Asus a7n8x dlx - abit nf7-s => ventilo sur le chip - voir dernier post - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:30:30
tu coupes le ptit bout qui gène à cause des condos c tout.
Sinon y a deux pièces à mettre sur le mobo avec des vis une bleu et une blanche si ça passe pas avec tes condo tu peu mettre le blanche à la place de la bleu ... chez moi ça passe sans faire ça mais la piece blanche appuie pas mal sur le condo ... mais bon j'en ai en rab alors ...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:34:35
Slt,il y a un tres bon topic concernant le montage des zalman sur la nf7-s
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:17:56
| tsnooz a écrit : Bonsoir ; |
pourrais je avoir une réponse à cela
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:47:38
le mien ?
jen ai juste un de 120mm sur mon boitié
sinon au niveau performance il donne quoi le ventilo du chip?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:53:54
up:bounce:
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:54:33
| tsnooz a écrit : le mien ? |
je parle du micro ventillo du chipset ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:57:21
non mais là actuellement jai un pc dell avec cm toute pourrite intel 850 , sur mon chip jai un rad....
le seul ventilo que jai est sur le boitié et sur ma cg !!
donc ce que je demande je ne peux pas le vérifier....
donc que vaut t'il niveau performance le mini ventilo sur le chip par rapport à un rad????
merci:jap:
Marsh Posté le 27-12-2003 à 13:32:04
L'o/c n'est t'il pas plus simple sur l'abit (nf7-s) que sur l'asus (a7n8x dlx) grace justement à son ventilo sur le northbridge ?
Car selon ce tableau du test de marc :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005856.gif
=> Il y a 13° de difference pour le northbridge ( entre abit et asus ) avec un fsb à 200mhz !!!
Donc le bug nforce 2 doit aussi venir de là?
Et de meme Marc recommande de mettre un ventilo sur le northbridge pour l'asus :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005854.gif
Donc à votre avis il est preferable de remplacer le rad par un ventilo sur le northbridge de l'asus si je veux o/c le barton 2500+ @ 3200+
Merci.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 13:43:42
J'ai remplacé le ventilo de northbridge de ma nf7-s par un zalman des la sortie de la boite et je n'ai jamais eu aucun probleme a 220mhz de fsb.
Un bon rad passif est suffisant selon moi si tu as un boitier ventilé un minimum. C'est vrai que le souffle du ventilo du slk etait surement benefique au chipset...
Je suis maintenant watercoolé mais ce n'etait pas prevu pour le nforce au debut, je comptais laisser le zalman...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:00:15
Au niveau du boitié il va etre bien ventilé à mon avis car c'est un antec 1080 plus amg avec 3 ventilos au départ et j'en rajouterais au fur et à mesure...
sinon je compte prendre le zalman 7000a pour le cpu donc il vaut mieux qu'il y est un rad passif ou un ventilo sur le chipset?
merci ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:12:14
perso g carrément viré le ventilo du chipset de ma nf7 sans meme remplacer le rad.
ma carte tien le 230MHz de fsb sans broncher...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:18:16
ok mais si je veux prendre le 7000a avec l'asus il faut mieux que je remplace le rad du chip par un ventilo?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:30:55
pas la peine de stresser pour un chipset, ça peut chauffer, c'est fait pour... je rapelle qu'a l'epoque, les 486DX n'avaient pas de rad, et au toucher, c'etait brulure direct, et pourtant, ça ne planter pas.
look la temperature du duron 700 dont le ventillo etait tombé, et il n'a meme pas planté, brave bete
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:34:55
ouai mais alors je voudrais savoir pourquoi Marc recommande de mettre un ventilo au chip quand on veut passer à un fsb de 200mhz
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:36:43
| tsnooz a écrit : ouai mais alors je voudrais savoir pourquoi Marc recommande de mettre un ventilo au chip quand on veut passer à un fsb de 200mhz |
car il doit trouver que ça chauffe trop ? ou pour gagner quelques mhz...
au fait, avez vous remarquez la temperature impressionante du southbridge nforce ? ça chauffe un truc de fou ce petit machin...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:52:50
| tsnooz a écrit : le southbridge sert àquoi concretement? |
tu as le northbridge, celui avec son radiateur, il gere les echanges entre le cpu, la mémoire et l'AGP.
le northbridge est relié au southbridge via un lien hyper transport 800Mo/s
le southbridge s'occupe des fonctionns "basse vitesse" de la carte mere, comme : gestion IDE, serie, paralelle, PCI, son (Apu nforce)...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:56:18
ok donc ce n'est pas super important si le southbridge chauffe ?
il vaut mieux s'occuper du northbridge??
