quel port pcie asus rampage v extreme ?
quel port pcie asus rampage v extreme ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2015 à 14:41:08
Salut à tous !
je me suis offert une carte mère asus rampage v extreme et je voulais savoir si je pouvais mettre ma carte graphique (gtx 980 ti gigabyte G1) sur n'importe quel port pcie  :)
Marsh Posté le 21-06-2015 à 14:44:59
Hello.
Tu as acheté du "gros matos", donc normalement tu sais ce que tu fais  ;)
4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x8/x8 ou x16/x8/x8/x8 avec processeur 40 lignes ; x16, x16/x8, x8/x8/x8 avec processeur 28 lignes) *2
La logique habituelle est de mettre la carte graphique sur le port le plus "haut".
A priori, au moins tes 2 1ers ports sont OK en 16x. Le 3e et 4e peut-etre aussi avec une seule carte graphique, mais là encore la logique veut qu'on ajoute les cartes de haut en bas...
Je suppose que c'est pour un problème d'encombrement = essaie sur le port le plus "haut" possible (1er,2e,3e...4e) ; et verifie avec GPU-Z que tu es bien en PCI-E 16x juste pour être sûr  :jap:
Message édité par zonka le 21-06-2015 à 14:46:08
Marsh Posté le 21-06-2015 à 14:53:23
Merci pour ta réponse rapide zonka :)  oui effectivement j'ai toujours eu l'habitude de mettre ma carte graphique dans le port le plus haut mais j'ai un petit problème avec ma carte, à l'arrière au niveau des connectiques il m'est impossible d'utiliser l'entré hdmi car un bout des plaquette en metal arrive dessus :fou: j'ai essayé avec d'autre carte graphique (970 evga,780 ti asus) et je n'ai pas se problème... Mais j'ai aussi essayé avec une 780 ti de chez gigabyte et j'ai le même problème qu'avec la 980 ti. Je suis retourné au magasin où je l'ai acheté et ils ne veulent pas la reprendre et ils veulent que j'amène ma tour complète au magasin... :pt1cable:
Marsh Posté le 21-06-2015 à 14:54:13
Tu aurais une photo du bordel O_o ces bizarre
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 21-06-2015 à 14:58:45
 [:rastaman40]
Marsh Posté le 21-06-2015 à 15:08:19
http://imgur.com/LT6Heh7 sur celle en voit que ça bloque.
http://imgur.com/dL9FLmC et l'as on voit que le cable n'est pas au fond.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 18:12:17
J'ai le meme soucis et sur le port 2 et 3 sont indique que du 8x...je crois que c'est pas bon...
Marsh Posté le 30-08-2015 à 18:14:42
Il existe peut-être des câbles HDMI plus fin ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 18:17:51
moi c'est pas le cable hdmi qui m'embete mais le rad du processeur tellement gros qu'il m'est impossible de brancher ma carte graphique sur le slot pci-e 16x de base. une photo pour aider a comprendre?
Marsh Posté le 30-08-2015 à 18:39:03
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440952539-20150830-181919.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440952696-pci-8x.jpg
Marsh Posté le 30-08-2015 à 18:42:31
Ah ouais, le rad c'est....euh....problématique quand même !!!! :pfff:
A ce stade, le plus logique me semble de ré-investir dans un ventirad, mais qui ne déborde pas sur le port PCI-E....
Au prix de la config, ça fait désordre ;)
Marsh Posté le 30-08-2015 à 18:46:34
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440953038-20150830-181953.jpg
 Je suis degouté...Pas de solution pour regler ce pci express en 16x du coup? Je me sens pas de réinvestir... Je sais pas sur quoi repartir surtout que le watercooling tout fait m inspire pas confiance et les noctua nh-d14 ou d15 sont trop bruyant. Mon rad est un Thermalright True Spirit 140M Power
Message édité par Djidane thesqual le 30-08-2015 à 18:50:36
Marsh Posté le 30-08-2015 à 18:52:11
en tournant le rad a 90 degres et mettre le venti en raspiration?
Marsh Posté le 30-08-2015 à 19:12:30
je pense pas que ce soit possible...
Marsh Posté le 30-08-2015 à 20:50:39
Si tu le tourne dans l'autre sens, c'est possible si, seul bémol il faut que le ventilateur soit vers le haut et non vers le bas, sinon il va aspirer la chaleur de la carte graphique. Pense à mettre le ventilateur "haut" du boîtier en aspiration pour qu'il refroidisse le processeur ... Sinon tu devras investir dans un WC Corsair 100i par exemple ...
Marsh Posté le 31-08-2015 à 09:16:28
C est bon j ai trouvé le tad qui ira et ca sera un noctua nh-d15S....avec un ventilo silencieux comme celui de mon thermalright true spirit 140 power!! Merci a tous pour votre aide!!
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:49:47
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/36/1441277216-now.jpg c'est bon c'est reglé c'est encore un poil mieux niveau perf :)
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:56:26
Tu avais juste à mettre la CG sur un autre port PCIE et désactiver les slots PCIE non désirés avec le switch situé tout en haut à droite de la CM !
Message édité par Space le 03-09-2015 à 12:56:41
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 03-09-2015 à 20:17:31
la carte était déjà sur un autre PCIE mais ça tournait en 8x 3.0 quand même... Je sais que ces switch servent à désactiver les PCIE si une des cartes foirent... Ca évite de démonter 40 fois les cartes graphiques. En tout cas je suis content tout est nickel... manque plus que mon ecran 144hz qui arrive demain et un petit sshd de 2 ou 4 to et c'est bon config terminé!!! :)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 18:48:50
en plus j ai essayé ta solution par curiosité et ca marche pas non plus...
