Doc Asus Probe
Doc Asus Probe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:12:56
Quelqu'un sait-il où je peux trouver une doc en francais de Asus Probe ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:45:46
Pourquoi faire une doc de prob ?
Le prog est assez simple non ?
T'a besoin de quoi comme info ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:00:33
Ben c'était pour savoir un peu quelles sont les températures idéales, et les niveaux à partir desquels il faut mettre des alertes
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:07:24
oky, ben donne ta config : proc, mobo, cg, system de ventil
J'utilise ce prog ( g'ai une A7V8X-X, XP2400+, Vantirad artic-cooling, FX5900XT avec NV silencer, Boitier Textorm 69U6 avec deux ventillo de 12cm facade et arriere )
Ventillo 12cm à 650 trm
L'artic cooling monte jamais à + 1900 trm
54° max en full
Bref, pas besoin de parametrer asus prob.
Message édité par VPJ2M le 20-12-2004 à 20:11:52
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:19:02
J'ai la config suivante :
Athlon XP 3200+
Asus A7N8X-E Deluxe
Point of View Geforce 6600 GT AGP
j'utilise le ventirad fournit dans la boite du proc. En plus, il y avait un ventirad dans le boitier (boitier Heden "de base" )
Quand je ne fais rien de particulier sur mon pc, Asus Probe me donne :
CPU Temperature 51°
MB Temperature 26°
CPU Fan 3668
+12V : 13,056
+5V : 5,026
+3,3V 3,408
VCore 1,712
Quand je me met à faire du jeu, le proc monte parfois jusqu'à environ 60°, et se fige. Et puis la valeur "+12V" monte jusqu'à environ 13,26.
Tout ca ne me parle pas beaucoup, et je ne sais pas où se situent les limites "raisonnables" de temperatures et de voltage.
C'est peut-etre parce que j'ai pas mis de pate thermique sur mon proc. Est-ce qu'on peut en rajouter par après, en démontant le ventirad, ou bien ce n'est pas conseillé ?
Merci de vos avis éclairés
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:23:19
Un conseil, mets de la pate thermique, ça vaux mieux, il est un poil chaud ton proc, surtout s'il est pas o/c.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:24:44
c compliqué, à faire ? C'est avec une seringue, non ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:29:00
C'est pas compliquer, en général c'est une seringue oui, tu mets l'équivalent d'un demi grain de riz, puis tu l'étales de telles sortes a recouvrir tout le core.
Une fois fini tu dois juste avoir une fine couche, de l'épaisseur d'une feuille de papier.