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:57:49
| tsnooz a écrit : ok donc ce n'est pas super important si le southbridge chauffe ? |
si le son plante, ça peut venir de la ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:59:54
c mieux de mettre quelque chose comme sa à la place du rad comme meme? :
http://www.rue-montgallet.com/imgd [...] 036133.jpg
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:07:43
| tsnooz a écrit : c mieux de mettre quelque chose comme sa à la place du rad comme meme? : |
met y un 8cm en 5v, il fera moins de bruit que cette chose miniature...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:07:57
mais si on change le rad du chip la garantie de la cm est annulé??
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:42:11
ReplyMarsh Posté le 27-12-2003 à 15:45:30
| tsnooz a écrit : mais si on change le rad du chip la garantie de la cm est annulé?? |
oui
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:47:51
Si tu avais un problème avec la mobo un jour tu peux tres bien remettre le rad d'origine avant de la faire passer en SAV, il suffit de le conserver et de pas massacrer les attaches. Par contre s'il est comme neuf alors que la carte est toute poussiereuse...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:52:19
| tsnooz a écrit : ok bon je crois que je vais pas y toucher.... |
fait bourrin, débranche la prise du ventillo, tu verras bien si elle reste stable ![]()
mais à votre avis la meilleur proportion pour o/c de l'abit est du à son northbridge qui est moin elevé? ( en ° )
Mais bon si je veux aller au bus 200mhz avec l'a7n8x dlx le rad d'origine sur le chip convient?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:55:37
logiquement les nouvelles rev à base de NB ultra 400 sont certifiées pour supporter le fsb 200 donc oui, même avec une asus. Avec les vieilles rev ct LOIN d'être une généralité par contre.
Sinon je pense que le NB ventilé de l'abit doit effectivement contribuer à ses bonnes perfs en OC, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une mobo qui a quand même été étudiée pour ça : possibilité de modifier le Vchipset dans le bios, peut être un meilleur routage/layout... ça joue aussi énormément : rien ne prouve que tu aurais les même résultats sur une asus qu'une abit juste en refroidissant mieux le NB...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:01:21
ouai mais en faite jaimerais bien savoir à partir d'ou se fait la diference entre les 2 cm?
quand on veut o/c > 200mhz ?
car moi au dessus de 200mhz sa minteresse pas je veux juste arriver à 200mhz point barre donc de ce point de vue l'une ou l'autre revient au meme ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:03:41
théoriquement oui si Asus a fait comme tout le monde avec le ultra 400...
Maintenant j'ai jamais eu d'a7n8x donc 'peux pas dire...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:08:41
| tsnooz a écrit : ouai mais en faite jaimerais bien savoir à partir d'ou se fait la diference entre les 2 cm? |
posseseur de a7n8x dlx 2.0 manifestez vous ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:22:00
Bonsoir ;
je voudrais savoir , si on laisse la ventilation d'origine sur le chipset(=Northbridge ??) de la carte mere (nf7-s), est-ce que cela est plus performant que si on le remplace par un rad ??( comme bcp de gens ont fait ici apparemment
Ou alors la seul utilité de le changer est pour la nuisance sonore ???
dans ce cas là à quoi correspond le bruit de ce ventilo? => aussi bruyantqu'un disque dur??....
Donc si je laisse le ventilo sur le chip est ce que je pourrais mettre le zalman 7000a-cu sur le cpu sans que le ventilo du chip ne le touche? ( il faudra comme meme que je coupe un "bout" de lextremité du zalman pour que sa ne touche pas un condensateur?)
merci.
Message édité par tsnooz le 27-12-2003 à 13:33:54
