ASUS Sabertooth P67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2011 à 21:48:27
décu par son nombre de phases et la vitesse de la ram
enfin on attendra un test pour voir
Marsh Posté le 10-01-2011 à 10:20:05
Pour ceux qui s'inquiétais du petit étage d'alimentation de la Sabertooth P67 vous voila rassuré (overclocking by BenjiTshi) à 5534mhz:
http://hwbot.org/community/submission/2102330_
Marsh Posté le 11-02-2011 à 00:38:19
qui à cette cm ??? et petit feed back sur elle ?? ^please ! .
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:42:02
Bump !
Je suis également à la recherche d'un(e) guss(ette) utilisant cette mobo !
J'suis curieux de voir ce que çà donne dans un boitier comme le Silvertone FT02 avec le montage à 90° de la carte mère.
Le flux d'air des ventilateurs en bas ne devrait pas trop se casser les dents sur la coque en plastique non ?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 02:02:18
elle n'est meme pas encore dispo, ca va etre dur d'avoir un avis .
Marsh Posté le 25-02-2011 à 21:51:14
^^ mon pote va surement là prendre à bord d'un skeleton .
je fournirait les photos!
Marsh Posté le 04-03-2011 à 19:32:03
ReplyMarsh Posté le 06-03-2011 à 09:54:18
Bonjour, je viens apporter ma pierre à l'édifice!
Quelques liens:
Page officielle française:
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
TEST de VORTEZ, comprend un mini test de la veste:
http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,1.html
TEST de lesiloc.fr, avec test de la veste en opposant les Noctua C14 & D14:
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] th-p67.php
Review de VR-Zone, plein de photos et de renseignements sur les composants:
http://vr-zone.com/articles/asus-s [...] 647-1.html
PS: topic unique? ^^", cette carte mère me plait de plus en plus.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 20:19:15
| faurecrack a écrit : Pensez vous que le ventilateur assistant de 50mm est fourni avec ou pas ? |
Oui le ventilo de 50mm est fournit avec
Edit: Lu dans un test qui s'est avéré être une mauvaise information, le ventilo n'est donc pas fournit
Marsh Posté le 09-03-2011 à 21:28:00
OK merci mais alors je comprend pas pourquoi dans les test on ne le voit jamais, de plus quand on regarde le bundle directement sur le site d'Asus il n'y parait pas!
Bon...dans ce cas j'ai acheté un Rasurbo 50mm pour rien.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 22:02:40
| faurecrack a écrit : OK merci mais alors je comprend pas pourquoi dans les test on ne le voit jamais, de plus quand on regarde le bundle directement sur le site d'Asus il n'y parait pas! |
dans le meme style sur le site d'asus il parle d'un rack usb3 en facade mais on le voit nul par es que quelqu'un peut confirmer qu'il est bien présent.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:03:05
| tortue_geniale a écrit : |
Sur les tests que j'ai lu qu'il faisait bien partit du bundle en tout cas.... Logique afin de ne pas s'attirer les foudres de ceux qui n'ont pas de ventirad à plat, de plus les 50 sont pas évidents à trouver...
Quand au rack USB 3 il ne faut pas rêver... il est déjà dans le pack de la Deluxe et c'est même une motivation d'achat pour beaucoup (mais bientôt on devrait pouvoir en trouver pour une vingtaine d'euros et avec 3 ports USB intégrés pourquoi pas), ça ferait baisser les ventes de la Deluxe au profit de la Sabertooth, il ne faut pas rêver non plus dans le sens ou la Sabertooth P67 est ni plus ni moins que le modèle inférieur sans la thermal Armor (qu'on paye 20 euros de plus)
Sinon demain nous sommes le 10 et demain TopAchat devrait recevoir les premières Sabertooth P67, croisons les doigts! Je pense qu'elle sera vite en rupture de stock! ![]()
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:19:46
Mais bon je reviens du site comme toi et je peux me tromper... Je ne bosse pas chez Asus... Je spécule d'après des tofs qui dates de la B2
Marsh Posté le 10-03-2011 à 08:43:11
oui il marque bien dans le descriptif "boitier externe qui permet de positionner les ports USB3 a l'avant du PC"
bon de toute façon je vais attendre les premiers retour utilisateur avant de me lancer.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 19:31:24
http://guru3d.com/article/asus-sab [...] f-review/5
"Inclus dans le kit tu doit trouver:
Carte mère
Guide de l'utilisateur
DVD de support
Deux SATA 6G câbles
Deux câbles SATA 3G
Un pont SLI
Backside IO bouclier
Quatre vis de montage du ventilateur (ventilateur lui-même n'est pas inclus!) "
Sur toutes les photos de Bundle de la Carte mère on ne voit NI le ventilo NI le rack Usb 5.25.
