ide et le sata il me semble bien avoir entendu qu'il fallait des disque hotplug mais que les constructeurs etaient pas pret d en faire.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:04:59
beh y'a hot plug et hot plug... quand tu éteints ton dur, c'est comme si tu éteignais ton pc... chez moi ca passe
Et?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:10:40
ce que j'ai fait, j'ai branché l'adaptateur sata sur le hdd allumé le pc.. puis windows démarré, g branché le cable sata sur le convertisseur.. et la.. magie.. dans l'explorateur, le hdd est apparu !
carte mere abit kd7s
convertisseur officiel abit serillel
disque westerndigital wd400 ide dma133
Marsh Posté le 27-04-2003 à 20:04:21
y en a qui sont persuades aussi que linux peut faire du hotplu avec n importe quel controller ide et n importe quel DD, car y a une commande qui permet soit disant cela :lol:.
seul probleme c est que le materiel ne st absolument pas prevu pour => bing bang au bout d un certain temps ...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 20:28:10
chez moi aussi ça marche , g essayé , faut dire que mon disque est sur un rack ; g éteint , je l'ai enlevé et remis après , ça a marché mais sans rack , je sais pas !
V.I.P en freelance : The show must go on !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 20:35:55
merci de vos temoignages :jap:
je crois que je vais simplement tester pour me faire une idee ;)
>>  quelqu'un a teste si le fait de brancher un DD IDE sur le controlleur SATA via l'adaptateur de Abit modifiait les perfs du dur (a la baisse sous entendu) ? :heink:
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:30:39
attention, le hot plug en coupant le courant à l'arrache c mal! :o
Et?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:31:39
pas du tout, au contraire, ton dur tourne à pleine puissance ;) chez moi aucune baisse vu que le dur était UDMA 66
Et?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:52:54
ok merci :)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:21:54
pour avoir tester je peux te dire que l'adaptateur d'abit permet le hotplug avec un simple IDE mais pas avec un rack (ça rend donc le hotplug complètement inutile)  :bounce:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:44:44
l'adaptateur Abit est pas terrible, parfois le disque est pas détecté au démarrage...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:52:52
??? sources sures ? ou conclusion perso ??
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:56:16
conclusions persos :)
en même temps, ptêtre que le mien était foireux, mais parfois j'avais à rebooter +eurs fois avant d'y arriver. depuis je suis revenu aux ports ide standards de la carte (IT7)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:58:48
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:04:47
seagate barracuda ata iv 80Go
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:34:17
moi j'ai un soucis de place dans mon boitier.. l'adaptateur touche ma ram.. j'aime pas ca...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:40:58
abit va sortir une nouvelle version des serillel qui permettra le hot plug avec des DD IDE
accessoirement , ca corrigera aussi des pb de RAID avec l'IC7/IS7
a priori , il devrait etre possible d'echnager ses serillel 1 contre des 2 ( au moins pour les possesseur de l'IC7-G )
Message édité par flo850 le 05-05-2003 à 16:42:13
Marsh Posté le 02-06-2003 à 14:14:54
pareil
mais j'ai changer d'alim et c est passé alors ...
Genre !
Marsh Posté le 02-06-2003 à 14:18:15
