pb sur asus TUSL2C....bip!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:31:04
essaye avec une barrete a la fois chipset intel posant pb avec barretes no name des fois
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:34:16
déja essayer avec une seule ou 2 barrettes de mem PC133 128Mo et meme une de 256 qui tourne sur l'autre PC
please
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:27:38
up pour toi..
t'as pas la doc de ta cm ? t'as pas pu trouver à koi correspondait 2 bip espacés + sirène ??
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:29:05
Ouais, j'allais demander la meme chose
La solution est la
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:07:06
yes ....
cela correspondrais a : mémoire non reconnu ou non presente !!!!
alors que j'ai fait des tests avec une autre memoire qui fct elle aussi sur une tusl2c et meme probleme !!!!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:51:43
pas d'explication des bips sur la doc ce la tusl2c
désolé les gars...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:16:13
moi ma tusl2c fait la sirene qd je demare mon PC trop o/c --> qd le cpu chauffe trop.
Donc: verifie que le ventilo du cpu est bien branché,
- qu'il tourne,
- que ton Vcc n'est pas trop haut.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:28:29
Si tu es 100% sur que la RAM est OK, que ton proc est OK, que la carte vidéo est OK et que tu n'a aucune autre carte PCI branché, bin tu peux renvoyer ta carte
Verifie aussi les branchements sur ta CM ( reset, led, power, ventilo CPU, etc... ), verifie ton alim sur au autre CM.
Je vois pas quoi dire d'autre paske chez moi, j'ai branché, j'ai mis la RAM proc, etc... et tout à marché du premier coup.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:58:04
et bien
ayant une deuxieme config a base de tutu 1.1 et TUSL2C
j'ai essayer le proc ...OK
la memeoire ...OK
une autre carte video en PCI ....tjs pb
enlever les carte PCI....tjs pb
une autre alim ......tjs pb
donc .......dur dur
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:27:38
bonsoir
mon pb estle suivant : sur une asus tusl2c avec celeron 1.2 et mem Pc133 ,j'ai 2 bips court espacer au démarrage suivit d'une floppée de bip ressemblant a une siréne.........
( proc + mem ok , tester sur une autre carte...)
pas moyen de passer sous le bios!
pile setup enlever et remise..
démarrage tjs impossible
merci de votre aide , si certains savent ce que signifie cette suite de bip...
merci a tous
