Fonctionnalité de Cooling CPU ASUS Probe
Fonctionnalité de Cooling CPU ASUS Probe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:56:08
Disposez vous de cette fonctionnalité sur votre asus probe ?
si oui, quel version d'asus probe avez vous ?
si vous utilisez un autre freeware lequel ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:59:36
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:00:30
j'utilise mbm.
jamais entendu parler de cette fonction
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:30:59
J'avais cette fonction dans Asus Probe sous Win98, mais depuis Win 2000 et Win XP c'est une partie integrante de l'O.S.
Vince
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:33:43
Vince
Mais certains chipsets (via) empêchent l'os de mettre le cpu en idle.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:37:50
si ton cpu n'est pas a la meme temperature en quand il ne fait rien ou quand il travaile, c'est que la fonction idle de l'os fonctionne ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:39:01
c'est quoi le cooling CPU, pour Asus probe on peut recupérer les dernières versions ici : http://www.asus.com.tw/support/dow [...] Name=Tools
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:48:11
Il parait qu'asus probe dispose de cette fonction en version 2.11. De plus, en lisant le manuel de mon A7v333 il y a une page parlant d'asus probe qui montre la présence d'un bouton activant le cpu cooling. Or ce bouton n'apparait pas chez moi...
Pour l'intégration des fct° de cooling dans l'os sans utilisation de cpuidle je suis à 57°C et avec à 42 (sous W2k).
Donc j'y crois pas trop ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:03:04
Tu as un chipset via ....
Chez moi non plus ça ne marchait quand j avais mon kt266a.
The Chipset Part
With modern chipsets like VIA KX or SiS 7x5 an additional variable enters the equation. These chipsets need to be specifically programmed to allow the CPU entering the HLT state. Windows itself does not perform this programming (chipset optimization in CpuIdle), the BIOS must handle it- which many, even modern, BIOS implementations don't do.
http://www.cpuidle.de/works.html
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:45:22
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:51:00
j'utilise speedfan qui est bien meilleur
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:44:14
speedfan ne permet pas de cooler le cpu ?
