pb asus probe
pb asus probe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:07:08
Salut.
je posséde une asus a7n8x deluxe, un athlon xp 2500+, 512 de ram, un DD de 80 Go et une ati radéon 9600 pro de chez sapphire.
J'ai un petit souci.
Le problème n'est apparu que récemment en jouant à Flashpoint, le logiciel asus probe s'est lancé en émettant des bips : retour à windows, et je constate sur l'onglet voltage que la tension subie d'importantes variations notamment sur le secteur 12 V, 3,5 V et Vcore. (réglages par défaut)
Ma carte est overclockée (pour l'instant très légèrement) à 418 mhz au lieu de 400 mhz et 310 pour la mémoire au lieu de 300.
la température du processeur (non overclocké) est montée à 45 °.
Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier facilement le problème ou est-ce que je dois avec mes petits bras amener l'UC à mon monteur ? (encore sous garantie).
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:13:15
bon come tu le dis c'est tes tensions qui suivent pas... dans ce cas deux solutions :
1°changer d alim pour un bonne marque et les tensions seront les bonnes et stables
2° changer les valeur de asus probe pour qu il ne sonne plus
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:38:47
Le souci, c'est que par exemple sur la ligne 12 V, la tension a chutée à 1,5 V, ce qui fait un sacré écart.
mon processeur est monté à 43°. Modifier les réglages de probe ne serait utile que pour de petits écarts mais là ils ont été trop importants. Pourtant hier soir, j'ai réessayé dans les mêmes conditions et aucun problème.
Pour ce qui est de changer l'alim, je veux bien mais j'ai acheté l'UC il y a un mois. Je sais pas si elle sous garantie et s'il pourront détecter le problème puisque hier il n'y a eu aucun souci.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:48:35
Il semblerait que les valeurs d'asus probe soit :
a) Pas tres précise : Décalage d'environ 10° entre les valeurs bios et les valeurs "probe"
b) Soumises a fluctuation : La valeur tr/mn de mes ventilos chutent de 1000 quand je lance Sandra ... va savoir pourquoi, mais du coup tout bip dans tous les sens ...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 10:13:48
c'est regle depuis pas mal de temps avec les dernieres versions de probe et les derniers bios
Marsh Posté le 08-01-2004 à 10:34:14
Bizarre j'en suis au bios 1007 et j'ai bien du d/l la derniere version via le site d'Asus pourtant ...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 10:41:15
j'ai le bios 1014 et le dernier probe et pourtant il me semble qu'il y a un décalage entre 3 et 6°
pas de problemes avec le ventillos par contre, aucun bip a déplorer
A+
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:03:38
OK, OK mais pour le pb de tension. 10 V de variation, ça ne s'expique pas par un problème de mise à jour bios et de version de probe.
est-ce qu'il existe un utilitaire qui peut tester les alims des UC ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:47:42
avec une telle variation, ton pc aurait du planter je pense
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:55:46
ça m'a perturbé moi aussi. le graphique des tensions montrait des montagnes russes. la descente à 1,5 V était une valeure extrème mais qui montre bien qu'il y a un souçi. Sur le secteur 3,5V ça ne changeait que jusqu'a 2,8 V. (ce qui aussi quand même important)
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:56:58
Zut, j'ai aussi des warning, mais sur le 3.3v qui decend a 3v ! c'est grave ?
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/probe0801.jpg
Message édité par chaced le 08-01-2004 à 12:00:49
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:13:54
J'ai la même chose avec probe quand je pousse mon barton @11*195 .. si je lance crazy browser ou tout autre soft , le temps ou le CPU prend 100% de charge, le VCore indique 3.36V, le +5 passe à +5.6 etc ...
Ca doit etre un pb de rafraichissment de Probe je pense, car un barton @3.36V, il aurait fondu, non ? ;)
Marsh Posté le 06-05-2004 à 01:02:08
moi mon pc probe il me donne exactement les meme valeurs que mon bios!
si vraiment pour certains y a 10° d écart ca peut finir par etre dangerous pour ceux kon deja des temp élevées!!!
Message édité par geof75 le 06-05-2004 à 01:02:26
