asus q fan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:44:22
a7n8x e deluxe avec papst 8412ngl. bios 1008
les ventilos sont a 1950 tr/mn
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:50:08
et tu crois que ca vient de ca? rien n'est specifié dans la doc...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:52:04
Les NGL : 1500 tr/min
et NGML : 2000 tr/min
Moi je pense que le fait que les ventilo tourne si doucement (via q Fan) que le bios ne les détecte pas.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:59:05
ah ok je vais donc remettre mes vieux ventilos bruyants pour tester. merci de ton aide!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:04:24
| 555wrc a écrit : Ben voila la carte marche super bien mais le qfan ne fonctionne pas. de plus au demarrage la voix de la petite dame me dit qu'il y a un probleme avec le ventilo du proc. ce dernier (8412ng2l) marche tres bien et je peux meme voir sa vitesse sous l'utilitaire de monitoring asus. Par contre sous le bios les vitesses des ventilos ne s'affiche pas. |
meme bleme depuis que j'ai mis un ventilo de 120 sur mon cpu, ce dernier tourne à 1500 tours et depuis ma carte chante que j'ai une defaillance ventilateur (la derniere asus version -E)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:01:15
ça se configure les alarmes...vous pouvez pas les déconnecter??
moi je tourne sans alarme et je n'ai pourtant aucun de mes ventilos branché sur la CM
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:07:24
Chez moi, le ventilo CPU_fan n'est plus détecté en-dessous de 1550tr/min. Il délivre surmeent plus assez de courant pour mesurer sa vitesse. Par contre, g un ventilo branché sur power_fan, et celui-ci tourne à 1370 et il est bien tétecté. Je pense que des fiches fan ne mesures fonctionnement pas dans les mêmes conditions (cpu_fan est la seul controler par qfan) et ça dépend aussi des ventilos k'on utilise. Donc si ton ventilo tourne à 1500 c tt à fait normal que q_fan ne fonctionne pas puisqu'il ne détecte pas de rotation en_dessous de 1550 environ.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:30:37
| jakovasaur a écrit : Chez moi, le ventilo CPU_fan n'est plus détecté en-dessous de 1550tr/min. Il délivre surmeent plus assez de courant pour mesurer sa vitesse. Par contre, g un ventilo branché sur power_fan, et celui-ci tourne à 1370 et il est bien tétecté. Je pense que des fiches fan ne mesures fonctionnement pas dans les mêmes conditions (cpu_fan est la seul controler par qfan) et ça dépend aussi des ventilos k'on utilise. Donc si ton ventilo tourne à 1500 c tt à fait normal que q_fan ne fonctionne pas puisqu'il ne détecte pas de rotation en_dessous de 1550 environ. |
bon.. j'essaie ce soir de monter mon ventilo au dessus de 1550 tours
Marsh Posté le 08-03-2004 à 11:57:49
plus sèrieusement moi j'utilise le bios 1008 et peut etre y aura il une révision prochaine qui règlera ce problème...
ca s'est déjà vu sur d'autre cartes.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:18:41
j'ai essayé avec un papst 92mm à 1950tr/mn et ca ne détecte pas non plus le ventilo. ![]()
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:07:00
oui ca marche deja, je monitor avec asusprobe. le problème c'est le qfan, l'asservissement des ventilos par la carte mère qui ne marche que lorsque le bios détecte les ventilos.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:11:03
bon: voila la réponse d'Asus a propos de ce problème de ventilo:
leur réponse a été quasi immédiate! bravo Asus !
"Dear Friend :
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is ZYC, and I would be assisting you today.
Motherboard bios only can detect CPU fan speed higher than 2200rpm ,
if your CPU/Chassis/Power fan speed is under this value , motherboard can
not detect and report the
proper fan speed ,then it will give you an error message during boot up
if you can keep sure that fan is spining and CPU temp is not dangerous
you can enter bios-main , set "halt on" item to "no error"
then save and exit to ignore this
message ."
voili voilou, maintenant on sait pourquoi ca déconne.
si toutes les personnes qui ont se problème veulent bien envoyer comme moi un mail a Asus, peut etre que les futurs bios tiendront compte des ventilos fonctionnant a moins de 2200 tr/mn
Marsh Posté le 12-03-2004 à 11:05:51
oui mais dsactiver les ventilos du bios ne permet pas d'utiliser le qfan. je voudrais aller encore plus bas que les 1550tr des papsts, et en hardware.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 02:57:18
parametrage des alarmes selon bareme de température a votre choix dans le bios mais réglages par défaut devrais etre ok..
Marsh Posté le 13-03-2004 à 02:58:00
asus probe déconne aussi si vit trop lente.. faire confiance aux alarmes et mettre un meilleur ventilo!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:32:04
mettre un meilleur ventilo qu'un papst?????
tu ne dois pas avoir ce que c'est...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:58:05
help!
