Asus AI Suite III et températures - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2016 à 21:54:00
C'est pas la sonde qui déconne ?
Les autres pièces ca donne quoi niveau température ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 21:59:36
| julien4444 a écrit : Salut,   |
Je pense pas que la sonde déconne car au repos, je tombe à 40 degrés.
Pour ce qui est des autres pièces elles sont un peu plus ventilées, le souci, c'est que j'ai pas de quoi y mettre mon PC, même pas pour le tester.
Je viens de constater sur la description technique que mes ventilateurs qui sont en aspirations sont un peu limite, 26 CFM max... les be quiet et autre en PWM que j'ai trouvé soufflent 2 à 3 fois plus... Je vais investir ce sera déjà ça.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 22:01:00
Si t'ouvres le boîtier ça te donne quoi comme températures ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 23:41:33
60C c'est rien, la mienne depasse  ça depuis 3 ans ![]()
Marsh Posté le 12-09-2016 à 23:45:09
| cortexzehef a écrit : 60C c'est rien, la mienne depasse  ça depuis 3 ans   |
C'est ce que j'ai cru comprendre
 , en fait si je saisi bien le seuil de coupure c'est 90 degrés au niveau de ma carte mère; à 60 degrés en fait, les ventilos doivent accélérer quand ils sont en PWM...
Sinon sans le panneau je gagne 4-5 degrés.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 09:10:01
Ton boîtier doit être mal ventilé. Essaye d'arranger les câbles pour optimiser le flux d'air et vous pour changer tes ventilos
Marsh Posté le 13-09-2016 à 11:27:09
La température de 60°C, c'est pour quelle sonde ?
CPU, vrm, chipset, ram, bus PCI Express, ... ?
Sinon, as tu utilisé la fonction "tuning" de FanXPert de AI Suite ?
Cette fonction permet de tester tes ventilateurs et de configurer plusieurs profils (4, de silence à Max).
Donc si tu es sur le profil "Silence" (ventilateurs au mini, voire à l'arrêt), c'est normal que les températures montent un peu.
Même si 60°C n'a rien d'alarmant, surtout s'il s'agit de la sonde "vrm".
Marsh Posté le 13-09-2016 à 17:32:08
Je vous donnent des nouvelles.
Alors j'ai changé tout mes ventilos par des be quiet silent wing pwm 50€ de ventilos ca fait mal mais bon ^^ ) et le proco + carte mere sont a 34 degrés au repos soit 10 degrés de gagné.
Pas encore essayé en jeux mais je pense que c'est réglé.
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-09-2016 à 20:46:59
  Une Z170I pro gaming...
  mais ce qui me chagrine un peu c'est que le PC ne se coupe pas pour autant...
Bon j'ai acheté une nouvelle carte mère
L'install s'est bien passée, en jeu ca a l'air d'aller mais j'ai quand même un petit doute...
Sur AI Suite, ma carte mère dépasse le seuil des 60 degrès au bout d'une petite heure de jeu, des fois moins...
Alors oui je suis dans le sud, il fait chaud et en plus de ça, mon bureau est dans un placard à balais, c'est peut être normal,
Alors soit j'ai pas compris le principe du seuil... Soit y'a un problème autre part...
Pour ce qui est de la ventilation, j'ai un AIO donc placé à l'avant en Aspiration et un ventilo à l'arrière placé en Extraction, le tout en 120mm dans un define nano s.
Quelqu'un a une carte similaire et pourrai me renseigner? Merci