Donc pour les personnes voulant acheter cette carte mère je conseil d'acheter aussi un ventilo de 50mm.....surtout si vous avez un refroidissement de type Tour :V !
Dans le doute je repasse pas commande pour un ventilo a 5€ avec 6€ de FDP
Sinon il vous reste à acheter soit le Noctua C14 soit le nouveau Prolimatech Génésis
Marsh Posté le 11-03-2011 à 23:25:19
J'ai commandé la mienne, je vous dirais ça de tte façon je vais pas la monter de suite et je ferais une commande sur Pc Look si besoin est (j'ai pas que ça a acheter) Je ferais une review si ça pas été fait d'ici là
Marsh Posté le 12-03-2011 à 15:42:55
J'envisage d'acheter cette carte mais je me demandais si le fait que le port PCI utilisé (par une carte son M-Audio Delta 2496) pourrait éventuellement gêner le branchement des ports USB et IE1394. A votre avis ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-03-2011 à 17:48:33
Bah ça dépend s'il y a des condensateurs sur ta carte son au dessus des port de la CM, regarde les photos... J'avoue que ta question là y'a que toi qui puisse y répondre...
Sinon de toute façon des Sabertooth sur Matériel.net y'en a plus!!!
Marsh Posté le 16-03-2011 à 11:30:42
J'aimerais savoir concernant la gestion des ventilateurs de la Sabertooth si l'on pouvait gérer tout les ports 3pins ainsi que les 4pins qui serais cablé en 3pins.
Merciiii
Ps: pour ce qui on pas compris je compte brancher 4 Ventilateurs en 3pins sur les 4 ports de la CM, on pourra donc gérer la vitesse de ces 4 ventilo en 3pins ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 12:11:56
Je suis ds le meme cas je te dis ca je recois la mienne ce soir ou demain, sinon je trouve decevant que les prises ne soient pas ttes 4 pins comme sur les Rog... Surtt vu le prix... M'enfin
Marsh Posté le 16-03-2011 à 12:58:38
Beaucoup de ventilateurs son équipé en 3pins et encore peu en 4 donc moi sa me dérange pas trop, par contre si on peut pas gérer les ventilo 3pin sur du 4pins cette carte est vraiment useless, autant prendre une P8p67-Pro-Evo-Deluxe
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:03:50
Au fait pour info le ventilateur n'est pas fournit avec, que les vis de fixations.....Haha trop cher pour Asus de mettre un ventilo a 4€.
Pour les impatients, voici un lien en anglais assez complet sur les perf de la Sabertooth.
=====> http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,7.html <=====
A la page 7 ils parlent d'OC et la traduction gogole me dit que la carte mère serait bloqué a 4.3ghz sur un I5 2500K, après avoir traduit sur reverso c'est différent mais encore moins compréhensible....
Finalement j'ai traduit moi même lol
le texte dit qu'il ont mit la fréquence a 4.3Ghz car la majorité des I5 2500K y arrivent et cela permet de comparer les autre tests sur ce site qui ont été effectué avec ce même OC.
Sur le coup j'ai flippé!!
Par contre sur leur test il indique que l'on peut ajouter un ventilo de ''70mm'' en sup
Bon go go go livrer quoi...
EDIT: dans la traduction on voit bien qu'ils sont bloqué a 4.3Ghz mais je crois, vu la date du test, que l'option PPL voltage été bridé.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 16:54:21
J'ai commandé celle ci également accompagnée d'un petit ventilo 40mm en plus dans ma commande...
J'ai pris celle là car elle était une des rares en stock et je la trouve intéressante.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 18:17:14
Oui elle l'est! Je l'ai dans mon pc depuis hier soir ^^ Par contre le ventilo c'est un 50mm....
Marsh Posté le 17-03-2011 à 19:48:59
Alors Moujet un feedback ?
Oc? Gestion des ventilo?
T00n, elle est dispo sur quel site?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:05:51
| faurecrack a écrit : Alors Moujet un feedback ? |
Euhhh j'ai pas mal bossé dessus... Je peux joindre qques tofs...
Niveau Oc? Tu oublis direct j'ai un SB 2400 (acheté 144 euros Neuf version boite et facture - tu comprends pour quoi non? ^^) mais j'ai des valeurs sous 3D MARK VANTAGE de 23 656 points pour le couple CPU+GPU; CPU 16 677, et surtout le GPU qui a gagné 3000 Pts à 27 490 Pts
Avant j'avais une Asus Maximus III Gene P55, un I5 750 Oc à 3,8GHZ, et de la Gskill Ripjaws PC 12800 (2x2 Go) Cl9 précédemment... à 23000 et qques points pour le GPU et 13000 et qques pour le CPU (si mes souvenirs sont bons)
Désormais, donc, un I5 2400, La Sabertooth P67, et de la Gskill PC 12800 Cl6 (2x2Go)...
La gestion des ventilos je la trouve pas aisée, mais je me suis pas attardé dessus et là je suis un train de "redownloader" L4D 2 sur STEAM donc je peux pas accéder au bios (et puis peut être qu'il y a une suite logicielle intéressante mais je préfère gérer à l'ancienne avant d'attaquer le reste)
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:08:57
Ok et niveau de la gestion des ventilateurs ? tu as un peu test ?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:13:06
| faurecrack a écrit : Ok et niveau de la gestion des ventilateurs ? tu as un peu test ? |
Je vais regarder promis mais je pense plutôt lundi (qqu'un aura certainement posté d'ici là), mais ce que je peux dire déjà c'est que les prises ventilos il en manque 2 en plus (S/4 disponible) et sont mal placées... Le menu à l'air de permettre une
gestion affinée des fans mais j'ai pas tout compris, j'ai déjà fais en sorte de stabiliser la bécane et de configurer les principales options, et formater et tout réinstaller (+ les Maj de Seven 64!), j'ai jamais réalisé une installation aussi rapide en tout
cas ^^ Ca m'a permis de trouver le temps d'aller bosser d'ailleurs
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:15:38
Oki, par contre je comprend pas pouquoi tu as pris la Sabertooth avec ce proco? le Look ? la fiabilité? disponibilité?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:25:50
| faurecrack a écrit : Oki, par contre je comprend pas pouquoi tu as pris la Sabertooth avec ce proco? le Look ? la fiabilité? disponibilité? |
La réponse arrive... En fait ça faisait un moment que je l'attendais sinon clairement: le look, ce n'est pas une carte compliquée avec des options mais sans fioritures... (genre le Bluetooth...), garantie 5 ans et surtout la carte est très bien refroidis
c'est donc moins de chaleur dans mon boitier et puis... je la vois bien compatible avec les 22nm... Mais ça ça n'engage que moi...
Sinon mon proco m'a permis de part son prix de ne rajouter que 24 euros pour passer à Sandy Bridge et j'ai un gain conséquent! J'avais pourtant un I5 750 Oc@3,8GHZ pour rappel! J'ai fait un Upgrade à 145 euros qui dit mieux?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:35:46
Tout comme toi je l'ai prise pour le look, mais en rajoutant 40€ tu aurais pu chopper le 2500K OC a 4.5Ghz trankillou et la...niveau gain sa serai encore plus conséquent.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:43:57
| faurecrack a écrit : Tout comme toi je l'ai prise pour le look, mais en rajoutant 40€ tu aurais pu chopper le 2500K OC a 4.5Ghz trankillou et la...niveau gain sa serai encore plus conséquent. |
Ouaih mais les 40 euros je les poserais dans 1 mois et demi ou 3 mois, je perdrais presque rien au prix où je l'ai acheté et le 2500K aura baissé un peu d'ici là, et puis bon j'ai une vie à coté et de l'argent j'aime bien aussi en garder pour le reste! Les impôts par exemple...
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:45:43
J'estime déjà que ce que j'ai chez moi est déjà un luxe... Le 2500K pourra bien attendre un peu ![]()
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:47:17
hihi, en tout cas tu as pas tord, sur Top achat a un moment le 2500K été a 172€....a mon avis les version Z67 vont vite sortir.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:58:11
| faurecrack a écrit : hihi, en tout cas tu as pas tord, sur Top achat a un moment le 2500K été a 172€....a mon avis les version Z67 vont vite sortir. |
Le Z68 tu veux dire... Pas une grande avancée en soit finalement à part qu'il n'y aura plus de chipset P et H et le support du dernier Pciex (cool mais de là à ce que les dernières CG le gère complètement on pourra peut être attendre un peu)...
C'est un peu comme les types qui cherchent désespérément du 16x16 (contre 8x8) sur les mobos... 5% de gain
... Bref s'ils ont envie de se faire plaiz je comprends mais l'écart de perfs justifie pas tjs l'investissement... Surtout au train ou le matériel se dévalue
D'autre part Dead Space II sur ma config et écran 27 pouces m'a sérieusement "botté le C..." si j'avais pluss je suis sûre que je ne verrais pas la différence
En tout cas ce que j'ai remarqué c'est que les socket 775 gèrent encore pas mal les jeux...
A méditer!
Marsh Posté le 17-03-2011 à 21:06:55
j'ai un Q6600+260Gtx je tourne bien dans les jeu.
Non en effet les sockets 775 ont encore du temp devant eux^^
C'est quoi le modèle de ton boitier Oo ?
Sur le site de Matos.net, il dise pour le 23/03/2011 le prochain arrivage..
Marsh Posté le 09-01-2011 à 21:11:23
New ASUS Sabertooth P67
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Vidéo exclusive @ Vortez:
http://www.youtube.com/watch?v=2Fl7IVKkPt8
Que pensez-vous???
